Wibracje w samim ????Czego???
sebin83
Post autor: sebin83 » czw sty 20, 2011 7:53 pm
Witam !!!Koledzy
Nowy nabytek nowe problemy a mianowicie na wysokich biegach podczas z ciągnięciu nogi z gazu przód samochodu dostaje dziwnych wibracji jakby go coś hamowało obcierało sam nie wiem jak to określić . Zaznaczę że obstawiałem na łożyska kół ale wymiana obu kół nie przyniosła żadnej poprawy a łożyska były i tak do wymiany. Rozebrałem teraz cały most na czynniki pierwsze ale nie widać nigdzie żadnych oznak nieprawidłowości .Dodam jeszcze ze krzyżaki sprawdzałem i są OK Samuraj 98r benz.
Pomóżcie podpowiedzcie coś bo jestem bezsilny :-? :(
gruszek
Re: Wibracje w samim ????Czego???
Post autor: gruszek » czw sty 20, 2011 7:59 pm
Weź wał przedni w rękę i podziwiaj luz na wieloklinie =]
sebin83
Post autor: sebin83 » czw sty 20, 2011 9:26 pm
Kolego nie ma mowy o żadnych luzach na wieloklinie wszystko rozebrane sprawdzone więc to nie to a jest na nim jeszcze oryginalna powłoka ta taka teflonowa więc jest Ok
viperecki
Post autor: viperecki » pt sty 21, 2011 1:37 am
a hamulce sprawdzałes a konkretnie tarcze??
Bury
Post autor: Bury » pt sty 21, 2011 8:26 am
Talepie kierownicą, czy tylko drga auto? Przy konkretnej prędkości, czy nie ma to znaczenia?
:wink:
sebin83
Post autor: sebin83 » pt sty 21, 2011 9:43 am
Raczej nie na konkretnej prędkości a tarcze jeszcze w porządku są .
Zrobiło mi się to kila razy w zakręcie albo po gwałtownym ruchy kierownica wiec obstawiałem na łożyska.
Na kołach nie ma sprzęgiełek tylko flasze może to coś partoli .Nie wiem na prawdę pomóżcie
Albert_N
Post autor: Albert_N » pt sty 21, 2011 10:33 am
na 2H czy 4H ? poduszki skrzyni , reduktora i silnika sprawdzone ?
Pozdrawiam, Albert
Suzuki SJ 413 1,3 SOLD
Mitsubishi L300 4x4
CRX 1.6 ED9
Kostuch
Post autor: Kostuch » pt sty 21, 2011 10:37 am
sebin83 pisze: Na kołach nie ma sprzęgiełek tylko flasze może to coś partoli .Nie wiem na prawdę pomóżcie
Odkręć przedni wał i się przejedź testowo.
sebin83
Post autor: sebin83 » pt sty 21, 2011 3:37 pm
Jedna półoś ta krótsza miała tak jakby wyślizgany rant tam gdzie sie zaczyna wielofrez od tej strony gdzie się wkłada w dyferencjał myślę że może za głęboko wchodziła w dyferencjał wiec podłożyłem pod ten seger zabezpieczający na flanszy podkładkę dystansową i poskładałem wszystko i na razie niby po jeździe testowej jest OK ale po wymianie łożysk też chwile było OK.Ta podkładka grubości 2mm nie pozwoli żeby przegub z półosią wyszedł za głęboko w dyferencjał.
Poduszki wszystkie możliwe były sprawdzane ,jeśli zacznie od nowa chromolić :D to wykręcę wał tak jak podpowiadacie
Pozdrawiam Koledzy i Dzięki Wielkie !! !! !! !!
Będę informował po jeździe co się dzieje :)
sebin83
Post autor: sebin83 » sob sty 22, 2011 10:32 am
Wygląda na to że pomogło to odsadzenie półosi bo na razie wszystko OK hula 70 km zrobiłem :D
Pozdrawiam !! !!
