Klatka wewnętrzna do samiego ??
Jutro biorę sie za budowe "klatki" w moim bolidzi może jakiez fotki ze zgrabnymi ciut dekoracyjnymi rusztowaniami , celuje w coś 'ala zunowy trzepak na pace podrzućcie jakieś pomysły materiał jest sprzęt jest czas jest tylko weny brak , szukałem na pirate 4x4 ale oni zamiast klatek całe ruraki motaja
a ja chce tylko delikatnie sie ubezpieczyc
5.12 w mostach itp itd
Re: Klatka wewnętrzna do samiego ??
czyli
pałąk wzdłuż słupka środkowego
pałąk nad szybą przednią
połączyć krzyżakiem u góry + poprzeczki z boku
krzyżaki w drzwiach
od tej konstrukcji 2 rury od góry w dół do końca ramy
i najlepiej całość przymocować do ramy
krzyżaki w drzwiach
LR disco 200
5 o'clock offroad team
LR disco 200
no tak pisalem że chce wersje mini tylko na pace jesli nie to dopisuje że tylko na pace bo wśrodku juz sie ledwo mieszcze po zalożeniu trzepaka w kabinie strace zęby na pierwszym wyjebie albo sliwa pod okiem
no to w stylu wranglera
gruby pałąk nad głową i odciągi na tył ramy
takie rozwiązanie to raczej nie z hamburgów, tylko z giętarki i przypycić do ramy, średnica - zobacz w przepisach fia na stronie pzmot'u, ale pewnie minimum 40x2
LR disco 200
LR disco 200
tak tez muyśle że gientarka i 2" bezszwowe dadzą rade ale mocowania musze dac blache 5mm na śruby do nadkoli i z tyłu w miejscu podparcia budy do ramy ineczj nie da rady nawt calmini tak to montuje
najlepiej podążać za trendamiviperecki pisze:tak tez muyśle że gientarka i 2" bezszwowe dadzą rade ale mocowania musze dac blache 5mm na śruby do nadkoli i z tyłu w miejscu podparcia budy do ramy ineczj nie da rady nawt calmini tak to montuje
pewnie dużo imfo na forach w GB i niemieckich
LR disco 200
LR disco 200
jak na suze to nawet ładna
LR disco 200
LR disco 200
Na skalki bez deszczu sie nadaje ale do polskiej przeprawy to musi byc nadowzie raczej bardziej zamkniete...
604 083 564 Piotr
604 083 564 Piotr
świeta prawda juz mi cos świta id męczyc sprzęt jak trzepak zostanie skończony zapowiadam oficjalna premiere
A nie lepiej motać zewnętrzną
Zapomniał byś o strzępach z nadkoli, połamanych dolotach, pogiętych błotnikach itp po każdym rajdzie
Fascynaci 4x4
nie chce żeby mój pieszczoch wyglądał jak balkon wiejskiej piętrówki, mały trzepaczek na pace wystarczy
Dzięki za komplement
Balkon wiejskiej piętrówki dobre
ale balkon balkonowi nie równy no i mokre gacie mam gdzie wysuszyć
Fascynaci 4x4
uff
trzepak skończony juro zakladam pladeke i foto sesja
to w takim razie czekamy na zdjęcia;)
z niecierpliwością
z niecierpliwością
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/40c ... f0685.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9bd ... 16837.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe9 ... 12b1f.html
I co sądzicie bardzo wioska wyszła
Docelowo maja być jeszcze dalekosiężne wessemy na dachy i dwie robocze do tyłu jako wsteczny
troche
trzeba było się inspirować np http://offroadsport.pl/index.php?str=galeria tył troche fajniej wygląda
ale i tak bedluk bije wszysko
ale pozatym spoko
ale pozatym spoko
NO I JEST RZOPA
ta we wrangu fajna ale typowa do wranga , a ja chciałem takie nie pies ni wydra cos stworzyc , i wyszło
, poprostu nie chciałem robic wysokiego tyłu bo jestem przyzwyczajony do jazdy z niskim przodem i tyłem omijam tylko kabiną
a to ma sluzyc jako klatka czy stelaz do wyposazenia typu trapy itp ? jak mocowany do budy ? widze ze na kolankach ?
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
jako pałąk Albercik do żadnej klatki to nie aspiruje taki bardziej stelaż pod zapas, halogeny i lifta, a mocowane tak jak nalezy blacha 6mm 10x10 przykręcana na nadkola i na "zewnątrz" dróga blaszka , taka kanapka blacha nadkole blacha
Moim zdaniem trochę lipa. Mocowanie może być, ale trzeba było to wygiąć normalnie na giętarce i zrobić od razu całą klatkę - tak to nie ma ani wyglądu, ani funkcji żadnej nie spełnia
Spokojnie możesz wtedy dać rurkę 1 i1/4 cala na pałąki, a resztę 1 cal - jak dobrze zrobisz to będzie miało taką wytrzymałość, że przy największych rolkach nie będziesz musiał się bać o siebie... testowane.
Ja u siebie miałem coś takiego i też działała dobrze... tylko, że zewnętrzna:
Uploaded with ImageShack.us
trzepak jak trzepak
ale te halogeny chcesz dać pod czy nad pałąkiem?
biedny inżynier
napewno nie nad bo zaraz je strace , o jakąs gałąź , a "klatka" jest jaka jest , ale nie mówie że inna nie będzie narazie mi sie podoba
miałem robic na gientarce ale maszyna pojechała z 2 ga brygada na montarz do Gniezna a nie chciałem czekać jak mi sie ta znudzi, to będzi "gęstsza" klata rury i sprzęt to nie problem bo mamy firme instalatorsko-hudrauliczną
czasem tylko czasu brakuje ale jak jest to motam ile moge
- HUSKYTEAM
Jak będziesz dalej motał, to może lepiej boczne rury poprowadzić aż do wysokości progów i dospawać do progów pod hi-lifta? Nie dość, że dobrze by wyglądało, to jeszcze spełni swoje zadanie w razie kontaktu z drzewem lub podłożem, a dodatkowo będziesz mógł się "obrócić" na progu o drzewo. Tylko progi wypuść trochę bardziej na bok i będzie git.
Myślalem nad progami ale na razie odpuszczam mam je zrobione z profila 10x5 o ściance 3 i narazie skutecznie działaja jako odbijacze a reszte modow klataki dopiero po włożeniu vvti bo czeka już chyba z pół roku w kolejce i marnuje sie moc w garażu
