luzy zaworowe sj410
luzy zaworowe sj410
Zamierzam ustawić sobie luzy zaworowe w sj410. W przyklejonych znalazłem, ze dla dolotowego i wylotowego są takie same: 0.13mm do 0.18mm. Chciałem się upewnić czy to nie jest błędnie podane, bo na ogół luz na wylotowym w większości silników jest większy. Na przykład tutaj jest nieco inaczej http://www.suzistore.com.au/shopcontent ... edata/SJ40. Chciałbym ustawić na minimalne wartości ale też słyszałem, że przesada tutaj też nie jest wskazana.
Re: luzy zaworowe sj410
pershing pisze:Zamierzam ustawić sobie luzy zaworowe w sj410. W przyklejonych znalazłem, ze dla dolotowego i wylotowego są takie same: 0.13mm do 0.18mm. Chciałem się upewnić czy to nie jest błędnie podane, bo na ogół luz na wylotowym w większości silników jest większy. Na przykład tutaj jest nieco inaczej http://www.suzistore.com.au/shopcontent ... edata/SJ40. Chciałbym ustawić na minimalne wartości ale też słyszałem, że przesada tutaj też nie jest wskazana.
W autodacie tez jest 0,13 do 0,18 teoretycznie im blizej do 0,13 tym lepiej a praktycznie nawet przy za duzym luzie nie zauwazysz spadku mocy, podstawa to zeby zawory sie domykaly bo inaczej je wypali.
sj 425 606468554
