samurai mocowanie do kinetyka przy zostawieniu tylnego orygi
Jakie znacie patenty na zrobienie mocowania do kinetyka z tyłu samuraia
Mam oryginalny zderzak i wolałbym go zostawić. Do tej zakładałem kinetyk na hak ale często hak jest pod wodą albo głęboko w wodzie i strach ze się ześliźnie przy szarpaniu :-/
z góry dzięki za sugestie
Fascynaci 4x4
Re: samurai mocowanie do kinetyka przy zostawieniu tylnego orygi
Możesz założyć duża szekle na poprzeczkę od haka która spina ramę. Żeby nie osłabiać konstrukcji nie wierć nic tylko kup duza szeklę i załóż na stałe. Ewentualnie dospawaj po bokach ogranicznik na poprzeczce żeby szekla nie przesuwała się na boki. Hak to naprawdę solidne miejsce kotwiczenia, po ciąganiu nawet dużych aut nadal sie trzyma bez zarzutu.
i tutaj się nie zgodzęStachu-80 pisze:Hak to naprawdę solidne miejsce kotwiczenia, po ciąganiu nawet dużych aut nadal sie trzyma bez zarzutu.
no chyba że wzmocni sie mocowania jego
Jeep ZJ 96' 5.2 lift 4,5", 33" był
pisane po 23 nie jest pawdziwe
niezłym patentem jest opasanie poprzecznej rury pod która jest hak krótka taśma i spięcie szeklą tak żeby można było ją wrzucic do bagażnika (taśma możliwie krótka ale żeby sięgała do bagażnika) - dzięki temu punkt zaczepienie jest łatwo dostępny i łatwo demontowalny
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
jest: jimniak, 2001
zależy który hak i jak szarpniesz.Stachu-80 pisze: Hak to naprawdę solidne miejsce kotwiczenia, po ciąganiu nawet dużych aut nadal sie trzyma bez zarzutu.
Haków do samuraia są 3 rodzaje.
Jeden z nich praktycznie seryjnie dużo wytrzumuje, a inny rodzaj sie wygina.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
sam hak jest mocny, wyszarpałem nim kiedyś długiego Patrola z błota po klamki a było to zimą więc błoto dodatkowo geste i nic mu nie jest
Ale ma jedną wadę, jak jestem w bagnie po klamki to on jest bardzo głęboko i ciężko do niego coś przymocować
Fascynaci 4x4
Zgadzam sie co do modeli haków, są różne mozna jednak tak jest to słusznie zauważone wzmocnić nieznacznie konstrukcje. Kolega mój ma zrobione w następujący sposób; zrobiony z profilu zamkniętego zderzak ale nie w tym rzecz przez niego ma zrobione otwory w które wsadził cybant chyba od jakiejs ciężarówki. Cybant dodatkowo jest przyspawany do zderzaka oraz końcówki z gwintem są wsadzone w wywiercone otwory w rurze spinającej ramę z tyłu oraz solidnie skręcone nakrętkami na końcach cybanta. Podsumowując cybant przymocowany jest do zderzaka który jest zdejmowany oraz skręcony z rura spinającą ramę. Trzyma sie to całkiem solidnie.
Może by tak ku potomności opisać modele haków żeby było wiadomo co z którym można robić?
Ja swój będę mógł obfotogafować w weekend.
2 haki są z prętem pod zbiornikiem, z czego w jednym ten pręt jest z 2 części skręcany.
Najlepsza jest ta wersja z prętem jednoczęsciowym - najmniej w dół wystaje.
Najgorszy jest bez tego pręta pod zbiornikiem.
- PITSJ413:)
ten jest chyba najczesciej wystepujacymAdam.Ż pisze: Najgorszy jest bez tego pręta pod zbiornikiem.
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
Też miałem ten "najgorszy" ale starałem się nie szarpać patroli tylko je na windzie wyciągać, jakoś tak mniej destrukcyjne dla auta
Galloper LWB - turysta
