Podniesienie GV 03 r.?
canecorsoit
Post autor: canecorsoit » wt lis 16, 2010 12:52 pm
Witam czy jest może jakiś w miarę tani sposób na podniesienie GV o 2-3 cm dosłownie tyle mi brakuje, samochodu używam codziennie i więcej mi nie potrzeba. Chodzi mi o mozliwie tanie rozwiązanie może ktoś mógłby mi łopatologicznie wytłumaczyc czy to możliwe, jakie są koszty i jakie opcje??????Z góry dzięki za wszelką pomoc.pozdrawiam
yoger
Re: Podniesienie GV 03 r.?
Post autor: yoger » wt lis 16, 2010 3:22 pm
2-3 cm, wystarczy opony nieco większe założyć
No to od początku
canecorsoit
Post autor: canecorsoit » wt lis 16, 2010 6:43 pm
No tak ale ponoc 225/70 r16 będą obcierac? Tak wyczytał :roll: em na forum
mml
Post autor: mml » wt lis 16, 2010 8:29 pm
225/70 R16 nie obcierają więc raczej nie powinno być problemu. Napisz jeszcze jaki masz oryginalny rozmiar opon? Możesz też założyć podkładki pod sprężyny.
Był Jimny 1.3 Cabrio. Jest Suzuki GV I 2.0. Pozdrawiam. :)
http://www.klubsuzuki.pl/
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » wt lis 16, 2010 9:46 pm
Dzika Koza
canecorsoit
Post autor: canecorsoit » czw lis 18, 2010 2:39 pm
Z góry dzięki za zainteresowanie opony mam obecnie 235/60/16 takie były chyba od nowego. Z tymi podkładkami to bardzo ciekawy pomysł. Mam pytanie czy trzeba wymienic wówczas amortyzatory czy mogą zostac te same chodzi o koszta ale również bezpieczeństwo jazdy w terenie żebym nic nie urwał bo wtedy to będą koszty????? Czy same podkładki i ewentualnie opony mogą byc?
yoger
Post autor: yoger » czw lis 18, 2010 6:51 pm
gv z 2003 to jest 1 czy już 2?
Jeżeli 2 to możnaby tu sprawdzić
http://newgrandvitara.net/modules/newbb ... st_id=5256
No to od początku
marirus
Post autor: marirus » czw lis 18, 2010 8:04 pm
yoger pisze:gv z 2003 to jest 1 czy już 2?
:roll:
Jeżeli GV II produkowali od drugiej połowy 2005 to z 2003 MUSI być GV I
Mogą być same podkładki, tyle że skok amora się nie zmieni. Dłuższy amor lub dystans amora poprawi wykrzyż no i z przodu też by się dystans amorka sprzydał 235/60R16 to standardowy rozmiar opony w GV I
GV II 2.0
canecorsoit
Post autor: canecorsoit » czw lis 18, 2010 8:31 pm
Cała prawda to GV 1. znalazlem coś takiego ale cena przerażająca jak dla mnie oczywiście
http://www.dobinsons.pl/?id=365
marirus
Post autor: marirus » czw lis 18, 2010 8:38 pm
Niestety zestawy zawieszeń do tanich nie należą :(
podkładki nad springi albo motanie samemu
GV II 2.0
mml
Post autor: mml » czw lis 18, 2010 9:03 pm
Jak masz 235/60 R16 to na pewno możesz zamontować opony 225/70 R16 (+16mm), 235/70 R16 (+23mm) lub nawet 225/75 R16 (+27mm).
Do tego możesz dać 2 cm podkładki i będzie działać.
