szczeki z SJ 410 do SJ 413
witam,wie ktos moze czy pasuje szczęki hamulcowe zSJ 410 do SJ 413? na przód oczywiście:)pozdrawiam
jeep zj 4,0
Re: szczeki z SJ 410 do SJ 413
teoretycznie tak..
teoretycznie, czyli wg nr katalogowego..
praktycznie, to nawet na oczy nie widziałem 413 z bębnami z przodu..
410 też ma tarcze z przodu no chyba że kolega ma jakąś niespotykaną wersję na bębnach.
Galloper LWB - turysta
Mi się wydaje, że 410 ma standardowo bębny z przodu, ale zwrotnice z tarczami od SJ 413 pasują plug and play, więc stąd może się wydawać że to fabryczne rozwiązanie
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
zarówno 410 jak i 413 występowały w wersjach z fabrycznymi bębnami z przodu..
ja w SJ 413 mam tarcze i z modelu 410 są do sprzedania klocki hamulcowa nie szczęki..hallo
jeep zj 4,0
kurde sorki moja wina żle napisałem pytanie,masakra chyba sie jeszcze nie obudziłem rano,sorki wszytkich,chodziło mi o klocki do tarcz na przód 413 z 410 czy pasują.sorki jeszcze raz...
jeep zj 4,0
To wiele nie zmienia w temacie.Kris2010 pisze:kurde sorki moja wina żle napisałem pytanie,masakra chyba sie jeszcze nie obudziłem rano,sorki wszytkich,chodziło mi o klocki do tarcz na przód 413 z 410 czy pasują.sorki jeszcze raz...
Klocków widziałem ze trzy rodzaje w zależności od zacisków: aisin, lucas i jakiś wynalazek z kanady...
Nie spotkałem jeszcze Sj410z bębnami z przodu, Daniels pisze że pasują zwrotnice z Sj410/413 do LJ 80 http://daniels.lumena.com/suzuki/breaks ... rekzar.htmKSikorski pisze:Mi się wydaje, że 410 ma standardowo bębny z przodu, ale zwrotnice z tarczami od SJ 413 pasują plug and play, więc stąd może się wydawać że to fabryczne rozwiązanie
Jak kupowalem most do litrowki to trafil sie z bebnami.Jogi4x4 pisze:Nie spotkałem jeszcze Sj410z bębnami z przodu, Daniels pisze że pasują zwrotnice z Sj410/413 do LJ 80 http://daniels.lumena.com/suzuki/breaks ... rekzar.htmKSikorski pisze:Mi się wydaje, że 410 ma standardowo bębny z przodu, ale zwrotnice z tarczami od SJ 413 pasują plug and play, więc stąd może się wydawać że to fabryczne rozwiązanie
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
Mogły się trafić bębny z przodu w SJ-410 ale w SJ-413 nie słyszałem. Identyczne są konstrukcje i elementy zwrotnicy natomiast różnią się zaciskami. W całości zaciski można przekładać bo pasują pod mocowania do zwrotnicy i wymiar tarczy.
Żeby w SJ-410 założyć tarcze w miejsce bębnów nie trzeba demontować całej zwrotnicy tylko zdjąć wszystko co jest z zewnątrz na nią nabudowane łącznie z tarczą mocującą cylinderek i szczęki i w to miejsce założyć jarzmo zacisku, zamiast bębna tarczę (wraz z zewnętrznymi bieżniami łożysk piasty) i osłonę blaszaną no i zacisk.
Stopniowo zwiększano średnicę tłoczków od 50 mm w górę i po tym można dobrać nowe klocki. Oczywiście najlepiej pojechać do sklepu ze starym klockiem na wzór, bo w katalogach zamienników są rysunki 1:1, ale pierwszy raz kupowałem po średnicy tłoczka i trafienie było 100%.
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza
