Grand Vitara - Pytan kilka
Witam,
Koledzy chciałem się zwrócic do was z pytaniem odnośnie Grand Vitary.
Kolega mnie goraco namawia do zakupu takiej wersji I z silnikiem diesla ok. 1999-2000r.
Szukam jakiś informacji jakie jednostki wysokoprężne, roczniki sa najbardziej udane, z jakimi standardowymi usterkami trzeba się liczyć.
Szukam tez informacji odnośnie masy jaka może holować to autko, jaką ma głębokość brodzenia itp.
- cordoba_2004
Re: Grand Vitara - Pytan kilka
Konia z rzędem temu kto znajdzie znajdzie grand vitarę z lat 99 2000
w dobrym stanie, niepordzewiałą i bez przejśc poniżej 30 tyś.
Głębokość brodzenia 50cm. w fabrycznym.
W 2002 facelifting wnętrza na bardziej cywilizowany.
Dwa disle jeden z mazdy a drógi chyba z renault.
Sam mam benzynę więc ciężko mi coś powiedzieć.
Zajrzyj na http://www.klubsuzuki.pl/index.php tam dość sporo o tych dieslach pisali i tutaj tak poprostu http://suzuki-grandvitara.info/cms/content/view/54/57/.
Gniją jak wszystko ale ani bardziej ani mniej niż średnia światowa
Sprawdź napędy czy są sprawne ,wydech czy nie odpadnie itd.
Zdjęcia , zdjęcia , zdjęcia
GV I 1998-2000 ma silnik diesla Mazdy 2,0TD, 87KM mułowaty ale daje radę, do agresywnej jazdy się nie nadaje. Do wyprzedzania też potrzeba miejsca
. Swoją mam 1,5 roku, jak na razie śmiga bez usterek. Odnośnie brodzenia to do 50cm. Masa holowanej przyczepy teoretycznie to bodajże 1850kg. Autko waży 1550kg
GV II 2.0
- cordoba_2004
z reno to jest ten najnowszy DDISMieciu1 pisze:Głębokość brodzenia 50cm. w fabrycznym.
wcześniej był HDI koncernu PSA .........peżo sitroen....
i to jest fajny silniczek tylko trzeba go poznac 109 koni ma
uciąg przyczepy w 5d 1800 kg w 3d 1600
aktualnie mam 2 sztuki w Hdi bardzo sympatyczne silniki ekonomiczne i zrywne
Była Vitara Cabrio 1997 1.6 16v
Jest Grand Vitara 2005 2.0 HDI 3d
I Samurai Cabrio 1.3 1989
No własnie bo utarło się że silniki mazdy są mniej usterkowe.
Czy są jakies przeslanki aby tak stwierdzić ?
Ogladałem ostatnio pewna GV i nie podobało mi się jak wchodził 2 bieg i 3 na zapalnoym silniku, czy to jakiś wyjątek czy problemy z synchro to jakiś powszechny problem w tych samochodach ?
Robił ktoś porównania na podobnych oponach wzgledem cięższych zawodników typu pajero, land cruiser, hilux, terrano czy Grand Vitara jest czymś co reprezentuje podobny poziom dzielności w terenie czy raczej wyraźnie odstaje ?
- cordoba_2004
Może i silniki mazdy mniej usterkowe są. ale na pewno nie są prostsze w naprawie wie o tym ten kto go rozbierał ....części też nie są w rewelacyjnej dostępności w porównaniu z hdi
A jak wyglada sprawa odporności na zawilgocenia, zalanie HDI a TDI, po jakis przeszkodach wodnych ?
Czy któraś jednostka ma jakieś wybitne słabe punkty, jest mało odporna na wode, błoto itp.
Jak to wygląda w praktyce ?
Który silnik ma wyżej umiejscowiony alternator ?
Czy na pewno musi być diesel? Typowy silnik w tym aucie to benzyna 2.0. Diesel może nieco mniej pali ale koszty przeglądów większe.
No własnie diesel to pewna konstrukcja a benzynka jest OK, ale trzeba włozyć LPG min. Seqenta 24 żeby to chodziło w miarę bezawaryjnie i pzez długi okres czasu.
Ale może warto zrekompensować sobie różnicę w cenie zakupu inwestując w wersję benzynowa wkładając do niej LPG.
Z tym że LPG i woda, wilgoć jakoś się gryzą.
Jakie macie na ten temat sugestie ?
Pozwolę sobie odświeżyć wątek jeśli można...
Z tego co się orientowałem to z PSA są dwa silniczki: 8V i 16V. Podobno różnią się tylko górą. Czy ktoś ma porównanie awaryjności tych silników, ewentualnie "prostoty" napraw?
Jak się one spisują? Jak z dynamiką i zużyciem paliwa?
Czyli ogólnie który lepszy?
8v występowało bodajże od 2001 do 2003 czyli do liftingu
16v było od 2003 do 2005 (do 2007 w xl7)
Aktualnie użytkuję oba (długą 2001 8v i krótką 2005 16v)
Różnica w dynamice dosyć mocno odczuwalna 16v dużo lepiej się zbiera i mniej pali
koszty części w podobnych granicach serwisowanie też. Z awaryjnością jest różnie oba są już zaawansowanymi konstrukcjami (comon rail itp) i czasami zdarzy im się jakiś błąd złapać ale tragedii nie ma. Ogólnie są to udane jednostki napędowe.
Konstrukcyjnie to 16 v ma dołożony drugi wałek połączony z drugim wałkiem łańcuchem. Rozrząd w obu jest taki sam (pasek rozrządu w 8v i 16v jest identyczny)
Ogólnie to polecam 16v tylko że jak już pisałem występowały od 2003 roku przez co to już dużo wyższa półka cenowa
Dzięki Burcys
Ogólnie to moje pytanie było czysto teoretyczne, żebym wiedział czego szukać w przyszłości.
Teraz do rzeczy...
Na gwałt potrzebny mi jest silnik 2.0 HDI 16V najlepiej z niedużym przebiegiem. Że w pełni sprawny to nie ulega wątpliwości
Ktoś wie gdzie takich szukać? Przekopałem Alledrogo i znalazłem jeden ale bez możliwości odpalenia. Może jest jakaś firma handlująca takimi silnikami?
Najlepiej też jakby pochodził konkretnie od GV, żeby nie było kombinowania z przymocowaniem, dospawywania łap itp.
Teraz do rzeczy...
