Hebel
pavelk
Hebel
Post autor: pavelk » wt cze 01, 2010 7:19 am
Planuje zamontować hebel w swoim SJ - gdzie najlepiej go zamontować? Wszelkie rady, pomysły i szczegółowe zdjęcia rozwiązań mile widziane :wink:
z góry dzięki
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
yoger
Re: Hebel
Post autor: yoger » wt cze 01, 2010 7:31 am
Tak, żeby zawsze był łatwo dostępny, ogólna zasada. Niektórzy mają w kabinach, niektórzy koło atrapy przy winchu. Dość indywidualna sprawa
No to od początku
Dragunov
Re: Hebel
Post autor: Dragunov » wt cze 01, 2010 8:24 am
zamontuj 2 - wewnątrz i zewnątrz.. nigdy nie wiadomo :roll:
no limits,no rules,no roads
4runner 1st gen. '88
poreb
Re: Hebel
Post autor: poreb » wt cze 01, 2010 10:30 am
ja mam w miejscu radia
latwy dostep od pilota i kierowcy
a i z zewnatrz da rade siegnac przez okno :)2
biedny inżynier :)21
Myszono
Re: Hebel
Post autor: Myszono » wt cze 01, 2010 12:48 pm
Ja mam zamontowany koło akumulatora - podczas wtopy najpierw muszę otworzyć maske żeby go włączyć - bez sensu nie? hehehe
http://www.samurai.org.pl KLUB SAMURAI 4x4
pavelk
Re: Hebel
Post autor: pavelk » wt cze 01, 2010 12:53 pm
przynajmniej przy probie kradzieży robi za dodatkowe zabezpieczenie :wink:
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
Dragunov
Re: Hebel
Post autor: Dragunov » wt cze 01, 2010 2:08 pm
uaz miał nad nogami pasażera - na płycie czołowej - też nie dokońca rozumiałem ten patent
Re: Hebel
Post autor: klucz13 » wt cze 01, 2010 2:35 pm
Dragunov pisze:uaz miał nad nogami pasażera - na płycie czołowej - też nie dokońca rozumiałem ten patent
Na wypadek desantu auta :D normalne rozwiązanie
RadziO413
Re: Hebel
Post autor: RadziO413 » śr cze 02, 2010 9:00 am
Ja mam w schowku,po zamknięciu go nie szpeci mi deski :)21
Sj 413 89' [S]pecial werszyn
corny
Re: Hebel
Post autor: corny » czw cze 03, 2010 8:43 am
RadziO413 pisze:Ja mam w schowku,po zamknięciu go nie szpeci mi deski :)21
a schowek zamykasz na kluczyk :)2 :)2 :)21 :)21
GG 18408258
SJ413
http://samurai.org.pl/
RadziO413
Re: Hebel
Post autor: RadziO413 » czw cze 03, 2010 7:31 pm
corny pisze:
Tylko jak zostawiam Suze samą to zamykam,jak ktoś by chciał ją buchnąć to ma dodatkowy zonk :)21
pavelk
Re: Hebel
Post autor: pavelk » czw cze 03, 2010 10:50 pm
moj w koncu jest w miejscu radia ale kloc wielki (z traktora ale za to blokowany na kluczyk) i nie wyglada zbyt pięknie - jak kiedys wymysle cos lepszego to sie najwyzej przeniesie
dzieki za opinie :)2
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
poreb
Re: Hebel
Post autor: poreb » pt cze 04, 2010 11:18 pm
ja mam ze Scani :)21
czerwony bardzo gustowny :)21
dzisiaj go wlasnie wymontowalem i bede dla niego szukal nowego lokum
HUSKYTEAM
Re: Hebel
Post autor: HUSKYTEAM » sob cze 05, 2010 8:12 pm
Spoko, ja mam podobny, tylko potrzebuję jeszcze klucza "10", żeby odciąć zasilanie. Poza tym jest super 8)
Jacek Szadkowski
http://www.war-saw.net
Pajero I > Disco I 2.5 > Vitara I 1,6 > Samurai...
krzysiekass
Re: Hebel
Post autor: krzysiekass » czw lip 08, 2010 6:20 pm
A ja zamontowałem tak http://off-road.frix.pl/temat/80772/pan ... -suzuki-sj . Hebel i sterowanie wyciągarką jako jeden panel :)
Jest Samurai 1,3 '90 , BF Goodrich 235/75R15 KM2 .
Był Wrangler YJ 4,0 HO :)16
Była Vitara
Myszono
Re: Hebel
Post autor: Myszono » pt lip 09, 2010 7:02 am
krzysiekass pisze:A ja zamontowałem tak http://off-road.frix.pl/temat/80772/pan ... -suzuki-sj . Hebel i sterowanie wyciągarką jako jeden panel :)
Do czego ten duży czarny okrągły przycisk?
krzysiekass
Re: Hebel
Post autor: krzysiekass » pt lip 09, 2010 7:38 am
Myszono pisze:
Jest to dodatkowe zabezpieczenie . Aby działał przycisk do sterowania wyciągarką , musimy cały czas wciskać okrągły przycisk .
Była Vitara
Myszono
Re: Hebel
Post autor: Myszono » pt lip 09, 2010 11:47 am
krzysiekass pisze:
Myszono pisze:
nie lepiej było założyć przycisk (zwijanie/rozwijanie) który wraca do pozycji 0 gdy się go nie naciska? (impulsowy) - chyba tak to się nazywa.
krzysiekass
Re: Hebel
Post autor: krzysiekass » pt lip 09, 2010 7:17 pm
e]
Jest to dodatkowe zabezpieczenie . Aby działał przycisk do sterowania wyciągarką , musimy cały czas wciskać okrągły przycisk .[/quote]
nie lepiej było założyć przycisk (zwijanie/rozwijanie) który wraca do pozycji 0 gdy się go nie naciska? (impulsowy) - chyba tak to się nazywa.[/quote]
Taki właśnie jest przycisk :)2 , ten w środku
Była Vitara
