ZDERZAK i wyciagarka do vitary-------pytanie do użytkowników
michał16v
Post autor: michał16v » wt sty 18, 2011 3:54 pm
na dniach zabieram się za wykonanie zderzaka pod wyciagarke ale:
nie moge sie zdecydowac czy płyte robić oddzielnie mocowaną do ramy czy razem ze zderzakiem :-?
może ktoś uzywa takiego lub takiego rozwiązania i opisze czy wytrzymuje w terenie ??
czy fabryczne mocowania daja rade czy dospawywać do ramy nowe ??
a niechce przesztywnić zestawu -> coby masa wyszła minimalna
SUZUKI VITARA wahacze (produkuje je)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82e ... 14956.html
pziaber
Re: ZDERZAK i wyciagarka do vitary-------pytanie do użytkown
Post autor: pziaber » śr sty 19, 2011 7:20 am
michał16v pisze:Witam
Płyta to raczej oddzielnie mocowana (6mm raczej wystarczy może być 8mm ale troche cięzsza)
ale jak to wykonac to spytaj np. @milasa wiem ze on robił takie zderzaczki do vitar
sam od niego mam zderzak ale do samuraia
pozdro
SAMURAI
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » śr sty 19, 2011 11:45 am
Zderzak z płytą (4mm)
milas
Post autor: milas » śr sty 19, 2011 1:04 pm
no
najwazniejsze coby plyta była prosta i gruba i w poziomie
skrzywiemnie plyty powoduje problemy z winda ( jakie pytaj Zibiego chndluje i serwisuje eskejpa)
zderzak z 4 wystarcza
plyta 5-6 mm tez ewentualnie wzmacniana
im mocniej ja dasz do ramy tym bedziesz spokojniej zaciskal zwieracze przy ciagnieciu
ja mam wspawane ze wzmocnieniami z blachy 10 mm i wiem ze szybciej wyrwe rame albo drzewo do ktorego jestem przyczepiony niz winda odjedzie ze zderzakiem
(ja niemam mojego zderzaka bo niema czasu go zrobic :roll: :) )
ale pare ludzi juz znimi jezdzi i trzeba ich pytac o opinie
VITARA 1,8 140 KM na 30' /9,5 simex sztywny most
Mysłowice gg 4789697
www.slask4x4.pl
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » śr sty 19, 2011 3:03 pm
milas pisze:no
No tak "szewc" w dziurawych butach chodzi. :D
Jeździ, jeździ :)13 na razie wszystko ok, i myślę że tak zostanie :)2
kacjen
Post autor: kacjen » czw sty 20, 2011 3:48 pm
Ja mocowałem płytę 10mm do ramy po wspawaniu w nią wzmocnień - później zderzak do płyty.
Tu jest trochę zdjęć.
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.p ... a&start=15
Robiłem to pierwszy raz, ale teraz z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że działa i zostało przetestowane wielokrotnie w ciężkich warunkach. W temacie doczytasz że koncepcja się zmieniała...
Co do fabrycznego zaczepu , to wszystko zależy od tego czy masz zdrową ramę - jak tak to wytrzyma.
Vitara Cabrio 33 calowy simex (bulwar :) )
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=28&t=1989
suzus1995
Post autor: suzus1995 » ndz sty 23, 2011 12:37 am
Mam takie cuś (nazywa się to AFN i odradzam każdemu):
-kątowniki przyspawane do ramy w tym miejscu, w którym oryginalnie są po dwie śruby na mocowanie zderzaka (bo jak miałem je przykręcone w oryginalnych miejscach, to mi zderzak z windą chciał uciec :)21 )
-płyta, a właściwie skrzynia pod windę. Waży toto ze 30 kilo, zbiera się tam błoto i inne syfy. Przykręcana do kątowników, do niej przykręcana jest osłona drążków i zderzak.
-płyta osłaniająca drążki - chyba 4, ale w ciul ciężka i o beznadziejnym profilu. Taki tam pług. Jedyny plus jest taki, że jak zatrzymam się na jakimś korzeniu przez płytę, to chociaż nie urwę nic pod spodem :)21 Ale ogólnie lepiej, jak by płyta była ścięta inaczej, mogłaby też osłaniać bardziej dyfer.
-Boczne drążki. Cholera w ogóle wie po co to. Przy dachu i tak zderzak zagiął się do środka, bo te drążki to chyba aluminium i powyginały się jak chciały :)21
-Nakładka właściwa - zderzak. Cóż. Chyba najlepsze z tego wszystkiego. Ma fajne, obłe krawędzie, działa w terenie jak należy i wygląda nawet. Tylko czemu kuźwa tyle waży? :)16
Ogółem: zakładając taki zderzak z taką płytą zamiast springów od W124 2,4D zakładałem od 3,0D.
michał16v
Post autor: michał16v » ndz sty 23, 2011 1:24 pm
dzieki za opinnie :)2
robie wg. pomysłu ,który chodził mi po głowie wg. założenia -> jak najniżej i najblizej chłodnicy
i bedzie płyta z 2 kątowników 60x6mm spawany do ramy i poprzeczki (rury) przedniej, do tego slizg do liny stalowej tak aby go nakrywać tablicą 8)
i na to zabudowany lekki zderzak z 3mm
Zibi
Post autor: Zibi » ndz sty 23, 2011 1:44 pm
W życiu to nie będzie robiło. Płyta pod wyciagarkę musi być z jednego kawałka. Albo płaska z 10 mm arkusza albo gieta z przodu i z tyłu z minimum 5 mm.
suzus1995
Post autor: suzus1995 » ndz sty 23, 2011 1:56 pm
michał16v pisze:dzieki za opinnie :)2
Dwa kątowniki odpuść, weź ceownik po prostu.
Jak najbliżej chłodnicy to bardzo dobry pomysł. Mierz tak, żeby tylko winda Ci się zmieściła, skrzynkę przekaźników najlepiej daj pod maską.
Kąt natarcia dużo daje.
Ale z tym jak najniżej, to głupi pomysł.
a) jak nie będzie się stykał z plastikową atrapą, to zostanie głupio wyglądająca dziura
b) Im wyżej tym większy kąt natarcia
c) winda powinna być w najniższym punkcie zderzaka, tak samo rolka. Mniejsza dźwignia i auto Ci wyciąga do góry, a nie wciska w bagno.
d) zakrywanie rolek tablicą - całkiem fajny pomysł, gdzieś już widziałem. Pod warunkiem, że nie zamierzasz podjeżdżać pod ostrzejsze skarpy, przejeżdżać przez głębsze błoto, albo wodę...
Bo inaczej możesz szukać tablicy :)21
milas
Post autor: milas » ndz sty 23, 2011 9:33 pm
kolega tez zamontowal najblizej chlodnicy jak sie dalo
i teraz ciaga sie zamiast 3 minut to 30 min bo jak lina sie nieuklada idealnie to klebek robi sie natyle duzy ze rozwala chlodnice
www.slask4x4.pl
suzus1995
Post autor: suzus1995 » pn sty 24, 2011 2:14 pm
milas pisze:kolega tez zamontowal najblizej chlodnicy jak sie dalo
:o
No dobra, nie zrozumieliśmy się. Ze dwa centymetry od chłodnicy wystarczy.
I tak nie zwiniesz liny do końca po paru przewinięciach w terenie, bo Ci się będzie opierać o te druty, co trzymają silnik z hamulcem windy.
Bury
Post autor: Bury » pn sty 24, 2011 6:59 pm
Zibi pisze:
Powiedz coś więcej na ten temat... ;)
Ja robiłem i płytę i kątowniki i ceowniki... itd.
Wszystko działa, jeżeli równiutko jest zrobione - naprawdę :wink:
michał16v
Post autor: michał16v » śr sty 26, 2011 10:09 pm
na jakiej wyskokości założyć rolki/ślizg względem poziomu płyty ??
bo teoria że na poziomie liny (tylko na której warstwie) daje cm na + lub -
Bury
Post autor: Bury » czw sty 27, 2011 8:16 am
michał16v pisze:... teoria że na poziomie liny (tylko na której warstwie) daje cm na + lub -
Sam sobie odpowiedziałeś ;) Uśrednij sobie i będzie ok.
Między rolkami jest więcej miejsca niż tylko na linę, także jak założysz na nawiniętej linie, lub do połowy rozwiniętej to i tak będzie ok.
:D
