Drganie kierownicy
Drganie kierownicy
Podobno temat znany w niektórych jamnikach...szkoda, że nie słyszałem tego przed zakupem.
80-90km/h masakryczne telepanie kierownicy. Oczywiście to nie jest kwestia krzywch felg czy wyważenia. Podobno temat był już przerabiany na forum...nie mogę znaleźć. Jeśli jest gdzieś to proszę o linka i kasacje topica.
pzdr pawel
pzdr pawel
Re: Drganie kierownicy
Może masz błoto na wewnętrznych stronach felg
tu masz rozwiązanie: http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/68/6009.html
oczywiście to nie musi być TD
Kola zdjęte...wyważonesla66 pisze:Może masz błoto na wewnętrznych stronach felg
Temat podobno znany http://www.suzukiklub.pl/forum/viewtopi ... 76&start=0
ale niestety wcześniej o tym nie słyszałem
Sałata pewne sprawdzone
pozdr
pawel
Trail master troche tańszy ale nie wiele
http://www.pat4x4.pl/sklep/index.php?ma ... cts_id=250
jakiś Traskowy no name 520 zł
też mnie w coilu nadupca kieratem tak ok 70km/h.. nauczyłem się nie jeździć z tą prędkością..
a tak poważnie, to chyba trzeba będzie amortyzator skręt założyć.. ale wcześniej jeszcze spróbuję wyważenia kół na samochodzie..
Karwa wychodzi na to, że wada fabryczna
tylko dlaczego nikt nie trąbił wcześniej
sciba pisze: Sałata pewne sprawdzone
pozdr
pawel
sprawdzone, pomogło w 100%. właśnie Trail master jest założony w jimnym tyle, że zakładało go SMP bo żadnymi innymi metodami ASO nie potrafiło poradzić sobie z problemem. Padaczka pojawiła się dopiero po +- 60tys km, wcześniej problemu nie było.
nikt o tym nie pisze bo to oczywiste
- blizzard
Potwierdzam, że ten problem występuje. Teoretycznie SMP ma jakieś nowe patenty na to, ale rezultaty dość mierne.
U mnie i kolegów też efekt dał amor skrętu, ale nie trzeba zaraz wydawać tyle kasy. Idealnie pasuje Calmini od Samuraia (na alledrogo za ok. 300 były jesienią). Są też osoby, które mają inne tego typu amortyzatory z innych aut Patrol/LR.
Jak chcesz więcej info to PW.
był Jimny, jest KZJ95
KLUB SUZUKI
KLUB SUZUKI
Prawda.
Ojciec zalożył Trail Mastera i jak ręką odjął podobne objawy ustąpiły.
LT Sven Hedin prawie terenówka.
fakt ze do lr można kupić taki amorek za 50 czy tam 100zł jako zamiennik oczywiście
ale taki amorek od lr w porównaniu do trialmasterowego wygląda jak gówno, dwa razy cieńszy i słabiej tłumi
ale może najlepiej od żuka jakiegoś czy innej nysy
no ja bym chętnie amor skrętu założył.. tylko taki od razu z systemem montażowym.. niestety ten ze sklepiku zabija ceną..
No ok czyli temat ogarniety
teraz tylko trzeba wliczyć to w pakiet startowy
dzieki
Mam jeszcze jedno pytanie...spotkał się ktoś z jamnikiem bez wspomagania
bo ja się właśnie spotkałem
tak sie zastanawim właśnie czy przekładnia jest przystosowana do wspomagania...bo wolne koło pasowe na wyjściu z wału korbowego jest, na bloku otwory też są do pompy...tylko pompy nie ma
dzieki
- blizzard
U mnie idealnie działa taki od SJ.Salata123 pisze:fakt ze do lr można kupić taki amorek za 50 czy tam 100zł jako zamiennik oczywiście
nic nie trzeba przerabiać, wszystko do montażu pasuje.
Można też przerobić mocowanie na takie do ramy (koszt 30PLN i 30 min pracy).
Namiarów na sklepy nie podaje, bo wiadomo reklama. Wystarczy jednak w google wpisać "calmini amortyzator skrętu" i wyskoczy. A cena jak widzę 280PLN.
KLUB SUZUKI
KLUB SUZUKI
Bllizard dało by radę jakieś fotki jak to jest zamontowne
poważnie pasuje wszystko bez rzeźby
sciba pisze:[...]
Mam jeszcze jedno pytanie...spotkał się ktoś z jamnikiem bez wspomaganiabo ja się właśnie spotkałem
Sprawdź czy przedni most masz
ale pewnie myk sprzedającego - cały zestaw wspomagania sprzedał a na sztukę wstawił przekładnie z samuraia.
zrób zdjęcia drążka przekładnia-kierownica i przekładnia od góry
ps. nawet nowsze samuraie wszystkie miały wspomaganie, ale może i jimny wychodził w wersji kolekcjonerskiej
Poznaniak się za bardzo targował, to mu opuścili ale przekładnie zmieniliMam jeszcze jedno pytanie...spotkał się ktoś z jamnikiem bez wspomaganiabo ja się właśnie spotkałem
Salata123 pisze:sciba pisze:[...]
Sprawdź czy przedni most masz![]()
bardzo kurde śmieszne
W manualu jest dział Power Steering z dopiskiem if equipped...także jest szansa, że jestem szcześliwym posiadaczem kolekcjonerskiej wersji
targowałem się, ale że zebym kupił po promocji to nie mogę powiedzieć
- blizzard
Tu masz podobny amor i właśnie Ja mam tak zamontowane Calmini.sciba pisze:Bllizard dało by radę jakieś fotki jak to jest zamontowne
http://img87.imageshack.us/img87/7223/r ... talmu5.jpg
Lub inna wersja z małą przeróbką do ramy:
http://ziolka.webpark.pl/qe22023s-jm-1.jpg
a tak wygląda u niego:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 74db4e4427
W obu przypadkach ten amor Calmini pasuje.
KLUB SUZUKI
KLUB SUZUKI
Kurde chyba nie to...
Na moje jest luz na przekładni...po wyważeniu nie trzęsie kieratem tak jak to było opisywane przez niektówych (80-85km/h) tylko ogolnie jest luźno
końcówki drążków i łączniki stabilizatorów sprawdziłem...nienaganne
przekładnia w niektórym położeniu łapie luz a w niektórym nie
domyślam, że przekładnia będzie droga, bo deficytowy towar...jakie pieniądze to będzie okazja
może któś ma
najlepiej ze wspomaganiem
pozdr
paweł
może któś ma
pozdr
paweł
spokojnie - zacznie strzepać za jakiś czas
A w ktorym miejscu lapie luz? Najmniejszy masz w polozeniu srodkowym? Kierownice masz prosto?sciba pisze:Kurde chyba nie to...
Na moje jest luz na przekładni...po wyważeniu nie trzęsie kieratem tak jak to było opisywane przez niektówych (80-85km/h) tylko ogolnie jest luźno![]()
końcówki drążków i łączniki stabilizatorów sprawdziłem...nienaganne![]()
może któś ma![]()
paweł
W przekladni slimakowej najmniejszy luz masz w polozeniu srodkowym, na krancach bedzie nieco wiekszy. Kasuje sie go sruba na gorze przekladni. Tylko z czuciem..
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Panowie wracając do tematu...bo nie chce oddzielnego zakładać
Jest sobie u hieny cały komplet pompa zbiorniczek i przekładania wytargana z jamnika rocznik 2009, czyli mogło by się wydawać, że baja.
Pojawiły się jednak nowe fakty...w programie w serwisie suzuki występują co najmniej dwa rodzaje wspomagań, a kto wie czy nie więcej...gamoń w serwisie po wyższej szkole gotowania na gazie nie bardzo się orientował
jedno jest pewne...w nowych jimniakach rolka napinająca jest na jednym mocowaniu z pompą...w starszych na oddzielnych. numery części też się różnią. Nie wiem czy nie ma różnic w otworach mocujących na bloku i ewentualnie jakiś innych niespodziewajek
Gdyby posiadał ktoś tajemna wiedzę jak to ugryźć byłbym wdzięczny
bardzo mnie nie pasi kręcenie kółkiem bez wspomagania na mtekach a jeszcze bardziej z takim luzem
