help stoje w drodze, samurai
Arrtur
Post autor: Arrtur » sob gru 11, 2010 11:23 am
Witka
samurai na wtrysku
nie dochodzi paliwo
jak jest zasilana pompa w prad/
sprawdzolem podajac na krotko i nie bzyczy (o ile w toauto ma ja w zbiornmiku w ogole)
natomiast sprawdzilem tez czy dochodzi jak mialem rozpieta kostke i nic
wiec moze tam nie jest + i - tylko jakas tam masa "urywana" alboco
poza tym na dosciu moze nie ma bo normalnie rozlacza jesli samochod nie chodzi czyli po wytworzeniu wstepnego podpompowania do rozruchu, zasilanie normalne + i - czyli ... jestem w dupie i szukam banki z wezykiem
sprawa 2 jak w ogole tu dziala immobiliser - nie wiem w ogole co on tu robi, iskra jest i samochod na strzykawce chodzi czy moze on odlaczac gdzies prad od pompy?
moze jest jakie stajemne urazogenne miejsce do sprawdzenia
amoze niepotrzebnie konmbinuje - pompa padla i wszystko w temacie
prosba o konstruktywna pomoc bo mam do domu 450 km i szybko sie robi ciemno o zimnie nie wspomne
dzieks
Pozdr
Arrtur
(GR89), (Cherokee96), (Sportage 99), (Samurai 0 ), Nissan d 22 i Fiat Fullback
gruszkin
Re: help stoje w drodze, samurai
Post autor: gruszkin » sob gru 11, 2010 11:42 am
jakies cos gdzie stoisz??
nie mów do mnie z rana
jeżdże dieslem dla szatana
ŚNIEGU WYP.ERDALAJ!!
Arrtur
Post autor: Arrtur » sob gru 11, 2010 1:37 pm
no dobra, po temacie
to normalny jednak samochod i wszytsko jest jak u ludzi
padla pompa
stoje w Solinie (bieszczady w sniegu od wczoraj)
jak ktos ma namiar na branzowych kolegow z okolicy i warsztat na wyjecie zbiornika i/lub lawete to chetnie skorzystam
pzdr
Pozdr
Arrtur
Kostuch
Post autor: Kostuch » sob gru 11, 2010 2:55 pm
A może podpiąć inną pompę (polonez albo inny wynalazek) za zbiornikiem?
Nie wiem tylko czy pociągnie przez tą stojącą pompę w baku :roll:
gr9192
Post autor: gr9192 » sob gru 11, 2010 5:04 pm
hej,w Lesku jest dobry warsztat 4x4,maja tez lawete.wyslij mi telefon na priva,lub podaj tutaj.mieszkam 15 km od Soliny,moze ci jakos pomoge.
4x4
Arrtur
Post autor: Arrtur » sob gru 11, 2010 5:49 pm
dzieki
umowilem sie juz wlasnie do Leska na poniedzialek
teraz pozostaje temat pompy chyba valeo z tym ze IC i fota niema
zobaczymy
dziuekuje za odzew, teraz wypoczywam
i knuje czy odkrecac zbiornik czy wyciac dziuuure w podlodze :)
przymusowy urlop, moze i cos w tym jest
Pozdr
Arrtur
Arrtur
Post autor: Arrtur » ndz gru 12, 2010 12:35 am
no to jesze jedno pytanie
czy pompy elektryczne sa jednego slusznego rodzaju czy rozne
tzn czy np 94 to to samo co 2001??
na allegro sa jakies zamienniki i maja 3 bary
valeo ma 3,4 bara - nie wiem czy to jakas konkretna roznica do modelu czy wsio ryba
jeszcze tego nie wydlubalem i nie wiem co tam jest, generalnie jak juz sie narobi to zalozyc to co trzeba i nowe
bedzie dzialac, ktos to kupowal?
pozdr
Pozdr
Arrtur
meenia
Post autor: meenia » ndz gru 12, 2010 10:00 am
Arrtur pisze:no to jesze jedno pytanie
pozdr
Suzukowemu jednopunktowi wystarczy 2,7 bara wiec jedna i druga bedzie ok pod warunkiem ze bedzie pasowac :)21
sj 425 606468554
Arrtur
Post autor: Arrtur » ndz gru 12, 2010 10:15 am
wlasnie znalazlem takie co to mialy 1,15 w tym silniku
w domu to bym to wywalil na spokojnie i najprawdopodobniej wyrzezbil cos na wierzchu zeby bylo w przyszlosci latwiej , no i dostepnego normalnie
jak juz wyjmowac ten mikro zbiorniczek to... zrobilbym i zalozylbym wiekszy, po podniesieniu kasty jest na pare litro wmiejsca i na dole tez by sie znalazlo a takie 10 l zrobiloby roznice
jak tak bede mial tu siedziec ze cztery dni to zwariuje
Pozdr
Arrtur
Dafit
Post autor: Dafit » ndz gru 12, 2010 12:53 pm
meenia pisze: Suzukowemu jednopunktowi wystarczy 2,7 bara wiec jedna i druga bedzie ok pod warunkiem ze bedzie pasowac :)21
wystarczy 1,7bara juz spookojnie. Moj 1.6 16v na 1-punkcie lata na takiej od samego poczatku i wszystko gra. Taka 3 3,5bara tez mozesz zalozyc aczkolwiek slyszalem rozne teorie ze regulator cisnienia moze nie wyrabiac i spiętrzac cisnienie na wtrysku, chociaz u siebie mialem w pewnym momencie taka z omegi 2.0 i wszystko bylo ok.
Samurai 1.6 16v... in progress....
