Vitarka wyciek chłodziwa
Witam . Pojawił sie mały problemik i moze ktoś juz to przerabiał bo ustrerka jest na tyle perfidna że dobrze sie maskuje.
A mianowicie ubywa płynu w chłodnicy . Vitarka 1.6. W oleju nie ma. Ślady płynu pojawiają się na tej rurce rozprowadzającej za pompą. Co ciekawe 2 razy wytarłem wszystko do sucha , zalałem na full i puściłem w ruch . Czekałem godzinkę i nie uroniła nawet kropli . Jak pojadę w trasę to, po 100 km już mi z 0,5 litra wcina.
Może ktoś miał takie fanaberie ?
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
Monterey
Re: Vitarka wyciek chłodziwa
ta rurka w pompie obsadzona jest na gumowej uszczelce może tam szukaj wycieku rurka trzyma sie do bloku na śrubce i na wcisk oring za pompą
5.12 w mostach itp itd
jak jestes pewny ze to z rurki to masz problem rozwizany ale lubi peknac blok w miejscach gdzie idzie plyn i bedzie wtedy ubywac a sladow moze nie byc bo od razu wyparowuje
mi ubywa 1 litr na 300km
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
Mi pęka blok i długo nie wiedziałem gdzie uciekało bo od razu sobie parowało.
Popatrz wokół czujnika od strony korektora wydechowego
Dolałem jakiegoś specyfiku do uszczelniania chłodnic,a bok skleiłem klejem do bloków aluminiowych traktorów ze sklepu rolniczego.I nie ucieka nic od wakacji.
Wj/Wg
Dzięki,tylko szkoda że auto musi stać 4 dnihimself pisze:http://www.wynns.pl/top/view_product.php?product=645
Wj/Wg
Wydechowego czy dolotowego ?Popatrz wokół czujnika od strony korektora wydechowego
Bo jakoś nie mogę nic znaleźć ?
_____________
Monterey
Monterey
Dzięki wielkie
Widzę że bez porzadnego mycia się nie obejdzie .
Narazie nalałem jakiegoś ustrojstwa do uszczeniania chłdnic i pomogło . Ale na wszelki słuczaj sprawdzę blok.
_____________
Monterey
Monterey
