Moja Vitara nie odpala
sowland
Post autor: sowland » czw gru 16, 2010 9:08 pm
Witam wszystkich.Maja Vitra 16 .8v sie zbuntowała i nie odpala na benzynie/na gazie nie ma problemu/Przekażnik ok.Pompa paliwa chodzi iskra jest ale nie działa wtryskiwacz /po podaniu napiecia działa/ .Czy vitara ma jakiś czujnik uderzeniowy? czy to komputer odpowiada za działanie wtrysku. Może maił ktoś podobny problem
cordoba_2004
Re: Moja Vitara nie odpala
Post autor: cordoba_2004 » czw gru 16, 2010 9:16 pm
sprawdź komputer czy nie zalany nie zamrznięty popryskaj styki sprayem konktakt sprawdź tzw drożność wiązek
ogolny
Post autor: ogolny » pt gru 17, 2010 6:57 am
komputer najprawdopodobniej
sowland
Post autor: sowland » pt gru 17, 2010 10:38 am
A jak sprawdzić czy to akurat komputer??
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » pt gru 17, 2010 10:56 am
rozkręć go i zobacz co tam w środku "piszczy". Czy może Ci kwas z kondensatorów go nie zżera, czy wszystkie ścieżki są ok, czy nie ma popalonych itd.
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
milas
Post autor: milas » śr gru 22, 2010 9:26 pm
albo zrob jak wiekszosc po takiej awari
daj napiecie na wtrysk bezposrednio z aku :)21
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr gru 22, 2010 9:45 pm
milas pisze:albo zrob jak wiekszosc po takiej awari
:o :)9 :)3
Wiarus
Post autor: Wiarus » śr gru 22, 2010 10:45 pm
Jeżeli masz paliwo,to może zamarzło.
piotrk_gd
Post autor: piotrk_gd » czw gru 23, 2010 12:18 am
a jak nie ma paliwa, to to też może być przyczyna :)23
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw gru 23, 2010 9:39 pm
może masy brakuje gdzieś..
