Wał napędowy samuraj
Witam koledzy
Popsuł mi się przedni wał napędowy przy samcu tzn wieloklin jest już na tyle wytarty że dziwnie piszczy przy jeżdzie przy sprzęgiełkach na lock. Pozatym nie jest wyważony i przy jeździe z prędkością pow 45 km zaczyna telepać całym przodem.
Mam pytanie, czy da się dopasować jakiś inny wał? Obiło mi się o uszy że od żuk pasuje i jest tańszy niż regeneracja. Z tego co slyszałem regeneracja w okolicach poznania to koszt ok 450 zł. ( wycinają wieloklin i wstawiają inny nowy)
Ponadto na tylnym wale jest juz minimalny luz jednak nie wpływa to na razie w żadne sposób na jazdę itd. mam pomyśł, żeby przedni wał ( po wymianie na nowy, regenreacji lub wstawieniu zamiennika) przełożyć na tył a ten tylni ( prawie dobry) przełożyć na przód. W ten sposób miałbym nówkę na tyle.
Czy tylni i przedni wał jest taki sam i można je przekładać?
Za wszelkie info z góry dziękuję i pozdrawiam.
SJ 413 88 niemotany
Grand Vitara 99 2.5 V6 seria, stan dziewiczy z oryginalnym przebiegiem 165tys
- Marcel1989
Re: Wał napędowy samuraj
Przedni i tylny wał są różne, mają inne dlugości.Slawek1983 pisze:Witam koledzy
Czy z żuka pasuje hmm bez interwencji tokarza chyba nie.
Na twoim miejscu poszukałbym używki w lepszym stanie na allegro, albo dał dorobić całe nowe w firmach zajmujących się wałami.
Samurai 1,3i
PTO + 4,16 + Silverstone 31"
Jeżeli piszczy to moim zdaniem któryś krzyżak juz padł a nie wieloklin. Po czym stwierdzasz, że jest nie wyważony, równie dobrze może byc przestawiony na wieloklinie i będzie taki objaw. Po za tym wystarczu spojrzeć pod spód i zobaczysz różnicę w długości przedniego i tylniego wału.
Dzięki za szybką reakcję
W takim razie tył pozostanie na tyle a przedni oddam do regeneracji( przy kupni używki nie wiadomo na co się trafi).
SJ 413 88 niemotany
lukas
Krzyżaki są nowe. Jak chwycisz za wał to mocno się rusza na wieloklinie. Kiedyś mechanik go zdjął i wieloklin rzeczywiście jest cały wytarty. Jeżdziłem na takim i było w miarę ok na szosie i tak odłączałem sprzęgiełka a w terenie nie przekraczam 50km/h.
Ale obecnie stało się to już denerwujące. Co ciekawe jak zacznie hałasować to pomaga ostre hamowanie
ale po pewnym czasie znów hałasuje.
SJ 413 88 niemotany
Kolego sprawdz sobie lepiej, czy nie masz luzu na lozyskach. U mnie waly tez maja spore luzy, a poza halasem nie przeszkadza to specjalnie. Auto tylko do terenu.
zamawiał ktoś z was wały w Wałbrzychu
