Gumki zaworowe Vitara
Czy ktoś z kolegów wymieniał gumki zaworowe bez ściągania głowicy?
Re: Gumki zaworowe Vitara
Pi7er wymieniał w vitarowym autku i da sie na 100%
5.12 w mostach itp itd
mala podpowiedz. wez stara swiece rozwal ja tak zeby zostala ta metalowa koncowka z gwintem dospawaj do tego kawalek rurki i koncowke taka zeby podeszla pod wezyk kompresora, a dalej juz chyba bedziesz wiedzial co z tym zrobic. a jak nie to pisz
692121109 Kuba
692121109 Kuba
ad.kuba84 ale ja już nie wiem co z tym zrobić:) Przymierzam sie do wymiany bo ciśnienie mam ok a mi bierze olej.
no wiec wkrecasz te cus co se dorobisz zamiast swiecy podlanczasz kompresor tak zeby cisnienie dopychalo zawory co by ci do cylinderka zawory nie wpadly
,najlepiej ustawic tlok w gornej pozycji to jest szansa ze jak ci ktos zrobi psikusa i odlaczy kompresor to go wyciagniesz spowrotem.
jak dalej cos nie jasne to pisz
692121109 Kuba
692121109 Kuba
Aha .dziękuje za info i pozdrawiam
Czasami trzeba miec do tego wydajny kompresor
Metoda prostrza jest napchanie sznurka i tak podkrecenie walem aby tlok scisnal sznurek ktory podtrzyma zawory.
Przyda sie tez scisk do sprezyn zaworowych, bez niego jest nieco niewygodnie
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
A wiecie moze koledzy jaki jest wymiar tych gumek i gdzie można je kupić?
jaki wymiar to niewiem ale mozne je kupic w kazdym wiekszym sklepie motoryzacyjnym typu fota intercars i oni beda wiedziec co ci dac
692121109 Kuba
692121109 Kuba
