problemy z silnikiem 1,3 samuraj
szczupak
Post autor: szczupak » ndz lis 28, 2010 7:07 pm
Witam.Proszę o podpowiedż co może być przyczyną tego że silnik na wtrysku poj 1298 cm3 69 ps w czasie pracy poprostu nagle przestaje działać?Nigdy nie miałem problemów z silnikiem i nie wiem jak podejść do sprawy?W trakcie jazdy nagle zapali się check engine i gaśnie albo zacznie przerywać i strzela ogniem z wydechu i w snorkel też strzela i po chwili też gaśnie.Na wolnych obrotach jak chodzi to po pewnym czasie też gaśnie. Pompa paliwowa piszczy jak włączaam zapłon także prawdopodobnie jest sprawna.Proszę o info i pozdrawiam
K260 Inowrocław
Re: problemy z silnikiem 1,3 samuraj
Post autor: K260 Inowrocław » ndz lis 28, 2010 7:44 pm
Ja miałem to samo i tez piszczała pompa niby.
wiec zacząłem od kabli nw, filtra powietrza i paliwa i nic nie dało.
Potem dołożyłem przed silnikiem drugą pompe paliwa bo pod ręką miałem tylko od jakiejs osobówki i nic nie dało praktycznie.
Na końcu sie wkurzyłem i wymieniłem pompe paliwa i wkońcu zawitała moc :)2
Ja bym zaczął od filtra powietrza i paliwa a potem przeszedł do sprawdzenia pompy.
Powodzenie :wink:
Suzuki Samurai 1.3 Springi, simex, wolne mosty
Czyli moje potwory i spółka :)21 :)21
gruszek
Post autor: gruszek » ndz lis 28, 2010 9:23 pm
Woda w paliwie?
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn lis 29, 2010 10:26 am
Jak wali w dolot i zieje ogniem, to znaczy że się zapłon przestawia.
Sprawdziłbym czujnik halla
NartaDhFr
Post autor: NartaDhFr » wt lis 30, 2010 10:36 am
To i ja skorzystam z okazji.
Mój 1,3 na gaźniku kopci, ale tylko po hamowaniu silnikiem.
Po zjeździe na reduktorze z większej górki jak się depnie robi się mała zasłona dymna :)9
Dodam, że dym jest czarny, normalnie wszystko gra i kopcenia nie ma.
SJ413 '87 Long.
mar_celi
Post autor: mar_celi » śr gru 01, 2010 8:35 am
Miałem podobne objawy jak się chwilę zagrzał to sam gasł, strzelał, skakały obroty..... cudawianki. Wymieniłem aparat zapłonowy i jak talala. Tak jak kolega wcześniej napisał pada najcześciej czujnik halla, który jest w aparacie zapłonowym. Zacznij od tego.
vaquero
Post autor: vaquero » śr gru 29, 2010 7:06 pm
DZięki za info :D Jakoś Jeżdziłem do dzisiaj i w końcu padł na maxa i zabiorę się najpierw za czujnik halla tak jak podpowiadacie.Pozdrawiam
