Vitara 2.0 i V6 24V 136KM + i - zakupu oraz eksploatacji
Prosiłbym bardzo o opinie na temat Vitary 2.0 i V6 24V 136KM, gdyż zastanawiam się nad jej zakupem, ale obawiam, że nie dam rady jej potem utrzymać. Może ktoś mógłby powiedzieć jakie są ceny części, spalanie lpg, jak wysoki to auto ma prześwit i czy się często wiesza w terenie oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przy zakupie. Dzięki
Re: Vitara 2.0 i V6 24V 136KM + i - zakupu oraz eksploatacji
Seryjna jest srednio sprawna, czesto siada na ramie, ale po lifcie 2" i na nieco wiekszych oponkach jest naprawde swietnie. Duzo mocy pozwala na pokonywanie dluzszych wzniesien i daje dobre przyspieszenie na czarnym. Spalanie benzyny na szosowkach zima caly czas 4x4 bylo 12.5l teraz na 32" simexach 16l
No to od początku
... Spalanie benzyny na szosowkach zima caly czas 4x4 bylo 12.5l teraz na 32" simexach 16l ...
to go nie pocieszyłeś
... pytał jak z ekonomiką:? a ten wynik średnio wypada
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Bardzo dobrze, że się obawiasz, bo potrafi to czasem dać popalić.Antosław pisze:Prosiłbym bardzo o opinie na temat Vitary 2.0 i V6 24V 136KM, gdyż zastanawiam się nad jej zakupem, ale obawiam, że nie dam rady jej potem utrzymać.
Tak w ogóle to ciężko będzie znaleźć coś w dobrym stanie. Praktycznie każda będzie miała do roboty blacharkę i prawie na pewno rozrząd, a naprawy silnika tanie nie są, gdyż albowiem części są drogie.
Jak trafisz dobrą sztukę to będziesz lał paliwo (dużo), zmieniał oleje i jeździł. Ale jak trafisz padaczkę to będzie płacz, ale w sumie to się tyczy każdej terenówki.
A co do spalania to średnio 12l/100, na trasie da się zejść poniżej 10 ale to na seryjnych oponach i jadąc 80-90.
Zimą 15 litrów na setkę wciąga bez problemu a może i więcej jak się postarać.
