Jak zdjąc łożysko połosi tylnej w Samuraju??
Witam, mam problem ze zdjęciem starego łożyska z tylnych półosi w Sj 410. Próbowałem mlotkiem i nic. Jutro próbuje z prasą.
Ma ktoś może jakeis dobry patent??
Re: Jak zdjąc łożysko połosi tylnej w Samuraju??
Rozciąć ostrożnie.
hm no ale tam jest tez pierscien zabezpieczajacy lozysko, ktory jest montowany " na cieplo". A jego wymiany chcialbym uniknac poniewaz cena chyba nie jest zbyt niska.
Tak się nie da...
PIerścień 60zł aso.
PIerścień 60zł aso.
do zrobienia gołymi rekami ,, patent na slinę liscie .601784779
bałwan bałwanowi wilkiem ..........życie to podróż ,a nie osiaganie celu ...PATOLGIA...
Wymienić z półosią
można delkatnie podgrzać pierscień i zejdzie. Wymaga trochę wprawy, i przygotowania bo nie można długo grzać bo półoś też złapie temperatury. Ale da się
...albo znaleźć kogoś kto ma prasę i zrobić wymianę taj jak bozia przykazała.
Pierścień zabezpieczający nie jest montowany 'na ciepło', a 'na wcisk'. Oczywiście można zrobić wymianę z użyciem palnika, ale jak popełnisz błąd to może być nieciekawie.
Trochę lektury do poczytania:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=64101
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=62020
- szerokimost
Da się usunąć stare łożysko nie uszkadzając pierścienia.zygizz pisze:hm no ale tam jest tez pierscien zabezpieczajacy lozysko, ktory jest montowany " na cieplo". A jego wymiany chcialbym uniknac poniewaz cena chyba nie jest zbyt niska.
Pozostaje tylko dylemat, jak założyć nowe łożysko
nie palnika a grzałki kuchennej na prąd, dziwne, że w manualu suzuki piszą by to na ciepło montowaćtanto pisze:...albo znaleźć kogoś kto ma prasę i zrobić wymianę taj jak bozia przykazała.
palnikiem się takich rzeczy nie podgrzewa...
Ale o co chodzi z tym "nie na ciepło, bo będzie źle"?
Nagrzewałem już palnikiem acetylenowym, nad kuchenką gazową, opalarką do okien a nawet na starym żelazku i zawsze było dobrze (czyli trzymało do końca życia łożyska).
Kolejne mity?
Kolejne mity?
Ja kładłem na rozgrzanej "kozie" w zimę.
Przecież napisałem "ale jak popełnisz błąd..."Kostuch pisze:Ale o co chodzi z tym "nie na ciepło, bo będzie źle"?
Kolejne mity?
Może i mit...
Szerokimost: Niestety już po raz drugi tuleja z zleciała i koło wyjechało razem z półośką
Ma ktoś może takie doświadczenia
Bo mnie już wku..... robienie 3 raz tego samego.
tulejke podgrzewałem do założenia
vandall1: a ładuję na zimno,na prasie i tak radzę po tym jak mi taki na goraco osadzany zjechał aż miło
Zmyślali, czy zdarzają się problemy?madshus: Z podgrzewaniem na kuchence, przynajmniej tych pierścieni z kompletu Kanaco, to bym uważał. Pierwszy pękł mi właśnie w taki sposób. Nie histeryzujcie z tym przegrzaniem. Przecież to nie łożysko.
Nie zmyślają.tanto pisze: Zmyślali, czy zdarzają się problemy?
Sam miałem pierścień, który nie trzymał wymiaru wewnętrznego i spadał z półosi. Spadałby niezależnie od tego, czy założony na zimno czy ciepło.
Pierścień był kupiony w chińskim zestawie noname. Po wymianie egzemplarza na suzukowy, problem nie wystąpił.
Dokładnie jak Kostuch napisał!
Reszta to mity i nie umiejętny montaż
tiiiiaaaaaaaaaaaaa
kocham takie klimaty
OJ tam oj tam
jest jedna zasada na 2 łożyska jeden nowy pierścień co prawda powinno być 1 do 1 ale ....
5.12 w mostach itp itd
a ja dla zasady dodatkowo traktuję ten pierścień spawarką
"Gonzo" is DEAD
http://www.kominkioffroadteam.pl.tl/Samoch%F3d-4x4.htm
kropka mała z migomatu wystarczy
