POMPA PALIWA VITARA 1.6 16V
davvvid
Post autor: davvvid » pt kwie 01, 2011 9:20 am
Witam.Od wczoraj nie moge odpalic vitarki. Zauważyłem ze po przekręceniu zapłonu nie słychać pompy paliwowej. Sprawdzilem bezpieczniki - wszystkie są ok , rozkrecilem tylnia lewą lampe gdzie jest kostka od pompy - takze zero reakcji. Moze ktos z was przerabial ten temat - nie wiem który to przekaznik od pompy paliwa moze on siadl. Zaczynam demontowac zbiornik w celu sprawdzenia pompy na krótko. Dodam ze dzien wczesniej powstalo zwarcie w gniezdzie zapalnczki - ale potem normalnie jezdzila. Czy to moze miec zwiazek z pompą paliwa?
davvvid
Re: POMPA PALIWA VITARA 1.6 16V
Post autor: davvvid » pt kwie 01, 2011 11:03 pm
Problem rozwiązany-skorodowal i nadlamal sie kabel od pompy paliwa.Po naprawie smiga az milo niestety aby zdemontowac pompe nalezy zdjac zbiornik paliwa.Jest sporo roboty ale warto.POZDRAWIAM
vandall1
Post autor: vandall1 » pt kwie 01, 2011 11:11 pm
Wniosek prosty:zanim zapytasz,spróbuj sam wydumać :wink:
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
