problem z1,6 8v
rafał1978
problem z1,6 8v
Post autor: rafał1978 » sob lip 16, 2011 2:04 pm
witam mam problem z moją vitarą pierwszy raz od 3lat
może ktoś miał podobne problemy i pomoże usunąć usterkę
mianowicie na zimnym silniku obroty falują a jak się zagrzeje to ustaje ale podczas jazdy między ok 2500 a 4000 tyś/obr tak jakby go zalewało i traci moc ,dusi. jak trzyma się gaz delikatnie to w miarę a jak chce się przyspieszyć to go dławi.
świece, przewody itd.. wszystko nowe sprawdzona sonda,zakładana nowa bez poprawy
vitara 1,6 8v na wtrysku( ta 01,g16a)
viperecki
Re: problem z1,6 8v
Post autor: viperecki » sob lip 16, 2011 7:06 pm
ja ztawiam na elektrozaworki powietrza takie dwa degsy na silniku po stronie wtrysku , dochdzą do nich podciśnienia i kable
piwo8
Re: problem z1,6 8v
Post autor: piwo8 » sob lip 16, 2011 7:15 pm
A można te elektrozaworki wymienić? Bo w sumie mam podobny objaw. Byłem już nawet w serwisie na komputerze i nic nie wykryli, więc dałem spokój i się przyzwyczaiłem. Ale jeśli to faktycznie to...
pozdr
piwo
biała jak śnieg vitara - pa pa...
Czerwonoskóry xj 1988 - pa pa...
Toyota Hiace 4wd 2003
Kostuch
Re: problem z1,6 8v
Post autor: Kostuch » sob lip 16, 2011 11:57 pm
viperecki pisze:ja ztawiam na elektrozaworki powietrza takie dwa degsy na silniku po stronie wtrysku , dochdzą do nich podciśnienia i kable
Elektrozaworki są do pochłaniacza par paliwa i egr. Raczej nie rzutują na podane objawy.
Raczej zaworek wolnych obrotów, tps albo map sensor (albo po prostu dziurawy wężyk podciśnienia).
witson
Re: problem z1,6 8v
Post autor: witson » ndz lip 17, 2011 7:10 am
na 90% masz problem z pompą paliwa, może miałeś mało paliwa w baku, syf się zbiera i przytarło pompe.
rafał1978
Re: problem z1,6 8v
Post autor: rafał1978 » ndz lip 17, 2011 10:48 am
wężyki wszystkie w porządku ,zaworki jak Kostuch napisał raczej nie mają wpływu jutro sprawdzę map sensor ,tps
Seba350
Re: problem z1,6 8v
Post autor: Seba350 » ndz lip 17, 2011 9:37 pm
rafał1978 pisze:wężyki wszystkie w porządku ,zaworki jak Kostuch napisał raczej nie mają wpływu jutro sprawdzę map sensor ,tps
Jak mozna mapa sprawdzic??
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
rafał1978
Re: problem z1,6 8v
Post autor: rafał1978 » pn lip 18, 2011 8:04 am
ogólnie nie wiem jakie wartości powinny być na wyjściu na kablu ale zawsze można wykręcić od znajomego na chwilkę i sprawdzić czy jest poprawa
Kostuch
Re: problem z1,6 8v
Post autor: Kostuch » pn lip 18, 2011 9:57 am
Seba350 pisze:
Bierzesz wężyk w usta i zasysasz :)27
Na mierniku patrzysz, czy zmienia się napięcie wyjściowe podobnie do wykresu w manualu.
To samo można zrobić uchylając przepustnicę na pracującym silniku, ale nie wygląda tak profesjonalnie :)21
rafał1978
Re: problem z1,6 8v
Post autor: rafał1978 » pn lip 18, 2011 6:00 pm
to wiem że tak można zrobić tylko pytanie jakie wartości powinny być na mierniku w przypadku sprawnego map sensora
Kostuch
Re: problem z1,6 8v
Post autor: Kostuch » wt lip 19, 2011 9:46 am
rafał1978 pisze:to wiem że tak można zrobić tylko pytanie jakie wartości powinny być na mierniku w przypadku sprawnego map sensora
No napisałem - zajrzyj do manuala, to naprawdę ułatwia życie. :)2 :)21
