Łożysko podporowe wałka sprzęgłowego
czarny.piotr
Post autor: czarny.piotr » ndz sie 21, 2011 3:01 am
Poszukuje informacji na temat wymiarów łożyska jak w temacie. Uścislając - łożysko to jest wprasowane w wał korbowy silnika. W środek łożyska wchodzi końcówka wałka sprzęgłowego. Potrzebuję również wymiarów (długości i grubości) trzpienia ustalającego położenie tarczy sprzęgła względem docisku i koła zamachowego. Chcę zmieniać sprzęgło w mojej vitarce a bez odpowiedniego ustalenia położenia tatczy sprzęgła skrzyni biegów nie założę.
czarny.piotr
NuVo
Re: Łożysko podporowe wałka sprzęgłowego
Post autor: NuVo » ndz sie 21, 2011 7:59 am
czarny.piotr pisze:Uścislając - łożysko to jest wprasowane w wał korbowy silnika.
Uściślając - gówno prawda :wink:
Wprasowane jest w koło zamachowe. Wystarczy odkręcić 6 śrub i już to masz w rękach.
Co do wymiarów - nie posiadam, trzpień zrobiłem z śruby (chyba m8) owinąłem ją taśmą klejącą i wsadziłem w jakąś tulejkę o śr zew. 22 lub 24 mm.
Wycentrowało za pierwszym razem :)21
Vitara Evo 1,6 8v "SMERFETA"
Faja
Post autor: Faja » ndz sie 21, 2011 8:34 am
Łożysko to ma wymiary 30x10x10. Dodam, że jak zrobiłem swap na 1,9 tdi to wywaliłem go całkiem. Wałek sprzęgłowy nie jest dzielony i jest krótki więc jak w większości samochodów wystarczy podparcie w dwóch miejscach.
bst
Post autor: bst » czw sie 25, 2011 7:37 am
I mozna go wymienic nie wyciagajac docisku, za pomoca kolka rozporowego mosieznego, lekko opilowanego i plaskownika. Trzeba zrobic z tego sciagasz i lozysko wychodzi ladnie
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
