Samurai reduktor a biegi szosowe
: pt sty 29, 2010 9:41 am
autor: V
nie doszukalem się na forum info:
1.czy wymiana reduktora na ten od sj z silnikiem 1.0 spowoduje że zwolnią sie również przełożenia szosowe czy tylko terenowe?
mam kola 30" i na szosowych troche mi dusi silnik zwłaszcza pod górki
2. czy reduktory od 1.0 i 1.3 różnią się czymś jeśli chodzi o sposób mocowania tzn. czy trzeba cos dodatkowo motac czy tylko wymiana?
dzięki
Re: Samurai reduktor a biegi szosowe
: pt sty 29, 2010 9:42 am
autor: wolf_87
ad 1 pomoze wymiana reduktora to dla Ciebie Misiu
: pt sty 29, 2010 9:45 am
autor: poreb
autor: misiu
wolf_87 pisze:reduktor jest tylko od biegów terenowych
skrzynia od szosowych
bzdura
410 redukuje szosowe o bodaj 12% w stosunku do 413/samurai
flansze moga miec inne
: pt sty 29, 2010 9:48 am
autor: wolf_87
misiu pisze:wolf_87 pisze:reduktor jest tylko od biegów terenowych
bzdura
zdązyłes mnie przyłapac zanim poprawiłem post
: pt sty 29, 2010 9:50 am
autor: wolf_87
i wszystko jasne
: pt sty 29, 2010 9:52 am
autor: misiu
wolf_87 pisze:
nadal piszesz nieprawde
: pt sty 29, 2010 10:00 am
autor: wolf_87
poprawione
: pt sty 29, 2010 10:06 am
autor: V
wcieło mi posta
wolf_87 pisze:poprawione
kolego ładnie mi tu namieszałeś.
Z tabeli wynika mi że 410 ma wolniejsze przełożenia zarówno w skrzyni jak i w reduktorze
misiu pisze:410 redukuje szosowe o bodaj 12% w stosunku do 413/samurai
słyszałem że PODOBNO tak - dlatego chce sie upewnic zanim wywale kase
: pt sty 29, 2010 10:13 am
autor: wolf_87
urok forum 40 kasztanów i jedna konkretna odpowiedz
: pt sty 29, 2010 10:17 am
autor: misiu
V pisze:Z tabeli wynika mi że 410 ma wolniejsze przełożenia zarówno w skrzyni jak i w reduktorze
reduktor 410 redukuje o 12% biegi szosowe w stosunku do sj413/sami
skrzynia od 410 jest 4biegowa, i ma szybsza jedynkę (wg. tej tabeli)
: sob sty 30, 2010 10:16 am
autor: V
a jeszcze jedno czy red od 1.0 ma jakieś oznaczenie lub coś charakterystycznego poczym możnaby poznać że to faktycznie taki coby nie dać sie naciąć ?
: sob sty 30, 2010 11:28 am
autor: slavok
najlepszym sposobem jest liczenie stosunku obrotów flanszy od skrzyni do tych co wychodzą na mosty (zdawczych)
: sob sty 30, 2010 11:40 am
autor: Adam.Ż
V pisze:a jeszcze jedno czy red od 1.0 ma jakieś oznaczenie lub coś charakterystycznego poczym możnaby poznać że to faktycznie taki coby nie dać sie naciąć ?
liczyć przełożenia.
I starsza 410 ma troche inną obudowę(bardziej zaokrągloną) i inne łożyska na środkowym wałku.
Uwaga przy kupnie bo można sie naciąć - mieliśmy sytuacje że znajomy przywiózł red do zmotania, mówił że kupił za nieduże pieniądze i że sprzedający go zapewniał że na 100% to jest 410...
Jak rozebrałem tak wyszła prawda na jaw
: sob sty 30, 2010 7:07 pm
autor: MarcinX
sprawdzajcie przelozenia ja kupilem ostatnio red na allegro na kup teraz i sprawa zlogoszna na policje bo kontaktu ze sprzedajacym brak a reduktor od 1.3 :/
: sob sty 30, 2010 7:17 pm
autor: V
kurcze więc nie jest to takie proste tym bardziej ze liczyłem na zakup z alledrogo więc nie ma szans na sprawdzenie
może ktoś ma sprawdzone źródło ?
MarcinX pisze:kupilem ostatnio red na allegro na kup teraz i sprawa zlogoszna na policje bo kontaktu ze sprzedajacym brak a reduktor od 1.3 :/
kolego możesz podac jak się nazywa ten koleś żeby na niego uważać !
: ndz sty 31, 2010 4:25 pm
autor: MarcinX
to jest kobieta (przynajmniej konto jest na takie dane) ale raczej jak cos to bedzie nowe konto bo to raczej zostanie zablokowane bo walcze tez w POK kruszynka_2008
: ndz sty 31, 2010 8:09 pm
autor: slavok
MarcinX pisze:to jest kobieta (przynajmniej konto jest na takie dane) ale raczej jak cos to bedzie nowe konto bo to raczej zostanie zablokowane bo walcze tez w POK kruszynka_2008
Jacy ludzie potrafią być qfa paskudni i fałszywi, zamiast uderzyć się w pierś i oddać te kilka stówek, zachować honor to nie menda jedna będzie się pazurami zapierała i kłamała robiąc z siebie oszusta na własne życzenie.
: ndz lut 07, 2010 7:30 pm
autor: V
koledzy znalazlem na allegro taki red z 1.0
http://www.allegro.pl/item914729247_suz ... zesci.html
co to za wielkie koło ? czy każdy tak ma bo w 1.3 takiego nie ma
a co do ceny jak myślicie 800 zł to rozsadna kwota czy troche wygórowana bo od 1.3 są tańsze ?
: ndz lut 07, 2010 7:46 pm
autor: okino
wielkie koło to hamulec ręczny
: ndz lut 07, 2010 7:48 pm
autor: Adam.Ż
to duże "koło" to hamulec bębnowy, który robi za hamulec ręczny.
410 są droższe niż 413/samurai
: ndz lut 07, 2010 7:57 pm
autor: V
czy ten hamulec mozna zdemontowac czy trzeba całe ustrojstwo montować ? jeśli tak czy podejdzie bez żadnych przeróbek ?
rozumiem że każdy red tak ma ?
: ndz lut 07, 2010 8:00 pm
autor: Adam.Ż
nie każdy reduktor tak ma(tzn każdy ma otwory pod ten bęben), można zdjąć ale wtedy trzema mieć inną flansze o ile dobrze pamiętam(z dłuższym kołnierzem).
: pn lut 08, 2010 1:12 am
autor: Salata123
Trzeba mieć flansze od samuraia, wyjście na tył
: pn lut 08, 2010 6:46 pm
autor: V
czyli gdybym załozył flansze od swojego reduktora zamiast tego bębna byłoby ok?
