Wycieraczki przednie
Witam wszystkich
Jak to jest w blaszance z naprawą wycieraczek? W szmacianym dachu szybę kładę do przodu i naprawiam a chodzi mi po głowie zaspawanie na stałe. Jest tam dostęp bez demontowania połowy auta?
Bartek
Re: Wycieraczki przednie
w desce jest zaślepka pod którą jest silnik
można też próbować od dołu
ale i tak najlepiej jest wyciągnąć deskę
biedny inżynier
no to generalnie tak jak w szmatdachu... czyli dostęp do cięgieł które idą pod szybą jest tylko dla proktologów z praktyką?poreb pisze:w desce jest zaślepka pod którą jest silnik
Bartek
Nie inaczej kolego zwalaj deche, i wyczyścisz sobie przy okazji nagrzewnice
5.12 w mostach itp itd
Tu o to idze że ja jeszcze szybe mam ruchomą ale skoro to w blaszankach "normalne" to zawiasy precz.viperecki pisze:Nie inaczej kolego zwalaj deche, i wyczyścisz sobie przy okazji nagrzewnice
Bartek
- apede
Odgrzeję kotleta. Mam cabrio ale bez kładzenia szyby. Muszę dostać się do mechanizmu wycieraczek, bo zaznaczony trzpień zaczął się obracać. Zwolnienia pracy nie stwierdzono, czyli to nie zatarte ośki.
Teraz pytanie: szybciej zrzucić deskę czy zdjąć szybę? Mnie się wydaje że szybę ale się nie znam
Bareja wieszczem narodowym...
W ciepłym garażu łatwiej będzie ściągnąć uszczelkę. Przy montażu sznurek do wewnątrz i bez problemu powinna wejść. Deska jednak dochodzi do szyby i nie wiem czy wystarczy miejsca na jakieś manewry.
- apede
Ni nie, mi chodzi o zdjęcie całej ramki szyby, sorry za brak precyzji. Odkręcić mocowania zamiast zawiasów i śruby na górze.
wyciągnij ramkę to z 10 śrub które są bez problemu dostępne, targanie deski nie jest taką prostą sprawą...
- apede
No właśnie tak myślałem, potrzebowałem wsparcia duchowego z forum.
E tam, ja bez ściągania deski w blaszance wymieniłem osadzenie ośki wycieraczki w 3 godziny. Trzeba mieć tylko długie palce
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
- apede
Dobra mechanizm na stole. Tak jak @slavok radził, wyjęcie ramki szyby to góra 30 minut, mechanizm wycieraczek w częściach wyjęty i jednak ta ośka ze zdjęcia ledwo się rusza
. Użyłem odrdzewiacza w spreju ale po nocy nie pomogło. Pytanie, czy to jest rozbieralne? A właściwie: jest rozbieralne (jest tam taki mały pierścionek osadczy) ale czy jest składalne z powrotem.
Ja u siebie kiedyś przewierciłem gwint i przez dziurkę napsikałem/rozruszałem. Potem dziurkę zasilikonować i naprzód
Jest składalne. Ćwiczyłem to.apede pisze:Dobra mechanizm na stole. Tak jak @slavok radził, wyjęcie ramki szyby to góra 30 minut, mechanizm wycieraczek w częściach wyjęty i jednak ta ośka ze zdjęcia ledwo się rusza. Użyłem odrdzewiacza w spreju ale po nocy nie pomogło. Pytanie, czy to jest rozbieralne? A właściwie: jest rozbieralne (jest tam taki mały pierścionek osadczy) ale czy jest składalne z powrotem.
Jimny M16A
To ile ten wspornik kosztuje w serwisie, że trzeba regenerować przerdzewiałe elementy pełniące rolę łożyska?
Podejrzewam, że w ASO występuje to jako całość modułu wycieraczek i kosztuje pewnie 500zł
- apede
Noo, albo 200€ tu w Finlandii
Według starego katalogu są jakieś podzespoły.
Z ciekawości spytam jutro w serwisie.
Te numerki 5-9 występują jako jedna pozycja (wiper link assembly) 38102-80031apede pisze: Z ciekawości spytam jutro w serwisie.
Tak więc samych trzpieni się nie kupi nawet w ASO
