Mosty SJ 410 a samurai 92r.
skubi618
Post autor: skubi618 » wt wrz 21, 2010 7:31 pm
Witam,mam pytanie czy z mostu od Sj 410,dam rade wsadzić talerz i atak, do mostów Samurai 1.3(szerokie),czy wogóle mi sie zmienią przełożenia, czy to spasuje !! Prosze o podpowiedz!! ??
ZJ 5.9 Ltd. LX 98' lift 3",ZJ 5.2 LTD 96' lift 4,5, kopia simex 32", XJ 4.0 90',WJ 4.7 H.O
PITSJ413:)
Re: Mosty SJ 410 a samurai 92r.
Post autor: PITSJ413:) » wt wrz 21, 2010 9:05 pm
z tego co sie orientuje to nie da sie tego polaczyc :wink:
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » śr wrz 22, 2010 6:18 am
Nie da się. wszystko jest mniejsze w 410 . Jak chcesz zmienić przełozenia to najlepiej vitara przód.
meenia
Post autor: meenia » śr wrz 22, 2010 7:02 am
Kwadrat pisze:Nie da się. wszystko jest mniejsze w 410 . Jak chcesz zmienić przełozenia to najlepiej vitara przód.
O ile zmieniaja sie predkosci na poszczegolnych biegach, np przy jakich obrotach silnika mamy 80 na piatce ? Jakos same cyferki do mnie nie docieraja :)21
sj 425 606468554
gruszek
Post autor: gruszek » śr wrz 22, 2010 9:38 pm
Na czym dokładniej polega przekładka przełożeń z vitary? bo czytałem i wszędzie jest napisane że da radę. z tego co wiem wszystko pasuje tylko trzeba przełożyć samuraiowskie mocowanie do pochwy.
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » czw wrz 23, 2010 6:17 am
Są dwa sposoby.
1 . wywalasz orginalną główkę samuraja i wstawiasz aluminiową. przy silnikach 1,3 -1,6 i bez blokady wytrzyma bez problemu.
2 . przekładasz wałek atakujący i mechanizm różnicowy z kołem talerzowym do obudowy stalowej samuraja. Ale trzeba dorobić podkładkę 2mm pod koło talerzowe. ( ciut inne wymiary) podkładkę dorabia sie u tokarza z niepotrzebnego mechanizmu samuraj.
I po zabiegu
Gdy silnik mocniejszy dzieje się tak :)
http://picasaweb.google.com/yamana73/Po ... 2965157618
meenia
Post autor: meenia » czw wrz 23, 2010 8:10 am
Kwadrat pisze:Są dwa sposoby.
I po zabiegu
Ktos tu kiedys pisal ze wystarczy samo kolo talerzowe i walek, czyli jest potrzebny caly dyfer od vitarym, czy talerz podejdzie do samurajowego ??
sj 425 606468554
Kwadrat
Post autor: Kwadrat » czw wrz 23, 2010 8:25 am
Najlepiej kupić całą główkę lub dyfer. Sam tależ nie bedzie pasował .
oblesnik
Post autor: oblesnik » ndz paź 03, 2010 3:14 pm
Kwadrat pisze:Ale trzeba dorobić podkładkę 2mm pod koło talerzowe. ( ciut inne wymiary) podkładkę dorabia sie u tokarza z niepotrzebnego mechanizmu samuraj.
A sama regulacja nie skasuje tych 2mm?
Samurai - seria :wink: - na serio :)25
Pacierza i piwa nie odmawiam!
