Które sprzęgiełka do Jimny ?
Są na rynku:
AVM 438, 438HP, 457, 538 - opisy niczym się prawie nie różnią i które wybrać, bo różnica w cenie niewielka.
Wolałbym zostawić automaty, ale cena nowych powala.
Ostatnio zmieniony śr gru 29, 2010 10:54 pm przez Arulek, łącznie zmieniany 1 raz.
Suzuki Jimny 1,3 2003 na razie bez przerobek
Re: Witajcie
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Suzuki Sj413
Pomyłka
Daro16v: ło, jak szybko mnie przycapił; przywitałem sie nie tam gdzie trzeba,i w ciagu 3 nanosekund zostałem namierzony, ale użyłem edytuj + delete i zmieniłem post. Ze mnie taki średni internauta, ale sie rozwijam (jak papier do dupy)
Re: Które sprzęgiełka do Jimny ?
Czyzby pneumatyka siadła?Arulek pisze:Są na rynku:
http://www.bigjimny.com/images/document ... l_hubs.pdf
Bartek
...sie okazała bzdura... śruby dociskające lewe sprzęgiełko się poluzowały i po dokręceniu zaczeło działać i już 4WD nie miga i napęd sie włącza i wyłącza.
Pomyslal bym o daniu albo podkladek sprezynujacych zeby sytuacja sie nie powtorzyla. U mnie sa takie podkladki a dynksem ktory trzeba zaklepac na srube i na rant sprzegielka - tez dzialaja!!Arulek pisze:...sie okazała bzdura... śruby dociskające lewe sprzęgiełko się poluzowały i po dokręceniu zaczeło działać i już 4WD nie miga i napęd sie włącza i wyłącza.
U 93 - Prawie oryginał
Joanna Brodzik Edition
a w GV I może też być tak? czy tam jest inna budowa?Arulek pisze:...sie okazała bzdura... śruby dociskające lewe sprzęgiełko się poluzowały i po dokręceniu zaczeło działać i już 4WD nie miga i napęd sie włącza i wyłącza.
bo mi "strzela" czasem -> http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=81056 w zasadzie tylko jak przód załączę to ze 2 razy strzeli tak jakby się zabierak musiał dobrze "ulokować", ale też 4WD mruga niezależnie od strzelania co chwilę, nie wiem co 30 sek czy minutę może...
A jak włączasz 4wd na postoju to też chrupie? Może warto tam zaglądnąć czy jakiś syf albo susza tam nie panuje?dhanu pisze: a w GV I może też być tak? czy tam jest inna budowa?
Mruga jak ma jakieś niehalo z ciśnieniem.
W jamniku np zamazła mi woda która była w zaworku elektrycznym, załączało ale mrugało.
Bartek
Mam skrzynię automat, napędy zmieniam po przełączeniu na N, albo jak stoję albo jak się auto toczy ledwo co... Chrupie mi tylko moment po przełączeniu na 4wd jak na Drive wrzucę i gazu dam czyli pod obciążeniem jak już jadę
bo jak na D dam to się toczyć kilometr mogę i nic, dopiero jak gaz wcisne, to zwykle 2 razy strzeli i potem mogę piłować zaspy itp i jest zazwyczaj dobrze, chociaż czasem jeszcze kilka razy strzela... Subiektywnie to z prawej strony ale głowy nie dam. A kontrolka mi mruga czy stoję czy jadę raz na jakiś czas... myślałem że tak ma być że komp sprawdza włączenie napędów hehehehe
Chyba do znachora czas się udać
Odświeżę topik bo niedawno przerabiałem temat i może się komuś przyda.
W jimnym benzynowym są dwa rodzaje sprzęgiełek manualnych. Do roku 1999 AVM 438 i 438 HP. Od roku 1999 AVM 457.
A co z Jimiakami z 1999?
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
