Aśka&Kuba
Post
autor: Aśka&Kuba » śr cze 30, 2010 9:23 pm
po zapodaniu 4,16 odrazu je wydarło myśle żeby zrobić jakąś gume śrubą na wylot ponoć maluch ma takie rozwiązanie czytałem to co pisał Kostuch tylko nie wiem czy taka gumka z resora wystarczy może jakieś propozycje jak to macie zrobione
jeśli to nie tajemnica
dzięki
NO I JEST RZOPA
Bartex
Post
autor: Bartex » czw lip 01, 2010 8:04 am
Aśka&Kuba pisze:po zapodaniu 4,16 odrazu je wydarło myśle żeby zrobić jakąś gume śrubą na wylot ponoć maluch ma takie rozwiązanie czytałem to co pisał Kostuch tylko nie wiem czy taka gumka z resora wystarczy może jakieś propozycje jak to macie zrobione
dzięki
Guma twarda i do tego pod nakrętki/podkładki też plasterki gumy... a potem urwie się łapa ale to potem
Przy okazji wysokością tych nowych gum można popoprawiać trochę ustawienie reduktora.
Bartek
Aśka&Kuba
Post
autor: Aśka&Kuba » czw lip 01, 2010 8:34 am
może poprostu tą starą poduszke przewiercić
NO I JEST RZOPA
Bartex
Post
autor: Bartex » czw lip 01, 2010 9:05 am
Aśka&Kuba pisze:może poprostu tą starą poduszke przewiercić
najprostrze rozwiązanie
Bartek
slavok
Post
autor: slavok » czw lip 01, 2010 9:34 am
jak guma jest wysłużona to przewiercanie i tak g. da bo reduktor będzie latał jak stara landara.
Aśka&Kuba
Post
autor: Aśka&Kuba » czw lip 01, 2010 9:47 am
guma jest spoko ale siły za duże i wydarły śruby ze środka
NO I JEST RZOPA
zacho
Post
autor: zacho » pt lip 30, 2010 9:06 am
Ja kupiłem zamienik(ktoś na forum polecił od mocowania silnika Forda Fiesty) Są trochę wyższe wiec reduktor idzie troszke w górę. Jeszcze nie jeździłem w większym terenie wiec nie wiem jak to sie spisuje
Suzuki Samurai ofcourse
slavok
Post
autor: slavok » pt lip 30, 2010 10:44 am
normalnie się spisuje nie ma żadnych problemów.
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » pt lip 30, 2010 7:35 pm
ja tam śmigam na oryginalnych.
Może ze 4 czy 5 razy sie zerwały ale to zawsze są w skrzyni i wymienić je to 15 min roboty
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
zacho
Post
autor: zacho » pt lip 30, 2010 9:30 pm
Ale masz przewiercone ? Bo mi ostatnio 2 sie urwały. A ta co była przewiercona to się trzymała ale śruba zrobiła sie w litere S
Adam.Ż
Post
autor: Adam.Ż » sob lip 31, 2010 9:00 am
nie, nic nie rzeźbione z poduszkami
qwai
Post
autor: qwai » sob lip 31, 2010 11:39 am
ja tez mam z fiesty Rok w blotku i dalej sa jak nowe : -)
Fascynaci 4x4
