samurai 1.9 d
80rys
samurai 1.9 d
Post autor: 80rys » śr sty 13, 2010 5:13 pm
koledzy pomozecie mam problem z odpalaniem na cieplym silniku na zimnym pali od kopa
witson
Re: samurai 1.9 d
Post autor: witson » śr sty 13, 2010 6:09 pm
Sprawdź czujnik temperatury silnika, może to on nawalił i komp nie poznaje czy auto ciepłe czy zimne. Przynajmniej ja tak miałem w benzynowym :)
80rys
Re: samurai 1.9 d
Post autor: 80rys » śr sty 13, 2010 7:58 pm
ale to jest 1.9 d od citroena bez komputra
jarekstryszawa
Re: samurai 1.9 d
Post autor: jarekstryszawa » śr sty 13, 2010 8:29 pm
80rys pisze:ale to jest 1.9 d od citroena bez komputra
Czyli pewnikiem 1.9 TD z peugeota.
meenia
Re: samurai 1.9 d
Post autor: meenia » śr sty 13, 2010 8:33 pm
Od pompy idzie linka do takiego ustrojstwa na kolektorze wodnym. Na zimnym dzwignia na pompie do ktorej idzie ta linka ma byc naciagnieta na cieplym ma byc luzno. Jak bedzie napieta na cieplym to odkrec linke i zobacz czy zagada. Jak nie to trzeba by sie chyba przyjzec pompie.
sj 425 606468554
N2O
Re: samurai 1.9 d
Post autor: N2O » śr sty 13, 2010 8:35 pm
Rozrząd dobrze jest ustawiony? Rozrusznik kręci odpowiednio szybko?
GG: 3215824
80rys
Re: samurai 1.9 d
Post autor: 80rys » śr sty 13, 2010 9:03 pm
pod to ustrojstwo mam podlaczone linkie reczna to jest tkzwane ssanie mi sie wydaje poczekam 10 minut i malo wiele zapali
Jogi4x4
Re: samurai 1.9 d
Post autor: Jogi4x4 » śr sty 13, 2010 9:17 pm
Koledzy, podepnę się pod temat, czy silnik Diesla z Renault (F8Q) 1.9 jest identyczny z Peugeot/Citroen (XUD9) tylko ze zmienionym osprzętem czy są to 2 odrębne konstrukcje. Nigdzie nie mogę znaleźć a ostatnio spotkałem się z takim stwierdzeniem, choć chyba nie jest to ten sam silnik.
Galloper LWB - turysta
jarekstryszawa
Re: samurai 1.9 d
Post autor: jarekstryszawa » śr sty 13, 2010 9:31 pm
To dwa zupełnie różne silniki.
Jogi4x4
Re: samurai 1.9 d
Post autor: Jogi4x4 » śr sty 13, 2010 10:16 pm
jarekstryszawa pisze:To dwa zupełnie różne silniki.
Też tak myślałem, ale po zasłyszanym zacząłem wątpić. Dzięki :)2
KulaCB
Re: samurai 1.9 d
Post autor: KulaCB » czw lut 04, 2010 9:45 am
podepnę się pod temat, jako że jego nazwa jest dość ogólna.
Mam Suzuki Samurai 2003r z silnikiem diesla F8Q z Renault. mniej więcej takiego: http://moto.allegro.pl/item905710885_su ... rdtop.html
Dziś posypał mi się tylny most. Czy ktoś z Was wie czy przełożenia mostów w tym modelu są inne niż w np. SJ413? Patrzyłem w tabele które znalazłem w jednym z tematów i nie znalazłem nic na temat modelu jaki mam.
Proszę o pomoc! Pozdrawiam!
hogatka30
Re: samurai 1.9 d
Post autor: hogatka30 » ndz lut 07, 2010 6:03 pm
mam pytanie o silnik 1.9D citroena czy musi być rzem ze skrzynią biegów czy będzie pasowała skrzynia od samuraja??
MarcinX
Re: samurai 1.9 d
Post autor: MarcinX » śr lut 10, 2010 9:52 am
daj lepiej ze skrzynia od poloneza jest mega tania
Dodge Dakota 4.7 V8
Suzuki Samurai 1.9D
