Wały Samurai
Wały Samurai
Panowie, mam pytanie. Otóż, czy wał od 1.3 (gruby) będzie pasować zamiast wału od 1.0 ?
Taki mały problem mam - krzyżak przyspawany przez poprzedniego właściciela się zatarł i uniemożliwia mi przemieszczanie się na włączonym przednim napędzie, a poza tym mam dość spory luz na wieloklinie. I tak się zastanawiam, które wały są mocniejsze: od 1.3 czy od 1.0 ?
4x4 Tczew
- PITSJ413:)
Re: Wały Samurai
napewno róznia sie rozstawem srob i musialbys zmienic flansze w mostach i reduktorze a jesli chodzi o dlugosc to powinny byc takie same lub o przyblizonym rozmiarze ale tego to dokladnie nie wiem
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
Re: Wały Samurai
no własnie ja mam Samuraia z 84r, także podejrzewam, że materiał będzie pozostawiał wiele do życzenia
4x4 Tczew
Re: Wały Samurai
Flanszy na moście nie zmieni, bo 410 ma inny wałek ataku niż 413.
Można nawiercić ewentualnie nowe otwory.
Poza tym pole przekroju wału od 410 wcale nie jest takie małe - w końcu to lity pręt a nie rura jak w nowszych.
A poza tym łelek coś ściemnia o samuraiu z 84r. Nie ma takiego czegoś...
Re: Wały Samurai
ojj kurde,pomyliłem się. Z 85r. mam samuraia na wąskich mostach i wałach o małym przekroju ;]
4x4 Tczew
Re: Wały Samurai
oo to juz podwijna sciema na poczatek samurai z 84 teraz 85
Re: Wały Samurai
hehe
no tak wyszło ;P no bynajmniej mosty, reduktor i wały są od 1.0, a silnik 1.3 ;] I bez ściemy.
4x4 Tczew
Re: Wały Samurai
po pierwsze:
wały od 410 są jakieś 2 czy 3 cm dłuższe (nie pamiętam dokładnie ile) od wałów od 413/samurai
dłuższe są bo 410 ma krótsze główki, są krótsze bo są mniejsze a jak są mniejsze to dają większy prześwit
nie piszę o starych wałach od 410 - bo 410 miała dwa typy wałów tak jak i dwa typy reduktorów i jeszcze wiele innych różnic między dwoma wcieleniami dzieli się to +- na przed 86 i po
wały od "nowej" 410 wyglądają identycznie jak w 413/samuraiu i we wszystkich przypadkach jakie widziałem są na śruby 8mm. Bez problemu pasują pod flansze od 413/samurai - jeśli tamte flansze też są na 8mm
tak tak, widziałem takie samuraie z wałami na 8mki
ps. jednak ostatnim czasem miałem w ręku flansze na 8mm która nie pasowała do wału na 8mm
nie mam pojęcia czy ktoś coś w niej motał i czemu nie pasowała - więc można przyjąć tylko 95% zgodności dla wałów
Re: Wały Samurai
Przez jakiś czas miałem część flansz na śruby 10, część na 8 w "szerokim rozstawie" i część w "wąskim rozstawie".Salata123 pisze:po pierwsze:
dłuższe są bo 410 ma krótsze główki, są krótsze bo są mniejsze a jak są mniejsze to dają większy prześwit![]()
tak tak, widziałem takie samuraie z wałami na 8mki![]()
Teraz mam tylko 8 "wąskie i szerokie". Kompatybilność zapewnia drugi zestaw otworów nawiercony na flanszach.
A z tych danych co łelek podał, dalej nie wiadomo czym jeździ. Podejrzewam, że sam nie wie
ps.
lj80 ma jeszcze mniejszy rozstaw otworów niż 410...
Re: Wały Samurai
No i czego to ma dowodzićKostuch pisze:ps.
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza
Re: Wały Samurai
Niczego.matchbox pisze:No i czego to ma dowodzićKostuch pisze:ps.
lj80 ma jeszcze mniejszy rozstaw otworów niż 410...![]()
Po prostu wszystkie suzuki z kołem zawieszonym z tyłu, to dla 90% ludzi jest samuraj (pisany przez 'j') albo dżip.
I potem ktoś kupuje w necie wały do takiego samuraja i jest zdziwienie
Re: Wały Samurai
To jak by co to mam komplet wałów do "dżipa" marki suzuki
LJ-80 - FUN
Re: Wały Samurai
Jakby co przydalby mi sie przedni do 413tki na 8mkimatchbox pisze:To jak by co to mam komplet wałów do "dżipa" marki suzuki
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
Re: Wały Samurai
psik z tym handlowaniem !
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Re: Wały Samurai
Spoko, moje "ogłoszenie" to była prowokacja. Na co komu części z LJ-tki, poza tym nie napisałem że są na sprzedaż.Albert_N pisze:psik z tym handlowaniem !
LJ-80 - FUN
- martciaiadam
Re: Wały Samurai
ooo jakiś handelek
chętnie przygarnę wał tylny na śrubki 10tki
może być też zamiana bo przez pomyłkę kupiłem na 8mki
hihihihi
