Wyskakujący przedni napęd
fracko
Post autor: fracko » śr mar 17, 2010 9:42 am
Witam. Mam problem z Samuraiem. Po włączeniu przedniego napędu po chwili wyskakuje. Dzieje się to w terenie, na twardych drogach, na asfalcie, bez względu na dziury i nagłe przyśpieszanie. Po prostu nagle pyk i zostaje tylny napęd. Autko ma 18 latek i nie miało żadnych modyfikacji. Używane było przez liśniczego więc bez off-roadów. Proszę o pomoc. :(
viperecki
Re: Wyskakujący przedni napęd
Post autor: viperecki » śr mar 17, 2010 11:17 am
pewnie masz krzywy drążek , lewarek od reduktora sprawdź czy przy pozycji 4L nie dotyka tunelu konkretnie przedniej części tunelu jeśli dotyka to trzeba wyprostować ciągnąc na siłe do tyłu jak nie dotyka nigdzie to nie masz kulki utrzymujacej położenia lewarka a to juz wieksze dłubanko
arni89
Post autor: arni89 » śr mar 17, 2010 6:00 pm
Ja też tak miałem przy urwanej poduszce reduktora też możesz sprawdzić :)21
Rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, na cuda trzeba dzień czekać!
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » śr mar 17, 2010 7:30 pm
Kolego dobrze by było jakbyś napisał dokładniej czy dzieje się to na 4H czy 4L bo z tego co piszesz to raczej 4H, jeśli by poduszka była oberwana (ja tak miałem) to wyskoczy, ale z 4L na N a raczej nie możliwe żeby wyskakiwało z 4L na 2H. Tak jak piszesz to raczej teza kolegi Vipereckiego ma tutaj sens.
Galloper LWB - turysta
Dagu
Post autor: Dagu » śr mar 17, 2010 9:26 pm
Jeżeli urwała ci się, lub naderwała poduszka, lub 2, lub 3 od reduktora lub 1 od skrzyni to ci wajche cofa. I wyrzuca na 2wd. Jeśli nie to , to w reduktorze przyczyna śpi. Ale mniej prwadopodobne.
Subaryna leśnik, i piździk dzielny w teren. Poszukiwanie sztywnych mostów...
fracko
Post autor: fracko » czw mar 18, 2010 11:40 pm
Dzięki za pomoc. Spróbuję najpierw rozwiązanie kolegi Vipereckiego. Jeśli to nie pomoże to będzie trzeba sprawdzać poduszki. 4H wyskakuje na 2H. 4L trzyma bez zarzutu. W sobotę sprawdzę "prostotę" drążka. Jak coś z tego wyjdzie to dam znać.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw mar 18, 2010 11:47 pm
jeśli tak to raczej przyczyna nie tkwi w drążku...
Przy drążku to z reguły z 4L na N wyskakuje...
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » pt mar 19, 2010 9:17 am
A jeżeli 4L trzyma to kulka raczej też odpada. Więc może poduszka?
Salata123
Post autor: Salata123 » pt mar 19, 2010 9:28 am
zdecydowanie nie odpada
tylko jeśli działało i przestało działać to proponuje rozebrać reduktor (jeśli poduszki są ok a lewarek nie obija się o budę). Kulki same z siebie raczej nie mają możliwości się zgubić jeśli wcześniej były ;-) . Sprawdź koniecznie łożysko z N`ką. Zdarza się, że gdy się rozpadnie, wyskakiwanie ma miejsce. Ale może być też tak, że nie dopinasz do końca i dlatego wyskakuję. :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
kotara
Post autor: kotara » pt mar 19, 2010 11:20 am
A ja się podłącze z podobnym lecz innym problem - czasem aby z 4H na 2H machnąć to trzeba duuuużo chlebka
Suzi '86 + M/T + lift IM +50mm + Lock Right tył + ......
Africa Twin 7a na kostkach
LR Disco 300Tdi
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » pt mar 19, 2010 11:24 am
a to tak bywa gdy są naprężenia na zębach, zalecane jest rozłączanie na toczącym się wózku w momencie zdejmowania nogi z gazu.
Czysta dusza, silna ręka.
apede
Post autor: apede » pt mar 19, 2010 11:27 am
Naprezenia w ukladzie. Trzeba cofnac kila metrow po prostej, potem ruszyc do przodu i wtedy lekko wachlowac. Na sile nie ma co.
Bareja wieszczem narodowym...
kotara
Post autor: kotara » pt mar 19, 2010 12:03 pm
Czy to taka ogólna (fabryczna) przypadłość czy coś jest spie.....e?
LR Disco 300Tdi
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pt mar 19, 2010 8:50 pm
to jest taka przypadłość kiedy nie masz międzyosiowego mechanizmu różnicowego :wink:
kotara
Post autor: kotara » pt mar 19, 2010 9:05 pm
To właśnie przestało mi to przeszkadzać absolutnie :)
LR Disco 300Tdi
fracko
Post autor: fracko » ndz mar 21, 2010 7:33 pm
Wracam do niespodziewanego 4H na 2H. 4L trzyma bardzo dobrze i to mnie ratowało przez sobotę i niedzielę. Wersja z krzywym drążkiem odpada. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale pomiędzy 2H i 4H jest bardzo krótki skok. No i jeszcze jedno: jak przytrzymuję ręką drążek na 4H to trzyma. Wyczuć jednak można kiedy chce wyskoczyć. Ciągłe trzymanie ręki na drążku :wink: nie jest (jak Kolegom wiadomo) zbyt zdrowe, zwłaszcza że zazwyczaj przy 4H potrzebujemy wykonywać pewne czynności oburącz. Chyba skończy się na kanale u zaprzyjaźnionego mechanika (jak wyzdrowieje). :(
viperecki
Post autor: viperecki » pn mar 22, 2010 7:18 am
czyli gdzieś przepadła ci kulka w lewarku
fracko
Post autor: fracko » pn mar 22, 2010 10:21 am
viperecki pisze:czyli gdzieś przepadła ci kulka w lewarku
Dłuższa i kosztowna dłubanina?
Salata123
Post autor: Salata123 » pn mar 22, 2010 10:24 am
kulka sama z siebie wypaść nie może
może strzelić sprężynka
miałem identyczny przypadek jak kolegi
było to zmielone łożysko w reduktorze - na tyle zmielone, że nie było w nim 1/3 kulek, zostały zlane z olejem - największy kawałek miał 1/2 całej kulki
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
kotara
Post autor: kotara » pn mar 22, 2010 11:10 am
Salata123 pisze:kulka sama z siebie wypaść nie może
Czyli taki młynek do kulek :)
LR Disco 300Tdi
fracko
Post autor: fracko » pt kwie 09, 2010 10:42 pm
Nareszcie "naprawiłem". U znajomego mechanika wymieniłem na sprawny używany :P :P :P
Mechanik ma teraz go na warsztacie i się nim "bawi".
Dzięki wszystkim za pomoc.
Adek
Post autor: Adek » śr kwie 14, 2010 7:11 pm
Panowie mi włąsnie wybija z 4L na 2H, reduktor byl rozbierany wymieniane wszystkie lozyska tzn robilem to z wujkiem. Wujka nie ma i gadalem z nim to powiedzial ze srut mogl przejsc przez sprezyne, tylko nie wiem gdzie jest ten dekielek. Moglby ktos objasnic co musze sciagnac, gdzie sruta szukac?
PI7er
Post autor: PI7er » śr kwie 14, 2010 9:50 pm
Adek pisze:Panowie mi włąsnie wybija z 4L na 2H, reduktor byl rozbierany wymieniane wszystkie lozyska tzn robilem to z wujkiem. Wujka nie ma i gadalem z nim to powiedzial ze srut mogl przejsc przez sprezyne, tylko nie wiem gdzie jest ten dekielek. Moglby ktos objasnic co musze sciagnac, gdzie sruta szukac?
Musisz poszukac imbusowej malej srubki w obudowie reduktora, jak ja wykrecisz to wyciagasz sprezyne z kulka.
604 083 564 Piotr
N2O
Post autor: N2O » śr kwie 14, 2010 10:04 pm
To ten reduktor co kulki rozłupywał?
GG: 3215824
Salata123
Post autor: Salata123 » czw kwie 15, 2010 2:14 am
dokładnie :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
