Tylny most się odzywa :)
sowland
Post autor: sowland » czw kwie 07, 2011 2:29 pm
Witam wszystkich.Koledzy.Od wczoraj słyszę przy dodawaniu gazu że zaczyna delikatnie buczeć tylny most.Jak odejmuje gaz to cisza.Nie mam żadnego luzu na wyjściu na wał .Olej jest ok.Może ktoś miał takie symptomy a jeżeli tak to jak z nich wybrnąć?
Browning
Re: Tylny most się odzywa :)
Post autor: Browning » czw kwie 07, 2011 2:31 pm
Może to łożysko koła? Jak nie to pewnie łożysko stożkowe na ataku...
Zielony Autobus 2,7TDi
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » pt kwie 08, 2011 11:23 am
sowland pisze:Witam wszystkich.Koledzy.Od wczoraj słyszę przy dodawaniu gazu że zaczyna delikatnie buczeć tylny most.Jak odejmuje gaz to cisza.Nie mam żadnego luzu na wyjściu na wał .Olej jest ok.Może ktoś miał takie symptomy a jeżeli tak to jak z nich wybrnąć?
Mam ten sam objaw i podejrzewam łożysko koła, jak wymienię to Ci napiszę czy to to (wymian pewnie przed wakacjami no chyba ze padnie zupełnie :)21 ).
Jest Vitara :)21
slavok
Post autor: slavok » pt kwie 08, 2011 12:07 pm
Też tak miałem, wyło jak dodawałem gazu, wydawało się, że to właśnie łożysko na ataku a okazało się, że to łożyska na półosiach...
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » pt kwie 08, 2011 8:37 pm
Ja jestem prawie pewien, że to łożysko koła bo jak je ostatnio zakładałem to zmontowałem całość bez uszczelniacza (na szybko było a pokaleczyłem tuleje przy zdejmowaniu)
Jest Vitara :)21
slavok
Post autor: slavok » pt kwie 08, 2011 8:58 pm
tuleje się wymienia a nie wykorzystuje kolejny raz, wyjedzie ci koło to się nauczysz :)21 tak w ogóle jak ci się ją udało wyciągnąć hehe.
ostrokolowo
Post autor: ostrokolowo » pn kwie 11, 2011 9:26 am
slavok pisze:tuleje się wymienia a nie wykorzystuje kolejny raz, wyjedzie ci koło to się nauczysz :)21 tak w ogóle jak ci się ją udało wyciągnąć hehe.
100% rzeźba :)21
Przyspawaliśmy do tulei rurę o odpowiedniej długości natomiast z drugiej strony poprzeczka i przyspawana nakrętka (duża) potem wkręcaliśmy w to śrubę i przy ramieniu ponad metrowym i lekkim podgrzaniu jakoś zeszło. Po jej ponownym założeniu heftneliśmy tulejkę w 3 miejscach. Będzie ciekawie przy wymianie... Trzeba było działać na szybko to jedyne wytłumaczenie powyższych działań 8)
Jest Vitara :)21
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pn kwie 11, 2011 11:07 am
Panowie, ale faktycznie może być tak że wyją łożyska kół, tylko przy dodawaniu gazu? takie mało to logiczne się wydaje..
slavok
Post autor: slavok » pn kwie 11, 2011 11:11 am
zazwyczaj wyją łożyska na ataku, a na półosiach szumią aczkolwiek może tak być :)21
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn kwie 11, 2011 12:29 pm
TomaszRT pisze:Panowie, ale faktycznie może być tak że wyją łożyska kół, tylko przy dodawaniu gazu? takie mało to logiczne się wydaje..
Wycie się pojawia, jak się zluzuje nakrętka flanszy na ataku. Odkręć wał i popatrz na to.
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » pn kwie 11, 2011 12:39 pm
slavok pisze:tuleje się wymienia a nie wykorzystuje kolejny raz, wyjedzie ci koło to się nauczysz ...
nie namawiam do niczego ani nie sugeruje.
Kiedyś na początku wykorzystywaliśmy ponownie zdjęte tuleje z półosi i nigdy koło nie wyjechało :wink:
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » pn kwie 11, 2011 1:04 pm
Kostuch pisze:
zdejmowałem, żadnego luzu.. ani na flanszy jako takiej i w ogóle żadnego.. jak polatałem pare km ze zdjętym wałem, na samym przodzie, to cichutko było..
ale zważywszy, że po topieniu w rzece okazało się że szlak trafił rure odpowietrzającą, zaciągnął trochę wody a potem zanim wymieniłem olej to parę km zrobiłem, to jednak wszystko wskazuje chyba na łożyska ataku.. ale nie mam czasu tego wszystkiego rozebrać..
slavok
Post autor: slavok » pn kwie 11, 2011 2:31 pm
Adam.Ż pisze:
no jak Ci się udawało to wyciągać to gratulacje, my ze znajomym próbowaliśmy i nie było chuchu by wyciągnąć, jedną się udało ale była tak zmasakrowana, że potargała by uszczelniacz.
Wilku
Post autor: Wilku » wt kwie 12, 2011 3:07 pm
slavok pisze:
Adam.Ż pisze:
Szlifierką wycinasz górę lozyska do bieżni. Zdejmujesz tarcze do hamulców (jeśli tam jeszcze jest). Wkładasz półoś w imadło i szlifujesz delikatnie bieżnie łożyska z dwóch stron do momentu, aż będzie ją można młotkiem/przecinakiem/srubokrętem usunąć.
Później na prasie bezinwazyjnie ściągasz pierścień.
Zakładasz go później, albo nie - zależy od odwagi. Ja założyłem ;) Czy spadnie? Mam nadzieje, że nie. A jak zacznie się zsuwać, to może koło nieco przytrzyma tarcza kotwiczna od tarczówek.
pzdr, W
http://www.pultusk4x4.org
sowland
Post autor: sowland » śr kwie 13, 2011 1:43 pm
A czy ktoś się orientuje ile kosztują łożyska na atak.Pytam z ciekawości czy naprawiać czy kupić inny most.
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr kwie 13, 2011 2:05 pm
sowland pisze:A czy ktoś się orientuje ile kosztują łożyska na atak.Pytam z ciekawości czy naprawiać czy kupić inny most.
Dwa łożyska w sklepie to circa 200zł. Do tego nowa tuleja pewnie z 50zł w ASO. Plus wymiana ???zł
Za 150 można mieć cały dyfer. Co prawda w niewiadomym stanie, ale...
slavok
Post autor: slavok » śr kwie 13, 2011 2:06 pm
a skąd wiesz czy inny most nie będzie w gorszym stanie ? łożyska na atak to 100zł kpl z uszczelniaczem, skąd te ceny bierzecie... tuleja 100zł w ASO :)21 na upartego można rozciągnąć starą, ale czy warto ?
Kostuch
Post autor: Kostuch » śr kwie 13, 2011 2:11 pm
slavok pisze:a skąd wiesz czy inny most nie będzie w gorszym stanie ? łożyska na atak to 100zł kpl z uszczelniaczem, skąd te ceny bierzecie... tuleja 100zł w ASO :)21 na upartego można rozciągnąć starą, ale czy warto ?
Ceny na przykład:
http://www.lozyska.net.pl/advanced_sear ... b4&x=0&y=0
Pewnie SKF albo Koyo będzie droższe.
Napisałem, że kupiony dyfer będzie w niewiadomym stanie...
slavok
Post autor: slavok » śr kwie 13, 2011 3:01 pm
30306:
KOYO 43zł
TIMKEN 39zł
NACHI 58zł
30307
NACHI 55zł
jakieś zwykłe polskie 20zł
uszczelniacz
3zł przemysłowy, 21zł motoryzacyjny, można wsadzić 2 przemysłowe i nie puści.
ceny bez zniżek, brutto.
o tym stanie to nie pisałem w twoją stronę tylko do kolegi wyżej ;)
sowland
Post autor: sowland » śr kwie 13, 2011 3:19 pm
Podnosiłem auto za tył raz z jednej raz z drugiej strony a to wycie było po środku . Wygląda mi na atak . Zaryzykuje chyba i od łożysk zaczne . A gdzie kupie tuleje ?
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr kwie 13, 2011 3:35 pm
Za komplet Timkenów na atak w Warszawie płaciłem chyba 100zł. Tuleja rozprężna do samuraia w ASO rzeczywiście powinna kosztować 50zł, ale przestali ją robić i teraz tuleją do samuraia jest tuleja z jimniego za 100zł.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
slavok
Post autor: slavok » śr kwie 13, 2011 3:59 pm
sowland pisze:Podnosiłem auto za tył raz z jednej raz z drugiej strony a to wycie było po środku . Wygląda mi na atak . Zaryzykuje chyba i od łożysk zaczne . A gdzie kupie tuleje ?
sprawdź dokładnie bo ja też podnosiłem kręcilem i wyło jak na ataku a to łożyska na półosiach były :)21 zresztą, jak będziesz wyciągał gruchę to i tak musisz wytargać półośki więc wtedy sobie sprawdzisz :)
a nie wiesz może z jakiego materiału to jest wykonane ? może by to dorobił za grosze...
Art_ZGL
Post autor: Art_ZGL » śr kwie 13, 2011 5:53 pm
slavok pisze:a nie wiesz może z jakiego materiału to jest wykonane ? może by to dorobił za grosze...
Na all...ro ktos sprzedaje te tuleje za 39,90 ale z jakiego materialu jest zrobione i czy warte swojej ceny to nie wiem
http://moto.allegro.pl/pierscien-lozysk ... 66568.html
Vitara1.6 8v 90r.Zawiecha +4", bodylift +2", KL-71 31", 4.24, LockRight-tyl, cdn.
slavok
Post autor: slavok » śr kwie 13, 2011 6:05 pm
piszemy o zupełnie innych rzeczach ;)
Art_ZGL
Post autor: Art_ZGL » śr kwie 13, 2011 6:07 pm
Upsss.
No tak wy o tuleji na walek atakujacy a ja o tuleji na polos.
