SAMURAI SJ410 Poduszki pod karoserie
witam wszystkich
zaczne ze to mój pierwszy post wiec prosze o wyrozumiałość - jak cos zrobie nie tak:)
krótki temat
mam sj410 - kupilem go niedawno - teraz pomału próbuje doprowadzic go do ładu składu
obecnie ...kupiłem poduszki (polibusze , body - róznie pisza:)) pod karoserie
i jest ich tzw stozkowych 6szt ( czyli 1 kpl składa sie z z 2 czesci skladanych poliuretanowych i tulei metalowej)
oraz 8 szt podkładek płaskich poliuretanowych ...
i teraz nie wiem gdzie powinny pójsc pod bude- (kilka sam widze gdzie sa (ale np kilka u mnie wogole nie ma zamocowanych - jedynie rama do budy:(
mam zdjecie z manual suzuki (ale nie umie dołaczyc do listu ) moze ktos mogłby mi to rozrysowac:) gdzie powinny dokładnie pojsc
[img][*][*][/img]
Piotrek SJ410 (blaszak)
krótki temat
[img][*][*][/img]
SJ410 , 1.0 , odwrócone trójkąty + Persichini 225/70/r15
Re: SAMURAI SJ410 Poduszki pod karoserie
haj
zanim Ci skasztania caly temat i sprowadza do parteru hehehe ...
luknij na to
http://www.forum4x4.pl/search.php?keywo ... mit=Szukaj
zakupiony towar wtryniasz miedzy bude a rame ....
luknij na to
witam
jak maja mnie "kasztanic" i sprowadzac do parteru - to powiem ze do kitu to całe forum - człowiek nie wie to pyta...
................ i masz racje - wiem wiem ze zawsze jakis sie madry pajac znajdzie i bedzie filozofował
...........widze ze ludzie nie chca pomóc-( bo napewno ktos juz to robił - ale sie nie chce napisac pare słówL>(>((>(>()
bede wiec sam cos próbował - ale nie na tym to polega - tak myslałem....
piotrek
piotrek
Jak człowiek nie wie to szuka, a jak nie znajduje to pyta. W twoim przypadku nie poszukałeś (najprawdopodobniej ci się nie chciało), a temat o podkładkach pojawia się na pierwszej stronie wyników (http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... %C5%82adki). Nie wiem dlaczego się tak unosisz, przecież napisali ci kilka słów - równie sumiennie jak ty przeszukałeś archiwum forum.lisowczyk pisze:witam
witam
własnie ze szukałem i byłem tez na tej stronie (viewtopic.php?f=7&t=68535&hilit=podk%C5%82adki).
ale po pierwsze - takie info typu "
Przejmujesz się duperelami.
Jak wsadzisz okrągłe zamiast kwadratowych, to auto nie wybuchnie z tego powodu.
Jak wsadzisz więcej, to zrobisz niechcący minibodylifta. Poziomica w rękę i naprzód.
wybacz ale za wiele mi nie pomogło
poza tym gdybys tez czytał dokładnie moj tekst - ja ma sj410 a nie 413
mam tez taki plik co na tej stronie (tylko ze do mnie jest troszke inny - sa inne podkładki i z tego rys wychodzi ze jest ich od nr 25 do 31 ! jest ich mase....)
kupiłem taki "niby zestaw" - gosciu twierdził ze to jest fabrycznie wszystko - 6 stozkowych i 8 płaskich
okragłych
chciałem tylko zapytac - gdzie to dokładnie ma byc i czy mnie nie buja
i tyle........
pozdr
okragłych
i tyle........
pozdr
O, widzę że nowy kolega zacytował moją niezwykle pomocną radę
Dodam jeszcze jedną:
Jak po kupnie miałeś przykręconą budę bezpośrednio do ramy (:o) , to i tak fabryczne wymiary przeszły do historii. Podkładaj tak, żeby buda była wypoziomowana i już. Jak gdzieś zabraknie, to dotnij podkładek z grubej gumy (np. wytnij ze starej opony).
dzieki koledze Kostuch za rade - z tą stara opona to dobry pomysł:)
mam 6 stozkowych - wiec po 3 na strone jakos spróbuje wepchac i reszta 8szt okragłych płaskich (po 10mm h)
bede wiec improwizował
ps- tak przy okazji - mam tez zestaw polibuszy 24sz + 4 tuleje(tez do roboty) http://www.allegro.pl/item888736563_pol ... ucent.html
tu nie pytam o montaz(to wiem) tylko czy ktos juz moze wymieniał i czy jest jakaś różnica po wymianie- ja obecnie mam starą gume - miejscami nawet brak!!!!
chodzi mi czy odczuje różnice ...
pozdr
pozdr
Od 25 do 30 masz te podkladki, moze cos pomoze. Wiecej info, jakies ich wymiary z tego co widze, pod tym linkiem.
Miejsce na Twoją reklamę.
wymieniałem u siebie 2 lata temu przy okazji regeneracji resorów. Samurai 1989 rok. Stare polibusze okazały się, o dziwo, bardzo zdrowe, tylko ta część gum którą widać z zewnątrz (kołnierze) były popękane-środek bardzo zdrowy. Po zmianie na nowe (też z Olkusza) nie zauważyłem różnicy. Jeżeli masz stare wybite lub braki to na pewno będzie lepiej.lisowczyk pisze:
pozdr
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
Dzieki Panowie
to zdjecie duzo pomoze:)
jesli chodzi o stare polibusze - u mnie chyba wymiana pomoze - bo te stare to zwykła czarna guma i w niektorych miejscach chyba jej brak
wszystkim wielkie dzieki za pomoc - bede działał - jak zrobie to opisze co i jak - moze komus sie przyda;)
Piotrek SJ 410 1983r:)
