hamulec ręczny - co to może być?
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » śr maja 25, 2011 7:05 am
Sprawa wygląda tak, że w samcu ręczny się zaciąga, ale na desce nie świeci się kontrolka i hamulec nie trzyma. W trakcie jazdy co jakiś czas kontrolka od ręcznego mignie. Gdzie szukać przyczyny? Z tego co widzę to linki są na swoich miejscach. Więc musiało się spsuć gdzieś indziej. Jakieś pomysły?
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
KSikorski
Re: hamulec ręczny - co to może być?
Post autor: KSikorski » śr maja 25, 2011 7:40 am
Kontrolka ręcznego uruchamiana jest przez wciśnięcie bolca, co dokonuje się podczas przesuwu dźwigni (znajdziesz w okolicach osi obrotu). Idzie od niego kabelek pod fotelem kierowcy, obwód i bolec do sprawdzenia ;-)
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Bartex
Post autor: Bartex » śr maja 25, 2011 8:12 am
czarny bielsko pisze: na desce nie świeci się kontrolka i hamulec nie trzyma. W trakcie jazdy co jakiś czas kontrolka od ręcznego mignie.
A że hamulec nie trzyma to objaw okładzin do regulacji albo ich brak. Jeśli to drugie to daj znać bo chyba mam zbędne.
Bartek
pziaber
Post autor: pziaber » śr maja 25, 2011 8:41 am
Bartex pisze:
No jest tam taki rozpierak szczęk którym sie szerokość ustawia
moze to właśnie to
W sobote moge ci coś pomóc :)21 jak grilla bedziemy robić 8)
SAMURAI
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » śr maja 25, 2011 9:47 am
pziaber pisze:
Bartex pisze:
moze to właśnie to
ok :)2
Bartex pisze:
jakby co to się odezwę ;)
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » śr maja 25, 2011 9:49 am
KSikorski pisze:Kontrolka ręcznego uruchamiana jest przez wciśnięcie bolca, co dokonuje się podczas przesuwu dźwigni (znajdziesz w okolicach osi obrotu). Idzie od niego kabelek pod fotelem kierowcy, obwód i bolec do sprawdzenia ;-)
No właśnie jak zaciągam ręczny to się kontrolka nie zapala. Za to podczas jazdy sobie co jakiś czas mrugnie. W takim razie sobie sprawdzę ;)
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
lukassos
Post autor: lukassos » śr maja 25, 2011 10:47 am
Kabelek moze gdzieś dotykać masy i dlatego mruga. Sprawdź tez poziom płynu w zbiorniczku, nie pamietam czy czasami ta sama kontrolka nie jest od ręcznego i poziomu płynu.
Jeśli jest go za mało, sprawdź hamulce czy nie sa już zużyte.
gruszek
Post autor: gruszek » śr maja 25, 2011 10:56 am
lukassos pisze:Kabelek moze gdzieś dotykać masy i dlatego mruga. Sprawdź tez poziom płynu w zbiorniczku, nie pamietam czy czasami ta sama kontrolka nie jest od ręcznego i poziomu płynu.
Są dwie różne.
Klekot
Post autor: Klekot » śr maja 25, 2011 3:25 pm
mnie się wydaje , że jest jedna ;) ale nie pamiętam na 100%
KSikorski
Post autor: KSikorski » śr maja 25, 2011 5:06 pm
Płyn to "!" a ręczny to "P".
Jimny M16A
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » śr maja 25, 2011 5:14 pm
No to w takim razie mi się płyn kończy. Jaki trzeba dolać?
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
sobik
Post autor: sobik » śr maja 25, 2011 5:26 pm
czarny bielsko pisze:No to w takim razie mi się płyn kończy. Jaki trzeba dolać?
Ja leje DOT 4 i śmiga.
Samurai 1.3 '89r
Nie puszczone bąki unoszą się do mózgu - stąd biorą się posrane pomysły...
gruszek
Post autor: gruszek » śr maja 25, 2011 5:50 pm
Do Samuraia sugerowany jest DOT 3.
Różnią się temperaturą wrzenia...
Możesz spokojnie wlać też dot4
Bartex
Post autor: Bartex » śr maja 25, 2011 10:12 pm
gruszek pisze:Do Samuraia sugerowany jest DOT 3.
Ja ja powiem że nie możesz. Jak masz dot3 i zalejesz dot4 to szlak trafi oringi w pompie hamulcowej.
Przerabiałem temat w 2 suzukach i efekt po zmianie był ten sam i kończył sie reperaturkami.
Bartek
misiu
Post autor: misiu » śr maja 25, 2011 10:36 pm
a ja powiem, że może, bo leje dot4 i wszystko żyje ;)
suczę...robi się
gg: 1658948
plock4x4.pl
N2O
Post autor: N2O » śr maja 25, 2011 10:39 pm
Jeśli uszczelki zdechły po zmianie płynu, to znaczy, że już ich nie było i uszczelniało się tylko na syfie, który DOT4 wypłukał.
GG: 3215824
Bartex
Post autor: Bartex » śr maja 25, 2011 10:47 pm
N2O pisze:Jeśli uszczelki zdechły po zmianie płynu, to znaczy, że już ich nie było i uszczelniało się tylko na syfie, który DOT4 wypłukał.
A jakich można się spodziewać w 20letnim aucie?
Bartek
N2O
Post autor: N2O » śr maja 25, 2011 11:01 pm
No widzisz, w sumie każdy nowy płyn mógłby rozszczelnić układ.
Jak się często(minimum raz na 2 lata) wymienia płyn, to uszczelki nie zdążą się zniszczyć.
GG: 3215824
vandall1
Post autor: vandall1 » śr maja 25, 2011 11:05 pm
Z tym dolewaniem to ostrożnie :roll:
Jezeli nie ma wycieków,to zapalenie się kontrolki swiadczy o granicznym zuzyciu okładzin na klockach,albo szczękach-po prostu wiecej płynu wchodzi w układ i poziom w zbiorniczku spada.
Oczywiście może to być też sygnał przecieku-łatwo sprawdzić.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
N2O
Post autor: N2O » śr maja 25, 2011 11:10 pm
Jest jeszcze jedna taka kwestia, że właściwie przed cofnięciem tłoczków w zaciskach powinno się poluzować odpowietrzniki, co by nie pchać płynu w drugą stronę.
GG: 3215824
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » czw maja 26, 2011 7:23 am
Dobra - sprawdziłem na zimnym silniku i poziom płynu w zbiorniczku był troszkę poniżej minimum. Dolałem świeżego, ale wiem, że czeka mnie wymiana całego w najbliższym czasie :)2 sprawdzę czy nie ma wycieków. Ręczny jakby zaczął się silniejszy robić i teraz czuć, że jest :)21 Dzięki za porady - kontrolka już nie świeci i wiem co z tym fantem zrobić dalej :)2
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
