brak kierunkow w samuraju
- czarny bielsko
dzisiaj zauwazylem, ze w moim samurajku po kilkudniowym postoju zniknely kierunkowskazy. Sprawa wyglada tak, ze po ostatnim wypadzie w niedziele rozwalilem wsteczny, ktory przestal swiecic i rozwalilem klosz tylnej lampy. Kierunkowskazy dzialaly bez zarzutu. W poniedzialek jeszcze byly, a dzisiaj po prostu nie dzialaja
testowalem czy dzialaja awaryjne - te sa i dzialaja jak trzeba. Gdzie szukac przyczyny? Mial juz ktos kiedys podobna sytuacje?
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Re: brak kierunkow w samuraju
obejrzyj gniazda żarówek rudy gdzieś się zakradł, albo przerywacz odmówił współpracy, awaryjki chodzą na innym przerywaczu
Nissan Patrol
Toyota Hilux
Toyota Hilux
W samuraiu wsteczny i kierunkowskazy są na jednym bezpieczniku. Urwał mi się raz kabelek od czujnika wstecznego, jak przywierał do obudowy skrzyni biegów to się robiło zwarcie i paliło bezpiecznik. Proponuję sprawdzić temat zwarć w układzie wstecznego.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
- czarny bielsko
dzieki za informacje
jutro popatrze co sie moglo stac
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
U mnie powodem był przrywacz-szukaj koło bezpiczników.
Warto też pamiętać że awaryjne są na innym bezpieczniku (ale tym samym przerywaczu)KSikorski pisze:W samuraiu wsteczny i kierunkowskazy są na jednym bezpieczniku.
romulus pisze: .....awaryjki chodzą na innym przerywaczu.....
coś mi tu nie gratanto pisze: Warto też pamiętać że awaryjne są na innym bezpieczniku (ale tym samym przerywaczu)
Samurai 89 1.3 nie motany Sahara 205/70/15
odpowiedzi szukaj w schemacie instalacji
W autach sprowadzonych z Niemiec bywają dwa jeśli jest zamontowany hak
- czarny bielsko
haka juz nie mam
zostal wyeliminowany przy przebudowie. Kable zostaly puszczone na pake, ale te od wstecznego zostaly pod zderzakiem. Wiec albo sie bezpiecznik przepalil, albo masa gdzies nie styka, co jest bardziej prawdopodobne, ale nie mam jak sie do srub dostac, bo kluczy mi brakuje.
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Zacznij sprawdzanie od bezpiecznika. Mam pod ręką jedynie schemat instalacji dla rocznika '86, ale raczej do końca produkcji samuraiów ten obwód się nie zmienił. Na odcinku od przełącznika do żarówek instalacja jest OK, przewód prądowy i masa są wspólne dla kierunkowskazów i awaryjnych. W przypadku problemów z masą nie działały by żadne z tych świateł. Przerywacz też jest sprawny. Pozostaje bezpiecznik lub uszkodzenie na żółtym przewodzie którym biegnie prąd do przełącznika kierunkowskazów i czujnika wstecznego. Tyle teoria, ciekaw jestem co pokaże praktyka
- czarny bielsko
tanto dzieki wielkie za szczegolowy opis
zaraz sobie posprawdzam co i jak. jak jednak wszystko zawiedzie to jade w poniedzialek na warsztat - przyjemniej sie dlubie w cieple niz na parkingu pod blokiem przy -5
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
- czarny bielsko
zrobione
okazalo sie, ze bezpiecznik sie spalil bo przeciazenie bylo jak sie od wstecznego zarowka spalila
lampka od wstecznego jak na razie polatana, ale w niedalekiej przyszlosci czeka ja zmiana miejsca - wedruje na pake
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
witam
mam też podobny problem
awaryjne działają a kierunki nie.
bezpieczniki ok przerywacz mam chyba 1 no ale jeśli awaryjne dzialaja to i on chyba sprawny jest (tak wnioskuje)
samurai rok 89 i hak kiedyś był.
gmerałem ze wstecznym przy - najbliższej kostce od czujnika wstecznego - bo wsteczny nie działał
gdzie może być przyczyna POMOCY PROSZĘ
SAMURAI MANIA / JEEP WILLYS / Grizzly 700
a zaroweczki wszystkie ok?
u mnie jak z przodu sie pourywaly i opornosc calosci byla za mala to awaryjne dzialaly a kierunki nie
no żarówki ok bo awaryjne działają:)
- dominik502
Odgrzeję kotleta.
Włączam lewy kierunkowskaz - przerywacz działa, włączam prawy kierunkowskaz - przerywacz bzyczy. Szukać nowego przerywacza, czy może to być inny powód?
Przerywacz nie pił wody ( a przynajmniej jest suchy).
Suzuki SJ 1.8 M40 - zmienił właściciela
RR P38 4.6 HSE - zmienił właściciela
Pajero II 3.0
Pajero II 3.0
Spróbuj zamienić zwykły przerywacz na trzy kabelki (stary opel, vw). Sprawdź też żarówki czy któraś nie świeci słabiej, sprawdź masę.
Jeśli to nie pomoże sprawdź jak czy styki przy dźwigience od kierunkowskazu.
- dominik502
Naprawione
. Okazało się, że z trzech żarówek świeciła tylko jedna. Pozostałe były tak zaśniedziałe, że prunt nie dochodził.
Pajero II 3.0
Pajero II 3.0
