Skrzypienie przodu v Vitce
: wt wrz 14, 2010 8:48 am
autor: cezii
Może już ktoś to przerabiał . Napindala bardzo przykro przy skęcaniu i przejeżdzaniu przez nierówności . Co ciekawe w przodzie luzów nie ma ? Wahacz czy jakieś inne ustrojstwo ?
Będę wdzięczny za uwagi. Pozdro.
Re: Skrzypienie przodu v Vitce
: wt wrz 14, 2010 10:38 am
autor: Szczygło
Ja miałem taki objaw, jak przywaliłem mocowaniem wahacza (uchem) w jakiś korzeń. Ucho wygięło się tak że jak wahacz pracował, to ocierało - wtedy słychać było skrzypienie. Młotek i łom pomogły przywrócić geometrię
: wt wrz 14, 2010 12:34 pm
autor: bst
Na 90% sworzen zwrotnicy, zawsze tak umiera. Luz trudny to wykrycia, zreszta konstrukcja taka, ze kasuje sie w pewnym stopniu sam.
: wt wrz 14, 2010 3:36 pm
autor: Robsik
Hah, sworzeń sworzniem też okrutnie trzeszczy ale sprawdź mocowanie budy do ramy a dokładnie gumy w tych gniazdach. Miałem taki objaw i był gorszy od trzeszczącej teściowej
: wt wrz 14, 2010 7:09 pm
autor: himself
sprawdz w jakim stanie masz masz blache w nodkolach ja mam pekniecie kolo akumulatora i piszczy jak w lesie
bo blacha sie gnie na skretach
jak masz poszerzenia to tez sprawdz czy sie dobrze trzymaja sruby bo to tez moze walic
: wt wrz 14, 2010 11:20 pm
autor: Cybm
Na 99% sworzen
Oprzyj sie na masce i pobujaj przodem to zdiagnozujesz...ale objawy swiadcza raczej o sworzniu...koszt niewielki a wymiana szybka (jak sruby latwo puszcza
: śr wrz 15, 2010 9:44 am
autor: NuVo
Ewidentnie sworzeń.
: śr wrz 15, 2010 9:57 am
autor: klark
u mnie taki objaw rowniez byl przyczyna wymiany sworznia
: śr wrz 15, 2010 3:08 pm
autor: BARTEK W.
Również obstawiam sworzeń. Miałem podobnie ,słychać było tylko na nierównościach. Zobacz jeszcze czy guma nie jest pęknięta, jak jest to prawie na bank
: śr wrz 15, 2010 9:32 pm
autor: suzus1995
Sworzeń zwrotnicy, czy wahacza?
: pt wrz 17, 2010 7:37 pm
autor: Robsik
: sob wrz 18, 2010 4:01 pm
autor: Fergie
Równie dobrze zwrotnica, jak i wahacz. Ja też nie mogłam dojść, co u mnie skrzypi - nasmarowałam najpierw wahacze - skrzypiało mniej, ale nie przestało całkiem
To nasmarowałam jeszcze zwrotnice - rozgrzany smar pod gumy strzykawą wpuszczony i po dwóch wyjazdach w teren, jak się smar porozchodził, przestało skrzypieć
: sob wrz 18, 2010 5:25 pm
autor: piotr-stihl
też tak zrobiłem - i cisza nastała
: sob wrz 18, 2010 7:43 pm
autor: Cybm
piotr-stihl pisze:
To tylko chwilowe rozwiazanie...nie lepiej wymienic i jezdzic bezpiecznie...roboty jest na 30 minut na strone....
: sob wrz 18, 2010 8:37 pm
autor: suzus1995
Cybm pisze:
Ja do Ciebie przyjadę ze stoperem, dobra?
: sob wrz 18, 2010 11:08 pm
autor: Fergie
Cybm pisze:piotr-stihl pisze:
Nie lepiej - po ciul wywalać kasę na wymianę czegoś, co wymiany nie wymaga?
: ndz wrz 19, 2010 12:09 am
autor: Cybm
suzus1995 pisze:
stoper mam...przyjedz ze sworzniem
: ndz wrz 19, 2010 12:21 pm
autor: BARTEK W.
Tak gwoli ścisłości
Sworzeń wahacza:
http://suzuki-czesci.pl/Sworzen_wahacza ... o-124.html
Tuleja wahacza;
http://suzuki-czesci.pl/Tuleje_wahacza_ ... a-210.html
Jak peknięta guma w sworzniu to żadne smarowania na dłuższą metę nie pomogą
: wt paź 05, 2010 6:21 am
autor: cezii
Tp prawda przyczyna takiego skrzypienia są rozwalone sworznie . Wymiana zajmuje jak ktoś pisał 30 minut ale tylko pod warunkiem że wahacz leży na stole w warsztacie . Na samochodzie schodzi się troszkę dłużej ze względu na to że trzeba rozpiąć piastę.
Po wymianie jak ręką odioł . Smarowanie tego to chyba marny pomysł bo nie wiadomo w jakim stanie jest sworzeń . U mnie żadnych luzów nie było a jak wyjołem sworznie to się okazało że są kompletnie rozwalone.
