lock-right kilka pytań
mam na oku richmonda chyba 1530 na co zwrócić uwagę bo jest w moście i głośno strzela a jutro mam go wyrwać i nie wiem czy jest coś wart
5.12 w mostach itp itd
Re: lock-right kilka pytań
czy zabki są w całości
jak wygladaja sprezynki
ogolny stan czy nie zjechany
a ze strzela to wina zbyt duzego luzu
jak go dobrze poskladasz to bedzie hulal az milo
a nawet jak sie zesra to go zaspawasz i bedziesz mial spoola
biedny inżynier
który luz poreb bolokrighta jeszcze nie wałkowałem arab poszedłgładko i to już piąty ale locka w moście obejrzę dopiero jutro
zobacz sobie filmik z zasady dzialania LR
on sie jakby otwieral i zamykal
jesli sie za bardzo otwiera to wtedy wlasnie strzela
generalnie ciezko tak wytlumaczyc na forum o co chodzi
biedny inżynier
ok ogarniam czyli dotatkowa podkładka zrobiona na wymiar powinna go uleczyć
tak właśnie
mnie czeka za niedlugo wyregulowanie mojego bo po 2 latach strzela juz coraz czesciej
i czasami potrafi niezle dupnąć
biedny inżynier
ten to tak wali jakby półoś sie urywała , az tył podskakuje
Musisz zwrócić uwagę na kąty zębów, czy masz proste półosie i łożyska w dobrym stanie.
Zależy jak trafisz, ja po 10 wyjmowaniu główki do regulacji przesiadłem się na araba. Problemem okazała się zapewne krzywa półoś.
Fascynaci 4x4
u mnie po wzmocnieniu mostu i zmiany łożyskowania półosi LockRight stał sie praktycznie bezobsługowy. 3 lata jeżdżenia i żadnej regulacji.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
To jeszcze napisz z jaką częstotliwością jeździsz
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
no dobra lock już leży w na półce nowe łożyska półosi też , i kolejne pytanko jak "ciasno" poskładać w dyfrze żeby nie napierdzielał jak szalony pstrykać musi ale nnie walić jak armata
to już wiedza tajemna jest
mnie składał znajomy więc z ustawianiem nie pomoge
biedny inżynier
czyli poskładam po mojemu a resztę niech robia sprężynki
Przecież w instrukcji wszystko jest opisane.viperecki pisze:czyli poskładam po mojemu a resztę niech robia sprężynki
ale instrukcji do locka wyhahmenconego z mostu nie dawali
musze zassać z richmonda
Dziwne.viperecki pisze:ale instrukcji do locka wyhahmenconego z mostu nie dawalimusze zassać z richmonda
Instrukcję najlepiej wrzucać razem z lockerem do mostu - nie zginie i ciszej będzie
poszukam ci mojej
moze jeszcze gdzies ja mam
a z tego co pamietam to do mostu poszly trociny a nie instrukcja
biedny inżynier
już nie trzeba miałem akurat fusy po kawie i wszystko mi pokazały
fusy ponoć nie robią w moście
lepiej sie sprawdzaja w reduktorze
biedny inżynier
ale kasztan sie robi , albert tnij
tnij tnij
biedny inżynier
i dooopa lock w moście ale jeździć się nie da strzela nonstop nawet na prostej chyba most krzywy jak ktoć chce 1530 to pw
A łożyska półosi zdrowe?viperecki pisze:i dooopa lock w moście ale jeździć się nie da strzela nonstop nawet na prostej chyba most krzywy jak ktoć chce 1530 to pw
łożyska wszystkie nowe poskładam jeszcze raz z wykasowanym luzem w blokadzie bo półoś terkocząca miała ze 3 mm luzu a konkretnie to koronka blokady i nie trzymała wcale
i lock żyje przynajmniej narazie jutro testy w krajobrazie zobaczymy jak to robi
