Sprężyny nie weszły w gniazda
narobiłem się wczoraj w nocy przy podłożeniu polibuszy z pouliretanu z Allegro do mojej Vitary i chyba byłem śpiący lub % bo nie trafiłem ani w wycięcie polibusza u góry ani w gniazdo. Jest szansa że się same ułożą na swoich miejscach czy muszę od nowa ściągać koła i ściskać sprężyny?
Suzuki Vitara 1,6 16V WędkarskiLong
Re: Sprężyny nie weszły w gniazda
uzyj wahacza jako sciskacza.
Tzn odepnij amorek plus sworzen (latwiej 3 sruby niz ta dolna).
I wahacz w dol, zaloz dobrze sprezyne i podnies wahacz lewarkiem, poskrecaj i gotowe.
zj
Przy wahaczu na dole z odpiętym amorem u góry sprężyną nie ruszę. mam podkładki u góry.
I cała robota w pi*du. Musisz robić od nowa.
Albo - zakładamy tylko piwo pijemy po a nie przed lub w trakcie.
Popawianie poszło szybko dzięki patentowi
Po zdjęciu koła i poluźnieniu amora objąłem polibusze kluczem do filtra oleju i ustawiłem Dół skorygowałem młotem i przecinakiem. Uff, udało się. Co ciekawe po podniesieniu ociera o ramę przy skręcie.
To teraz szlifierka kątowa i podciąć ramę . Szkoda bieżnika
Czasami tak jest . Trza wahacze inne założyć
do tego inne półosie itd itp.
Tzw "spirala motania"
Każda zmiana powoduje że trzeba zrobić trzy inne. Chyba wrócę do serii przód na MB a tył oryginał z dłuższym amorem. Co mnie pokusiło...
Na razie ograniczę skręt.
ocieranie o lewą rame jest skutkiem przyblizenia koła do osi pojazdu na pochylonym wahaczu
a co Ci da dłuzszy amorek bez dłuższej sprężyny z tyłu??
SUZUKI VITARA wahacze (produkuje je)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/82e ... 14956.html
żartowałem, i tak ateki sprzedałem, mteki łyse też. Motanie vitary to never ending story. A zaczęło się u mnie jak tanio kupiłem 30" kumho mt zamiast o wiele droższych 28" MT
