Czujnik położenia wałka rozrządu JIMNY g13bb
sciba
Post autor: sciba » wt gru 28, 2010 4:35 pm
Może ktoś się orientuję czy bez sygnału z tego czujnika silnik odpali ?? Jimny g13bb jeden wałek...
Sprzeczne info mam :roll:
Cześć w ogóle...dawno mnie nie było :)21
viperecki
Re: Czujnik położenia wałka rozrządu JIMNY g13bb
Post autor: viperecki » wt gru 28, 2010 7:31 pm
na 100% nie powiem ale skoro czujnik jest w silniku to jest pewnie wykorzystywany do mierzenia wyprzedzenia zapłonu , i tu dwie możliwości albo komp bez sygnału nie pozwoli dygnąć silnikowi , albo (tak miałem w 406 v6) si;nik odpala ale się nie wkręca na obroty tylko gaśnie po dodaniu gazu
sciba
Post autor: sciba » wt gru 28, 2010 7:53 pm
Chodzi mi o działanie sterownika... większość samochodów odpili z walniętym czujnikiem...oczywiście będą chocki klocki, ale zatrybi
gdzieś czytałem, że są sterowniki które jak nie widzą sygnału czujnika położenia to odcinają pompę i iskrę i niii huhuhu...i teraz szukam potwierdzenia :wink:
himself
Post autor: himself » wt gru 28, 2010 8:10 pm
nie wiem jak w tym silniku ale u mnie w g16b nie odpali gdy ten czujnik jest zwalony, wiec bo ostatnio mi padl :D
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
Salata123
Post autor: Salata123 » śr gru 29, 2010 10:18 am
Zdecydowanie nie powinien zapalić.
choć znane mi są przypadki częściowego(?) zepsucia(?) i po delikatnym oszustwie, odpalał. Po wymianie czujnika na sprawny - odpalał normalnie :)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
sciba
Post autor: sciba » śr gru 29, 2010 11:40 am
Ty no pierwszy raz się z spotykam z takimi jajami...wiesz, że w mojej branży zjebane czujniki halla to nie rzadkość, ale zawsze jakoś silnik zakręci...przecież jest jeszcze czujnik wału...no ale skoro tak mówisz to tak będzie...dzięki wszystkim :)21
Salata123
Post autor: Salata123 » śr gru 29, 2010 1:26 pm
Hah
zależy
G13BB są dwa typy
jeden ma czujnik wału (nowszy) a drugi, starszy nie ma.
Ale to nie zmienia nic, bo w obydwu przypadkach czujniki muszą być sprawne :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
