Bezpieczne Lpg??
Bezpieczne Lpg??
witam
Szykuje sie z zamiarem kupienia auta terenowego jednak słyszełam ze gaz w takim aucie ( zwłaszcza zle zamontowany) moze doprowadzic do wypadków. dodam do tego iz mam zamiar jezdzic autem w terenie.Czekam na rady i opinie
Suzuki Samurai...Oby jak najszybciej :]
Re: Bezpieczne Lpg??
Witaj.Poprawnie wykonana instalacja jest bezpieczna,nie mam problemów ale ja nie katuje auta,nie wiem jak w poważniejszych zmaganiach w terenie.
Wj/Wg
no własnieo to chodzi ze nie kreci mnie jezdzenie po małych wzniesieniach i suchych rowach.....
W gre wchodza rzeki, błoto, gałęzie i reszta tej cudownej otoczki :]
harmony pisze:no własnieo to chodzi ze nie kreci mnie jezdzenie po małych wzniesieniach i suchych rowach.....
Dżip z lebiodką
W rajdach samochodów osobowych nie można używać samochodów zasilanych gazem. A dokładnie samochody zasilane gazem mogą startować tylko gdy mają zdemontowany zbiornik.
O czymś to świadczy. Na pewno instalacja gazowa w samochodzie przeprawowym wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Przewody powinny być tak poprowadzone żeby zminimalizować narażenie ich na zerwanie, zgniecenie czy rozerwanie w trakcie zabawy. Butla powinna STANOWCZO ( np. płytą stalową ) być oddzielona od kabiny kierowcy i pilota, zawór z butli skierowałbym w przeciwnym kierunku niż szoferka itd itp. Ale gaz w off roadzie ma swoje zalety praca silnika w każdej płaszczyźnie.11. Układ paliwowy
11.1 Zgodnie z przepisami FIA w sporcie samochodowym paliwem zasilającym silniki jest benzyna, lub olej napędowy. Samochody z instalacją LPG, lub gazem ziemnym, mogą uczestniczyć w zawodach, po uprzednim usunięciu zbiorników gazu.
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
Zapomniales o smarowaniu silnika i skrzyni...st.Medard pisze:Ale gaz w off roadzie ma swoje zalety praca silnika w każdej płaszczyźnie.
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
moze cos wiecej na ten temat?? jak to wyglada z kosztami , chodzi mi o cześci oraz konserwacje, jestem kompletnym laikiem w tym temacie wiec dla mnie im prosciej tym lepiej.
- Misiek Bielsko
Ale jakimi kosztami czesci? Normalnie jest - zakladasz gaz do takiej np. suki i jezdzisz. Gdzie tu jakas filozofia?
Zaryzykowalbym stwierdzenie, ze gaz jest bezpieczniejszy, niz benzyna i jej opary.
Z testów zderzeniowych to wynika jednoznacznieMisiek Bielsko pisze:
Dżip z lebiodką
jeśli się nie mylę to Trialka by Gierek jeździ na LPG i na przechyłach daje radę
gekon off-road team
Podpisuje się pod tym obiema rękami. W naszym aucie celowo został zupełnie zdemontowany system zasilania benzyną , zostało tylko LPG jako bezpieczniejszy w przypadku offroadu system zasilania paliwem silnika. Podczas rolki lub innego tego typu wypadku wystarczy odcięcie prądu i już przestajemy dostarczać paliwo - małe ryzyko zapłonu. Benzyna natomiast jak się rozleje to po podpaleniu (np. od iskry) potrafi w kilka minut doszczętnie spalić samochód. Moj pracownik miał kiedyś passata zasilanego gazem. Na pełnej butli z gazem pewnego dnia samochód się zapalił (jechał wtedy na benzynie , wyciek benzyny w komorze silnika) , w ciągu kilku minut z samochodu niewiele zostało - nawet felgi się stopiły , a w okolicznym domie pękły szyby. Zbiornik z gazem nienaruszony.Misiek Bielsko pisze:Ale jakimi kosztami czesci? Normalnie jest - zakladasz gaz do takiej np. suki i jezdzisz. Gdzie tu jakas filozofia?
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
PI7er pisze:Zapomniales o smarowaniu silnika i skrzyni...st.Medard pisze:Ale gaz w off roadzie ma swoje zalety praca silnika w każdej płaszczyźnie.
gdyby nie bezlitosna grawitacja działajaca na olej to silnik na lpg pracowałby nawet do gory nogami/kołami
5.12 w mostach itp itd
kup dieslaharmony pisze:moze cos wiecej na ten temat?? jak to wyglada z kosztami , chodzi mi o cześci oraz konserwacje, jestem kompletnym laikiem w tym temacie wiec dla mnie im prosciej tym lepiej.
Zwiazek jest taki ze silnik bez smarowania za dlugo nie popracuje (auto na boku/dachu).st.Medard pisze:PI7er pisze:Zapomniales o smarowaniu silnika i skrzyni...st.Medard pisze:Ale gaz w off roadzie ma swoje zalety praca silnika w każdej płaszczyźnie.A co ma jedno do drugiego, bo jakoś nie widzę związku?
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Po pierwsze w wiekszosci przypadkow mozna zrobic miske suchą jak juz ktos koniecznie chce. Po drugie miski olejowe w samochodach terenowych sa tak skonstruowane , ze auto moze pracowac przy o wiele wiekszych przechylach niz pozwala na to gaźnik , lub dosc oprozniony zbiornik paliwa. Po trzecie zatarcie silnika nie nastepuje natychmiastowo szczegolnie jesli jezdzimy na dobrym oleju a motor zdycha momentalnie jak nie ma paliwa. Tak wiec jesli mozemy dostarczyc paliwo to w ekstremalnych sytuacjach mozemy przejechac przeszkode przy duzych przechylach bez szwanku dla auta , a ci co dostarczyc tego paliwa nie moga beda stac - nawet jesli maja super ekstra mechanikaPI7er pisze:
Jakie masz zasilanie, gaznik czy wtrysk ? Masz instalacje na mikserze ?
Gaz teoretycznie tez nie jest odporny na przechly, mam tu na mysli membrany w reduktorze i ich bezwladnosc, nie males problemów z obrotami na przechylach ?
Do przeprawy gaz moze okazac sie kleska gdy parownik dostanie wody, nie jest niestety w 100% szczelny (moze dostac sie woda membrane), sprawdzal ktos keidys dzialanie pod wodą ?
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Dziala pod wodą , zresztą nie moge sobie wyobrazić jak mógłby n ie działaćPI7er pisze:Jakie masz zasilanie, gaznik czy wtrysk ? Masz instalacje na mikserze ?
Oczywiscie ze uklad jest 100% szczelny i woda do gazu sie nie odstanie ale mam na mysli ze woda zadziala na membrane w parowniku i uniemozliwi podanie gazu przy niskim podcisnieniu w dolocie (wolne obroty).
Jaki masz parwonik zalozony ? Przewody poprowadzone wewnatrz auta ?
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
Piter woda nie działa w żaden sposób na parownik ja ma stare lovato takie jak do poldolotów sie zakładało jedyna róznica to że nie mam mixera tylko przepływowy od instalacji na wtrysku ,jeźdże tylko w przeprawie i mixer działa nawet przy półmetrowym zanurzeniu go pod wodą bo jak sie wleke przez rzeke na windzie i woda nad maska to chyba tyle jest nad mixerem jedyny ból mojego gazu to odczywalny spadek mocy w porównaniu do benzyny
Ale w jaki sposób się tam dostaniePI7er pisze:Oczywiscie ze uklad jest 100% szczelny i woda do gazu sie nie odstanie ale mam na mysli ze woda zadziala na membrane w parowniku
Podcisnienie mam tylko gdy przepustnice zamknęPI7er pisze: i uniemozliwi podanie gazu przy niskim podcisnieniu w dolocie (wolne obroty).
Zresztą wczesniej też nie miałem problemu , i nigdy podciśnienia nie brakło
Lovato Major Turbo. Jeśli ci chodzi o przewody z gazem to idą przy ramie.PI7er pisze:Jaki masz parwonik zalozony ? Przewody poprowadzone wewnatrz auta ?
No gaz ma jedną wadę, bo jak nam ruskie zakrecą kurek.
akurat tego gazu się to nie tyczy ... oni mają kurek od gazu ziemnego.st.Medard pisze:No gaz ma jedną wadę, bo jak nam ruskie zakrecą kurek.
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
i dodaj jeszcze druga ...zanim ruskie pzrykreca kurek a nam braknie w lesie to dupa straszna ( oczywiscie jesli auto tylko zasilane LPG) bo w butelce nie przyniesieszst.Medard pisze:No gaz ma jedną wadę, bo jak nam ruskie zakrecą kurek.
ale dodatkowy plus to ze nieregulowalne gaznikowce odzyskuja normalna prace na LPG
