Silnik 1.6 16v z grand Vitary a 1.6 8v vitary
: pt wrz 24, 2010 3:18 pm
autor: Stang
Czy ktoś wie czy dół silnika jest taki sam w takim motorku:
jak w vitarze 8 zaworowej
bo chcę wsadzić 16-kę do swojej zuki mam skrzynię samuraia i flansze calmini na 1.6 8v i nie bardzo wiem czy będzie dobra
Re: Silnik 1.6 16v z grand Vitary a 1.6 8v vitary
: pt wrz 24, 2010 6:30 pm
autor: PITSJ413:)
flansza bedzie pasowala bo bloki silnikow sa takie same. Roznia sie glowica. Co do charakterystyki pracy obu silnikow to sie nie wypowiadam bo takowymi nie jezdzilem
: pt wrz 24, 2010 8:02 pm
autor: Adam.Ż
ja tam zostaje przy 8
dół fajnie robi
: pt wrz 24, 2010 9:40 pm
autor: N2O
Ta wersja ze zdjęcia fajna bo na cewkach, znaczy się odporniejsza na wodę.
: sob wrz 25, 2010 5:34 am
autor: toshimin
Flansza będzie pasowała napewno bo zewnetrznie tak samo są odlane, ale głowicy juz nie zamienisz ani tłokow(inaczej denka sa wyprofilowane)....
Nie wiem czy dobrze kojarze ale moment obrotowy maja chyba taki sam....róznią się za to mocą...mam 16V i zapier.......la
: wt paź 05, 2010 6:14 pm
autor: pawo
[/quote]
dokładnie jeździłem 8v a teraz mam 16v w momencie różnicy nie ma na mocy znaczna
: wt paź 05, 2010 7:41 pm
autor: Stang
pawo pisze:Nie wiem czy dobrze kojarze ale moment obrotowy maja chyba taki sam....róznią się za to mocą...mam 16V i zapier.......la
dokładnie jeździłem 8v a teraz mam 16v w momencie różnicy nie ma na mocy znaczna[/quote]
a jaką masz 16-ke
taką samą z GV
: śr paź 06, 2010 11:30 am
autor: pawo
2006 r grand na cewkach przy świecy
: śr paź 06, 2010 1:08 pm
autor: Stang
A licznik zakładałeś od GV
a co z immobilizerem został czy wycięty
Skrzynia i sprzęgło samurai
: śr paź 06, 2010 2:33 pm
autor: pawo
podłączał elektryk w zimie przy okazji zrobiłem nową instalację w całym aucie imo został przeniesiony pod dach
: śr paź 06, 2010 8:14 pm
autor: Kwadrat
To ja sie podłącze do pytań. Czy moze ktoś sie orientuje czy taki silnik nie pasowałby do skrzyni jimnego ?
Bo optycznie wygląda tak samo jak jimny 1,3
Jesli tak było by łatwo zmontowac taki zestawik.
