Głosna pompa paliwa
peyterek
Głosna pompa paliwa
Post autor: peyterek » śr lip 28, 2010 8:25 am
Od jakiegoś czasu pompę paliwa głośniej słychać(raczej ją- takie bzyczenie z okolic baku)i teraz pytanie- czy już umiera i wymieniać?czy czekać aż zdechnie?-komuś podobnie chodzi?
czy ewentualna wymiana to dużo babrania się?Prosiłbym o procedure
vitara 1.6 i
Suzuki Vitara'00 - 1.6 8V
Yamaha Super Tenere XTZ 750 '89
Browning
Re: Głosna pompa paliwa
Post autor: Browning » śr lip 28, 2010 9:42 am
Moja stara chodziła cicho... Wojowałem trochę z autem i przy okazji wymieniłem pompę paliwa (okazało się że bez potrzeby), nowa jest dużo głośniejsza... :)21
Zielony Autobus 2,7TDi
peyterek
Post autor: peyterek » śr lip 28, 2010 12:37 pm
no a jak jak z wymianą?trzeba cały bak ściągać?
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lip 28, 2010 12:46 pm
peyterek pisze:no a jak jak z wymianą?trzeba cały bak ściągać?
Nie. Wystarczy wyciąć podłogę :lol:
peyterek
Post autor: peyterek » śr lip 28, 2010 12:51 pm
Kostuch pisze:
aaa to ułatwia sprawe...zaraz sie za to zabieram:)
Browning
Post autor: Browning » śr lip 28, 2010 1:29 pm
W akcie desperacji na poważnie myślałem o zrobieniu ,,okienka'' dla pompy :)21 Pomysł podupadł, ale w przyszłości, podczas poprawy podłogi... :x Kto wie, Kto wie... :wink:
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lip 28, 2010 2:06 pm
Browning pisze:W akcie desperacji na poważnie myślałem o zrobieniu ,,okienka'' dla pompy :)21 Pomysł podupadł, ale w przyszłości, podczas poprawy podłogi... :x Kto wie, Kto wie... :wink:
Nie tylko ty :D
Fajne i zgrabne są drzwiczki wyczystek do kominków :)2
poreb
Post autor: poreb » śr lip 28, 2010 2:18 pm
a nie lepiej wyciąć i wyciętą blache przykręcić na 4 śruby (oczywiście z odpowiednimi mocowaniami) ?? :)21
biedny inżynier :)21
Bartex
Post autor: Bartex » śr lip 28, 2010 3:07 pm
poreb pisze:a nie lepiej wyciąć i wyciętą blache przykręcić na 4 śruby (oczywiście z odpowiednimi mocowaniami) ?? :)21
e? :o czy to na pewno idzie w dobrym kierunku? :o
Przecie to 5 śrub kilka rurek i jedna kostka z przewodami
Polecam demontaż prawie pustego baku... wtedy jest zdecydowanie prościej :)21
Bartek
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr lip 28, 2010 3:08 pm
można też pompe umieścić w miejscu łatwo dostępnym :wink:
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr lip 28, 2010 3:09 pm
Bartex pisze:
dołóż do tego jeszcze to że ktoś może mieć hak lub osłone i nie każdy ma ot tak dostęp do podnośnika żeby auto podnieść :wink:
Bartex
Post autor: Bartex » śr lip 28, 2010 3:22 pm
Adam.Ż pisze:dołóż do tego jeszcze to że ktoś może mieć hak lub osłone i nie każdy ma ot tak dostęp do podnośnika żeby auto podnieść :wink:
hmm faktycznie to coś niebieskie w awatarze Peyterka jakieś dziwnie niskie ;) :)21
Zawsze przy demontażu można sobie poduszkę pod głowę podłożyć ...zamiast pod du*e :wink:
Bartek
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr lip 28, 2010 3:39 pm
Bartex pisze: Przecie to 5 śrub kilka rurek i jedna kostka z przewodami
Tak. Zwłaszcza po x latach nieruszania, to po prostu moment...
Potem wystarczy już tylko odbudować pourywane przewody paliwowe, rozwiercić urwane śruby i polutować kable. Cymesik... :)21
Bartex
Post autor: Bartex » śr lip 28, 2010 4:11 pm
Kostuch pisze:Tak. Zwłaszcza po x latach nieruszania, to po prostu moment...
Przewody dochodzą gumowymi wężami i faktycznie pewnie nowe obejmki będą potrzebne. Odkręcenie śrub to znów nie taki wielki problem przy ich sporych rozmiarach, a przewody zasilające są na złączce ... no wiesz wciskasz i się rozpina - prawie jak stanik - nie trzeba szarpać ;)
A o co chodzi z tym "Cymesik" ? Wikipedia wspomina coś o jakimś słodkim gulaszu ale to chyba jakaś regionalna potrawa? ;)
Bartek
Kuszman
Post autor: Kuszman » czw lip 29, 2010 8:04 am
No ze śrubami to fakt. Swego czasu jak odkręcałem to jedna się nie ukręciła. Ale jak pierdyknąłem z pneumata to całe to mocowanie z blaszki zmieniło się w serpentynę :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw lip 29, 2010 9:38 am
Bartex pisze: Przewody dochodzą gumowymi wężami i faktycznie pewnie nowe obejmki będą potrzebne.
We wtryskowcu na wyjściu paliwa są złącza gwintowane. Jeszcze się nie spotkałem z takim "easy to open". A mocniejsze ruchy kluczem powodują urwanie króćców z klapki baku :)3
A cymesik to dla każdego co innego. Ja uwielbiam np. rozbieranie zwrotnicy i czyszczenie kuli ze smarowo-olejowo-błotno-piaskowo-syfnej mieszanki :)16 :)21
peyterek
Post autor: peyterek » czw lip 29, 2010 9:49 am
Czyli rozumiem ze mam zdjąć osłonę baku, odkręcić bak i pompa gdzieś od góry wchodzi ,tak?Paliwo de zera wyjeździć?czy może coś zostać?Pytam bo nie robiłem nigdy takich operacji panowie.
ja akurat z kanału do tego podejdę więc nie będę robił "włazu" w podłodze
Bartex
Post autor: Bartex » czw lip 29, 2010 9:56 am
Kostuch pisze: We wtryskowcu na wyjściu paliwa są złącza gwintowane. Jeszcze się nie spotkałem z takim "easy to open". A mocniejsze ruchy kluczem powodują urwanie króćców z klapki baku :)3
Na filtrze paliwa jest śruba którą daje się odkręcić a przy okazji można by go wymienić.
peyterek pisze:Czyli rozumiem ze mam zdjąć osłonę baku, odkręcić bak i pompa gdzieś od góry wchodzi ,tak?Paliwo de zera wyjeździć?czy może coś zostać?
Im mniej paliwa w baku tym będzie lżejszy i łatwiej będzie nim operować.
Spokojnie rezerwa może zostać.
Kostuch pisze:Ja uwielbiam np. rozbieranie zwrotnicy i czyszczenie kuli ze smarowo-olejowo-błotno-piaskowo-syfnej mieszanki :)16 :)21
A tam popaprasz sie godzinę w jednorazowych rękawiczkach, tona szmat i gotowe. Ja sie ostatnio zakochałem :)22 w wycinaniu rdzy z 20letniej budy :)16
Bartek
poreb
Post autor: poreb » czw lip 29, 2010 1:32 pm
ooooo tak
miód na ręce i serce moje 8) :)21
uwielbiam :)21
(własnie to cholerstwo robiłem)
a co do baku i pompy to najlepiej mieć tak 1/4 baku
ciężkie nie jest a i ryzyka że braknie nie ma potem dobrze popłuczesz bak i wyczyscisz smok
a zazwyczaj jest co czyścić
ja miałem galarete na sitku :roll:
