J20A OBD2 ELM327 - nie robi to razem.
suzus1995
Post autor: suzus1995 » ndz cze 19, 2011 4:49 pm
Jak w temacie.
Grand ma gniazdo OBD2, ale podłączone tylko styki 4, 5, 16 i... Był podłączony pin 7, ale w żadnej specyfikacji nie jest tak napisane, przełożyłem pin na miejsce 9... I nadal ten sam błąd (w easy obd2 akurat taki, ale reszta programów też się nie łączy): Sprawdź, czy jest włączony zapłon. Magistrala wypada ok, sprzęt też. Interfejs to ELM 327 1.4 B.
Auto jest przekładką z anglika, ale domyślam się, że komp jest podłączony dobrze. Co z tym zrobić?
Błędy se chciałem posprawdzać :)21
W ojcowym passacie wszystko śmiga z tym ELMem :wink:
N2O
Re: J20A OBD2 ELM327 - nie robi to razem.
Post autor: N2O » ndz cze 19, 2011 5:27 pm
ELM327 działa w jimny 1.3 z podobnego rocznika(silnik i wiązka z anglika), to tu też powinien.
Używałem programu PCMSCAN.
GG: 3215824
suzus1995
Post autor: suzus1995 » ndz cze 19, 2011 5:35 pm
Dzięki! Sprawdzę.
suzus1995
Post autor: suzus1995 » pn cze 20, 2011 1:07 pm
Nie robi. Tak samo się nie łączy. W zasadzie mogę wyjąć ten kabelek od połączenia i nic się nie zmienia. Diody migają DOKŁADNIE tak samo. Przewód od transmisji po włączeniu zapłonu ma 5,05V.
Gdzie tu magika od tego szukać?
