Jimny - nie da się reduktora z knefla wyłączyć
selim
Post autor: selim » czw kwie 07, 2011 6:39 pm
Może ktoś pomóc ?
Jak to tam działa - elektrycznie ? podciśnieniowo ?
załączyłem 4x4 - ok , nacisnąłem reduktor -ok
i pizdeczka nie da się wyłączyć i reduktora i napędów :)11
gg4987422
LR D2 -skurwiel
TadeuszK
Re: Jimny - nie da się reduktora z knefla wyłączyć
Post autor: TadeuszK » czw kwie 07, 2011 6:42 pm
rozumiem, że zostało na 4x4 z reduktorem.
i oczywiście wciskasz, za przeproszeniem, pedał sprzęgła jak próbujesz wyłączyć reduktor?
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » czw kwie 07, 2011 6:51 pm
selim pisze:Może ktoś pomóc ?
Swojego Jimniaka popsułeś - czy czyjegoś?
iamtheboss
Post autor: iamtheboss » czw kwie 07, 2011 7:24 pm
Od siebie dodam, że wyłączać trzeba w odwrotnej kolejności, czyli 4WD-L -> 4WD -> 2WD. Z ostatniego bezpośrednio na pierwszy nie da rady, pomimo, że to guziczki :wink:.
Jimny 1.3 '07 + Kumho Kl78 - staranowany przed dsykoteke
szukam zastępcy
TadeuszK
Post autor: TadeuszK » czw kwie 07, 2011 7:59 pm
a u mnie działa 4wd-l -> 2wd bezpośrednio 8)
selim
Post autor: selim » czw kwie 07, 2011 8:40 pm
na nic.... te ścierwo nie reaguje
ma ktoś pomysł ,co trzeba rozkręcić i ewentualnie ręcznie przestawić ?
do reduktora idą 3 wiązki kabli ...albo dwie i coś tam :roll:
pospieszcie się z poradami - na jutro mu
gg4987422
LR D2 -skurwiel
selim
Post autor: selim » czw kwie 07, 2011 8:41 pm
pospieszcie się z poradami - na jutro musi być gotowe
gg4987422
LR D2 -skurwiel
Masmo
Post autor: Masmo » śr kwie 13, 2011 12:51 pm
Kiedyś w jednym takim wysunął się przewód elektryczny z reduktora i był podobny problem... :)21
bst
Post autor: bst » czw kwie 14, 2011 9:30 am
Przeciez tam jest silownik, co go widac jak sie pod auto wejdzie, reka powinno dac sie przesunac..
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
lemar
Post autor: lemar » wt kwie 26, 2011 9:36 am
pewnie jeden z kabelków siłownika reduktora jest urwany, trzeba wejść pod auto i wykręcić uszkodzony siłownik a potem wymienić na nowy (może wyciekać olej), dobrze jest założyć osłonę na reduktor lecz taką aby osłonić również główki siłowników do których dochodzą kabelki
mariozurek
Post autor: mariozurek » pn sie 22, 2011 10:10 pm
A u mnie cały czas miga zielona kontrolka napedu na 4 koła/naped na dwie osie z wysokim przełozeniem -szosowym/ i nic zadne przełanczanie tego nie zmieni a przy zapalaniu auta swieca sie obie ta jak wyzej pisalem i4L wic nie wiem w koncu jaki naped jest właczony i funkcjonuje
Jak go kupiłem to nic nie przelanczało po sprawdzeniu pod autem stwierdziłem urwanie kabla przy przy przednim czujniku przekładni w srodkowej czesi auta kupiłem w suzuki ten czujnik /nazywa sie to czujnik 4WD/ zamontowałem go sam i po tym własnie zaczeło mi migac cały czas to kotrolne swiatełko napedu 4H
Co sie dzieje jestem nowy i chciałbym sobie sam poradzic ale do tej pory nie mailem auta z podwojnym napedem Pomocy!!!!
Mario
Marian
mariozurek
Post autor: mariozurek » wt sie 23, 2011 8:39 pm
Szanowni koledzy
przypominam sie- prosiłem o pomoc z tym moim napedem
Mario
Marian
