Problem ze ssaniem Vitara 1.6
nazwisko1
Post autor: nazwisko1 » pn sie 22, 2011 1:54 pm
Witam. Mam problem z nowo nabytą Vitarką 1.6 8V podcisnienie , auto praktycznie cały czas odpala na ssaniu obroty siegają ponad 2tyś kiedy się zagrzeje to spadają do 1,5. Gdy tylko temp silnika troszke spadnie z 90stopni znowu przy odpalaniu ssanie się włacza i pewnie z tego względu też wskazówka paliwa momentalnie spada :( Wężyki od podciśnienia wyglądają raczej tak jak powinny wyglądać szczelnie nie popękane. Ma ktoś jakąś rade na ten problem? Pozdrawiam
Było Daihatsu furioza 2x Suzuki vitara 1.6 3x Frontera 2.0 Jeep ZJ 4.0
Jest Pajerak II 3d 2.5
Jareczek
Re: Problem ze ssaniem Vitara 1.6
Post autor: Jareczek » wt sie 23, 2011 11:24 pm
Witam. Nie jest to żaden problem ze ssaniem , gdyż w Vitarze ssanie jest wodne i widzę że działa prawidłowo , a masz źle wyregulowane obroty biegu jałowego.Zobacz czy nie zacina się linka od gazu lub spróbuj wyregulować śrubką ( tam gdzie jest zaczepiona linka ) .To na początek. Później będziemy myśleć dalej
Chevrolet Geo Tracker konkretnie zmodyfikowany
Tel w razie czego 501-372-508
wolf_87
Post autor: wolf_87 » śr lis 16, 2011 1:15 pm
problem jak u kolegi po odpaleniu chodzi na obrotach powyzej 2tys. chwile pojezdzi schodza do 800. po czym jak silnik sie juz nagrzeje znowu sa ponad 2tys. temp wody nie dziala ma to cos wspolnego z tym??
http://www.uwilkow.pl
Nocleg Zakopane Gubałówka
Terrano tel 602 669 119
lukassos
Post autor: lukassos » śr lis 16, 2011 4:30 pm
Może mieć, komputer jest informowany o temperaturze silnika i przy braku takiej inforamcji może domyślnie wzbogacać mieszankę. Sprawdź jeszcze kostki przy czujnikach podciśnieniowych. Przy uszkodzonym jednym kablu i temperaturze silnika w okolicach 90st. miałem obroty rzędu 2000/min.
