Silnik z jimny do Samuraja
Brylu
Post autor: Brylu » sob gru 11, 2010 3:39 pm
Jak w temacie. Jestem przed wymianą silnika i wydaje mi się że prócz elektryki przekładka nie powinna sprawić większych problemów. Nie wiem jak się ma sprawa z tą mocniejszą jednostką na łańcuszku. Podpowiedzcie coś.
ŁeLeK
Re: Silnik z jimny do Samuraja
Post autor: ŁeLeK » sob gru 11, 2010 3:54 pm
Też z chęcią bym poczytał jakieś konstruktywne podpowiedzi :) Czeka mnie to samo, co kolegę nademną:)
4x4 Tczew
Brylu
Post autor: Brylu » pn gru 13, 2010 7:40 pm
Dzięki wielkie . Wszystko już wiem 8)
Michał4x4
Post autor: Michał4x4 » pn gru 13, 2010 7:48 pm
ŁeLeK pisze:Też z chęcią bym poczytał jakieś konstruktywne podpowiedzi :) Czeka mnie to samo, co kolegę nademną:)
To się dowiedziałeś :)21
Dzika Koza
elmex
Post autor: elmex » pn gru 13, 2010 9:02 pm
Mogę pomóc z wmontowaniem silnika na łańcuchu do samuraja
mam doświadczenie
Jimnyota
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pn gru 13, 2010 10:38 pm
Michał4x4 pisze:
Zasypało mnie postami normalnie :) Wstawienie silnika to ''małe piwko'' ale ta diabelska elektryka mnie przeraża. Ale kupiłem cały komplet: silnik+komp+wiązka+stacyjka+zegary itp. no i mam zamiar to podłączyć do licznika od Jimnego :D A tak, żeby trochę luksusu pojawiło się w moim aucie :D
4x4 Tczew
N2O
Post autor: N2O » wt gru 14, 2010 12:30 am
Bierze się kompletną wiązkę(do całego nadwozia) od jimnego i dostosowuje do samurai'a.
GG: 3215824
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » ndz sty 09, 2011 3:46 pm
Witam kolegów. Troszkę odkopię temat. Otóż postąpiłem jak kolega mądry post wyżej i mam problem. Silnik odpala - Jest to 1.3 16V Jimny 2003r. Ale problem jest z obrotami. Momentalnie po zapaleniu obroty wskakują na 3,5 tyś i spadają d0 2.5 i znowu do 3.5 - takie falowanie.
CZym to może być spowodowane ?
4x4 Tczew
N2O
Post autor: N2O » ndz sty 09, 2011 5:50 pm
Poszukaj problemu w okolicach kolektora dolotowego - raczej czegoś nie podłączyłeś i łapie lewe powietrze.
GG: 3215824
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » ndz sty 09, 2011 10:36 pm
No właśnie zauważyłem, że to nie falowanie. Przy 3,5 tyś obrotów słychać ''cyk'' i schodzi do 2,5... Także coś go odcina przy 3,5tyś. Generalnie to się check engine świeci, także pewnie mnóstwo błędów jest... Za dwa dni będę miał komputer do diagnostyki, więc pewnie się okażę dopiero wtedy...
4x4 Tczew
N2O
Post autor: N2O » ndz sty 09, 2011 10:37 pm
Zwykły skaner na OBDII prawdę ci powie.
GG: 3215824
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pn sty 10, 2011 9:29 pm
Witam ponownie szanowne grono :) Fakt, miałeś rację - przeoczyłem podciśnienie od Servo ( największe 8) ). Silnik działa jak ta lala. Wyświetla się jeszcze Check Engine, ale to jutro zweryfikuje :) Teraz pozostało mi pozbycie się zbędnych przewodów z wiązki i upchanie jej pod deską :) Jak to jeździ sprawdzę dopiero na dniach, bo wszystko musi być ''tip-top'' poskładane :)
4x4 Tczew
N2O
Post autor: N2O » pn sty 10, 2011 9:59 pm
Masz Jimny-fsm(manual do Jimny)?
Jeśli nie to sobie ściągnij(link jest na forum) - są tam bardzo fajne kolorowe i zrozumiałe schematy.
Bardzo prosto da się nawet podłączyć dmuchawę od samca mając kawałek starej wiązki(trzeba tylko wypiąć wsuwki i przełożyć do drugiej wiązki). Niestety teraz nie pamiętam jak to robiłem ale mając schemat kumaty człowiek powinien sobie poradzi(w samurai'u rezystory prędkości są w dmuchawie, a w jimny oddzielne).
Wycieraczki i oświetlenie bardzo prosta sprawa, czujniki do ręcznego itp też da się podpiąć.
Prędkościomierz można podpiąć do impulsatora ze starego licznika lub do czujnika do metromierza, sygnał musi być podpięty bo inaczej będzie się check zapalał i w efekcie tracił moc.
Problem w tym, że prędkościomierz nie koniecznie będzie ci pokazywał prawdziwą prędkość.
GG: 3215824
HUSKYTEAM
Post autor: HUSKYTEAM » pn sty 10, 2011 10:03 pm
Zbyt nerwowo operujesz prawym pedałem. Uspokój emocje, to i obroty się ustabilizują :wink:
Jacek Szadkowski
http://www.war-saw.net
Pajero I > Disco I 2.5 > Vitara I 1,6 > Samurai...
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt sty 11, 2011 1:03 am
DZiękuję za dobrę rady :) Jeszcze kilka dni mi to zejdzie, gdyż trochę późno do domu z pracy wracam :) Informować będę na bieżąco 8)
4x4 Tczew
bogsar
Post autor: bogsar » wt sty 11, 2011 11:37 am
Witam , ja tez dłączyłem silnik jimny 2002 rok do samuraja , bak jimny , silnik kręci ale nie odpala , moze wiecie w czym jest problem , no i swieci mi check engine , pompa paliwa pracuje , a silnik nie pali
BODEK
Salata123
Post autor: Salata123 » wt sty 11, 2011 11:40 am
może być przynajmniej kilka rzeczy :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » wt sty 11, 2011 12:39 pm
A czasem nie masz immobilaisera ? ? U mnie wszyskie kostki do siebie pozłączałem, pompkę paliwa od BMW i wszystko działa :) Pierw wyciągnij świecę i zobacz, czy masz iskrę :) Może być, ze nie dostaje zasilania. Generalnie jest duuużo możliwości, dlaczego silnik nie odpala :)
4x4 Tczew
dardes
Post autor: dardes » śr sty 12, 2011 4:40 pm
A kolega tak pisze jak by się znał
Może za małe napięcie na komputer wbiega :lol: :lol: :lol:
bogsar
Post autor: bogsar » sob sty 15, 2011 11:35 am
ok sprawdzę czy mam iskrę , mam imo , może blokować :/ (jak go obejść ?) , wszystko mam dobrze podłączone , zresztą nie da się podpiąć źle :) napisze czy jest iskra , a może nie mam którejś masy podpięte , czy to może być przyczyną ?
BODEK
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » sob sty 15, 2011 5:03 pm
JA tam tylko mase do rozrusznika miałem podpiętą i zapalił. A masz zegary od Jimnego ? Wtedy będziesz wiedział, czy to immo blokuje.
4x4 Tczew
Bury
Post autor: Bury » sob sty 15, 2011 6:12 pm
Na immo odpali i zgaśnie za chwilę. :wink:
Sprawdź iskrę, masy, kostki, przekaźniki główne.... itp, itd....
Salata123
Post autor: Salata123 » śr sty 19, 2011 3:25 pm
nie powinien odpalic, nawet na chwile.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Brylu
Post autor: Brylu » pn sty 31, 2011 2:43 pm
I co kolega odpalił w końcu ten silnik? Mam taki sam problem!!!!!!!!!! :)11
orzelowski
Post autor: orzelowski » pn sty 31, 2011 7:05 pm
u mnie też pojawiał sie ten problem- sprawa była prosta- bezpiecznik "IG"
