Za duże zużycie paliwa w GV I - co może być powodem?
Mam GV I z silnikiem 2.0 HDI 16V (RHW) i mi to autko od jakiegoś czasu pali 9-10 litrów/100 i to przy spokojnym jeżdżeniu. Wcześniej mieścił się w 8 nawet przy piłowaniu w mieście. Dodatkowo znacznie spadły osiągi.
Wymienione zostały filtry, oleje, przepływomierz, katalizator (tu się osiągi ciut poprawiły), zablokonano EGR i nie pamiętam co jeszcze było robione. Bez efektów. Auto nadal pali o 2-3 litry za dużo.
Co jeszcze może być nie tak?
I jeszcze tak z innej beczki... czy normalne jest, żeby przedni dyfer powodował większy hałas we wnętrzu (taki buczący) przy jeździe z większymi prędkościami?
Re: Za duże zużycie paliwa w GV I - co może być powodem?
Może jeździsz na zbyt przyczepnej nawierzchni i hałasy powodowane są przez naprężenia czy cuś? Swoją drogą jak duże prędkości masz na myśli?
No to od początku
ja bym obstawiał przepływomierz, jak zmieniałeś to resetowali Ci komp żeby nowy przepływomierz "douczyć" do auta? Miałem tak w golfie III 1.9tdi, padnięty przepływomierz komputer diagnozował jako błąd nawet jak był zmieniony na nowy i dopiero po zresetowaniu kompa wykrył że już nie ma błędu.
- cordoba_2004
GV I hdi miała silniki RHW i chyba RHZ o ile te RHZ są popularne w grupie PSA o tyle RHW już mniej a i problemów jakoś więcej z nimi widać.
Ja bym jeszcze dołączył konieczność mądrego sprawdzenia lambdy
Gładki prosty asfalt, pogoda dość deszczowa, prędkości 140 - 150 km/h. Trochę się śpieszyło to na autostradzie napęd dołączyłem i dalej gaz do dechy.yoger pisze:Może jeździsz na zbyt przyczepnej nawierzchni i hałasy powodowane są przez naprężenia czy cuś? Swoją drogą jak duże prędkości masz na myśli?
Resetowania chyba nie było...dhanu pisze:ja bym obstawiał przepływomierz, jak zmieniałeś to resetowali Ci komp żeby nowy przepływomierz "douczyć" do auta? Miałem tak w golfie III 1.9tdi, padnięty przepływomierz komputer diagnozował jako błąd nawet jak był zmieniony na nowy i dopiero po zresetowaniu kompa wykrył że już nie ma błędu.
Nie była sprawdzana.cordoba_2004 pisze:Ja bym jeszcze dołączył konieczność mądrego sprawdzenia lambdy
Niebawem powinienem się zjawić w warsztacie to posprawdzamy jeszcze kilka rzeczy.
- damian89
Brawo, 4x4 na asfalcie
Vitara 1.9 td '97 była...
Jest Vitara long 2.0 tdic '97
Na prostej drodze (bez zakrętów) to raczej nie powinno za bardzo szkodzić...damian89 pisze:Brawo, 4x4 na asfalcie
Jak pisałem włączyłem dla bezpieczeństwa na asfalcie śliskim. Tylko proszę nie pisać, że wystarczyło zwolnić
Już mi się zdarzyło wpaść w poślizg na takim asfalcie przy prędkości 20 km/h bo nie miałem włączonego napędu.
no właśnie nie byłem pewien jak to w dizlach jest, ale w benzynie jak wzrasta spalanie to pierwsze co to sonda lambda, 99% przypadkówcordoba_2004 pisze: Ja bym jeszcze dołączył konieczność mądrego sprawdzenia lambdy
Obroty są cacy
- damian89
To teraz się nie dziw, że hałasuje przedni napęd.yasmin pisze:Na prostej drodze (bez zakrętów) to raczej nie powinno za bardzo szkodzić...damian89 pisze:Brawo, 4x4 na asfalcie
OK
To dajmy napędowi spokój. To zużycie paliwa mnie najbardziej martwi...
U mnie pekł podgrzewacz paliwa - ktory jest za filtrem paliwa. Lalo sie z niego paliwo zwiekszajac zuzycie do ~9 - 9.5 l na 100.
Obecnie jest 8.5/100
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Jezdzilem tym autem i przy dosc spokojnej jezdzie poza miastem robilo 8-10 litrow.
Jak zapitalasz 140 czy 150 to sie nie ma co dziwic,ze chlapie.
Wedlug mnie spalanie masz normalne. A w 8 litrow w miescie przy pilowaniu to sorry, ale chyba nie da rady.
Bez trudu i specjalnego pilowania w Poznaniu robilem 11-12 litrow. Przejechalem w sumie 5 tys: od warszawskich korkow, gor beskidu i nimieckich autostrad.
Jak malo mocy Ci to cipnij goscia.
Ale mnie od jakiegoś czasu dopiero tak dużo pali. 9-10 jak jeżdżę spokojnie. A wcześniej palił 7-8 przy zapieprzaniu. Teraz jak przygazuję dochodzi do 11-12.Wojtek_W pisze:Jezdzilem tym autem i przy dosc spokojnej jezdzie poza miastem robilo 8-10 litrow.
Moze od czasu jak zrobilo sie cieplo i zalaczasz klime ?
Niesprawna sprezarka, brak oleju, zatkany osuszacz etc... podnosza mocno zuzycie.
Mozesz jeszcze sprawdzic czy nie mam gdzies jakis nienaturalnych oporow: np. lozyksa, zapieczony hamulcet etc..
Jezdzilem takim autem (2.0 HDI nastrzaskalem tez sporo) i 7-8 l przy zapieprzaniu wedlug mnie jest nierealne. Przy dynamiecznej (ale dosc wolnej , bo do 120 km/h) jezdziu i duzej ilsoci wyprzedzan gnojek palil 9,5.
Wedlug mnie takim spalaniem nie powinienes sie przejmowac, bo nie odstaje specjalnie od sredniej. Jesli uwazasz,ze za duzo podlacz gada do kompa. Bedzie od razu dawke widac i reszte chrzań. Jesli wykluczysz mechaniczne spowalnienie auta przez jakis element to komputer powinien dac Ci znac co jest przyczyna, tylko musi to ktos kumaty robic, bo w HDI nawet idealnym lista bledow jest zawsze dluuuuga.
Nie posiadam klimyWojtek_W pisze:Moze od czasu jak zrobilo sie cieplo i zalaczasz klime ?
Opory raczej wykluczam.
Może z 7 trochę przesadzilem ale on się faktycznie mieścił w 8 litrach przy ostrzejszej jeździe.
Jak jezdziles 140-150 z napedem to cos mogles rozdupczyc. SIly nie ma. W patroly chyba do 90 powinno sie jezdzic wedlug instrukcji i to nie na miekkim, a vitara ma mosty slabsze.
A diabli wiedzą ale zaczął dożo palić już dość dawno (jakoś w listopadzie). Z taką prędkością z włączonym napędem jechałem tylko raz tydzień temu.Wojtek_W pisze:Jak jezdziles 140-150 z napedem to cos mogles rozdupczyc. SIly nie ma. W patroly chyba do 90 powinno sie jezdzic wedlug instrukcji i to nie na miekkim, a vitara ma mosty slabsze.
A w Patrolu (też mam) nic takiego się nie dzieje.
- cordoba_2004
Ja posprawdzasz wszystko po kolei to na pewno dojdziesz do jakiegoś rozwiązania
