Jak wyciągnąć szybę z ramki... samurai
slavok
Post autor: slavok » śr kwie 28, 2010 9:04 pm
Panowie lakieruje samuraia i potrzebuje wyciągnąć przednią szybę z ramki... jak się do tego zabrać bo nie chcę uszkodzić szyby a podważanie uszczelek nie za dużo daje, no i jak ją później włożyć na swoje miejsce ? potrzeba do tego jakiś specjalistycznych narzędzi ? bo jak dużo z tym pierdzielenia to odpuszczę i polakieruje oklejają jakoś, chociaż wolał bym uniknąć takiego sposobu.
meenia
Re: Jak wyciągnąć szybę z ramki... samurai
Post autor: meenia » śr kwie 28, 2010 9:56 pm
Wyjac da sie podwadzajac uszczelke i pchajac jednoczesnie szybe, dobrze bedzie na sloneczku to sie uszczelka miekka zrobi. Zaklada sie w dwie osoby, jedna dociska lekko szybe, druga uzywa specjalictycznego narzedzia " sznurek do bielizny" wcisnietego w rowek uszczelki. Trzeba po prostu ciagnac za sznurek od srodka odwinac uszczelke na rant ramki.
sj 425 606468554
Wieśmak
Post autor: Wieśmak » śr kwie 28, 2010 10:18 pm
Oczywiście jeśli będziesz zbyt mocno naciskał zrobi się ładna rysa przez całość. Jeśli nie masz korozji pod uszczelką to oklejaj :)2
corny
Post autor: corny » czw kwie 29, 2010 9:20 am
Wieśmak pisze:Oczywiście jeśli będziesz zbyt mocno naciskał zrobi się ładna rysa przez całość. Jeśli nie masz korozji pod uszczelką to oklejaj :)2
dokładnie ..łatwiej i szybciej :) możesz tez podważyć uszczelkę i włożyć jakiś sznurek celem odchylenia uszczelki co by ładnie obkleić i pomalować
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
matchbox
Post autor: matchbox » czw kwie 29, 2010 12:58 pm
Może pęknąć bo płaska. Sposobem na pewny demontaż szyby bez jej uszkodzenia jest wycięcie uszczelki.
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza :)21
RadziO413
Post autor: RadziO413 » czw kwie 29, 2010 6:29 pm
ja nie miałem żadnego problemu z wymiana szyby od środka samochodu uszczelke wywinołem pod rant osadzonej szyby i poszło elegancko,do zakładania sznurek do bielizny tak jak już ktos wspomniał,wkładać najlepiej w dwie osoby jedna dociska szybe tam gdzie akurat ciągniesz sznurek :)2
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
tanto
Post autor: tanto » czw kwie 29, 2010 6:50 pm
Naciąć blaszek ok. 40x10 mm i 1 mm grubości. Ile? garść i ciut więcej. Na stół roboczy rozłożyć coś miękkiego np. koc, a na to ramkę z szybą do wyjęcia, ramkę kładziemy 'tyłem' do góry. Następnie pomiędzy uszczelkę a ramkę wciskamy blaszki i jednocześnie odginamy uszczelkę do pionu. Trzeba pamiętać żeby robić to z wyczuciem i bez pośpiechu, uszczelka nie musi być do razu postawiona do pionu, po założeniu wszystkich blaszek można ją jeszcze bardziej odginać. Blaszki powinny być wciskane co ok. 4 cm, na całym obwodzie uszczelki. W efekcie szyba powinna wyjść z ramki pod swoim własnym ciężarem, ale nie zaszkodzi jej w tym lekko dopomóc. Jeśli szyba nie jest uszkodzona to istnieje niewielkie prawdopodobieństwo żeby pękła itp., uszczelka też powinna przetrwać w stanie pozwalającym na ponowne założenie szyby. Własnoocznie widziałem dwie samurajowe szyby demontowane tym sposobem, obydwie wyskoczyły aż miło. O wiele bardziej skomplikowanym wydaje mi się proces zakładania przy pomocy sznurka.
