Brak synchronizacji przy redukcji z 3 na 2 :-( Samurai
qwai
Post autor: qwai » ndz kwie 18, 2010 4:37 pm
Z dnia na dzień straciłem synchronizacje przy redukcji z 3 na 2 :-(
Musi być bardzo wolno żeby weszło ładnie.
Przy wrzucaniu 2 rzadko też zgrzytnie.
Regulowałem linkę sprzęgła i zero poprawy.
Może Szanowni Koledzy mają jakieś doświadczenia ??
W najgorszym przypadku naprawiać czy wymiana całej skrzyni ??
Dla ułatwienia przebieg jak to w Samim nieznany :-) ale jak rozbierałem reduktor, mosty wyglądały bardzo ładnie więc może to coś ze sprzęgłem. Jednak jak wcisnę sprzęgło na wolnych obrotach to wał od skrzyni zatrzymuje się w około sekundę może dwie więc wygląda, że jest ok.
Olej ok 5 tyś km skrzynia nie topiona i nie cieknie.
Za wszystkie pomysły z góry dziękuję
Fascynaci 4x4
meenia
Re: Brak synchronizacji przy redukcji z 3 na 2 :-( Samurai
Post autor: meenia » ndz kwie 18, 2010 4:55 pm
Wyglada na to ze synchronizator odszedl do lepszego swiata :)21 przejedz sie autem i spusc olej, jak bedzie ze zlotym pylem to na 100we to. Trzeba wyjac skrzynie i wymienic, czesci mysle ze sie znajda u kogos z forum.
sj 425 606468554
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz kwie 18, 2010 7:45 pm
Pewnie robocizna będzie kosztować tyle, co dwie używane skrzynie.
Kiedyś chciałem sobie zrobić 5 biegową skrzynię do lj (zmota skrzyni 410+413), ale z braku czasu projekt zdechł :oops:
Mogę się pozbyć tej samurajowskiej, bo mi zalega niepotrzebnie...
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » ndz kwie 18, 2010 10:46 pm
synchronizator 2 biegu.
U mnie też umiera ale jak na razie nie ma tragedi.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
qwai
Post autor: qwai » pn kwie 19, 2010 8:35 am
Dzięki za pomoc
Czy ktoś może testował w takim przypadku wymianę oleju na gęstszy ??
Czy to coś pomogło ??
Fascynaci 4x4
slavok
Post autor: slavok » pn kwie 19, 2010 10:07 pm
a co to da ? przecież to część mechaniczna, gęstszy olej jej nie pomoże.
qwai
Post autor: qwai » wt kwie 20, 2010 9:29 am
Synchronizator działa na zasadzie tarcia. Jak jest zużyty to tarcie jest niewystarczające do rozpędzenia koła zębatego, więc gęstszy olej mógłby zwiększyć to tarcie co spowodowało działanie synchronizatora jeszcze przez jakiś czas ale to teoria więc pytam jak z praktyką ??
Fascynaci 4x4
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt kwie 20, 2010 9:44 am
qwai pisze:Synchronizator działa na zasadzie tarcia. Jak jest zużyty to tarcie jest niewystarczające do rozpędzenia koła zębatego, więc gęstszy olej mógłby zwiększyć to tarcie co spowodowało działanie synchronizatora jeszcze przez jakiś czas ale to teoria więc pytam jak z praktyką ??
W praktyce to jak olej się rozgrzeje, to i tak będzie zgrzytać. A zimą ty będziesz zgrzytać zębami, jak się zetnie na masło. :lol:
bezulak
Post autor: bezulak » sob kwie 24, 2010 6:26 pm
Mam ten sam problem tylko że z 1 na 2. Można tego zgrzytania uniknąć pracując na skrzyni jak na nie synchronizowanej to znaczy podwójne wysprzęglanie raz na luz potem drugi raz sprzęgło i na bieg. Próbowałem u mnie działa. Przy zapiętym reduktorze startuje z dwójki to problemu nie ma. Przy redukcji trzeba dać na luz potem tak zwana przygazówka na puszczonym sprzęgle (trzeba wyrównać prędkości silnika i skrzyni) potem wciskamy sprzęgło i bieg. To trochę trudniejsze bo trzeba wyczuć ten moment. Ale działa. Na jakiś czas pomoże. :roll: :lol: 8)
SJ 413 z pewnymi zmianami......
viperecki
Post autor: viperecki » ndz kwie 25, 2010 8:16 pm
no to ja życze wielu sukcesów i miłej jazdy w terenie "na dwa sprzęgła" lub inczaej "na stara" jak to zdążysz zrobic na podjeździe lub w błocku po klamki to chyle czoła :)21
whisky_snake
Post autor: whisky_snake » ndz kwie 25, 2010 8:52 pm
viperecki pisze:no to ja życze wielu sukcesów i miłej jazdy w terenie "na dwa sprzęgła" lub inczaej "na stara" jak to zdążysz zrobic na podjeździe lub w błocku po klamki to chyle czoła :)21
skrzynia zwalona wiec juz lepiej sie niech uczy zmieniac biegi bez sprzegla .... bo i tak z niej nic nie bedzie a remontowac sie nie pyli .. zostana mu graty do kolejnej albo i nie ale sie czegos nauczy.. :)
Zun
Post autor: Zun » pn kwie 26, 2010 7:42 pm
U mnie po zimie wyszło to samo - redukcja z 3 na 2 zgrzyta ;) Poszukam skrzyni jak się rozsypie .
Świszcząca Suka Stage I
