Vitara 2.5 V6 1999 r
Don Corleone
Post autor: Don Corleone » sob wrz 24, 2011 2:34 pm
Pomóżcie zgasła i nie chce już zapalić,nie ma iskry był spalony bezpiecznik pod maską wymieniłem i nic. :(
Defender 110 :-)
ŁeLeK
Re: Vitara 2.5 V6 1999 r
Post autor: ŁeLeK » ndz wrz 25, 2011 9:20 pm
z tego co kojarzę to masz silnik od Omegi ? Jak nie ma iskry i teoretycznie wszystko jest wporządku to stawiam na immo - o ile jeszcze posiadasz.
4x4 Tczew
Don Corleone
Post autor: Don Corleone » pn wrz 26, 2011 7:40 am
ŁeLeK pisze:z tego co kojarzę to masz silnik od Omegi ? Jak nie ma iskry i teoretycznie wszystko jest wporządku to stawiam na immo - o ile jeszcze posiadasz.
Mam silnik od GV 2.5 V6 też mi się wydaje że immo ale chociaż na troche powinien zapalić.
Można zepsuć immo przez rozładowanie akumulatora czy przez to że stał pół roku bez prądu (tzn z wyciągniętym akumulatorem).
A może wiesz kto usuwa immo ???
Defender 110 :-)
ŁeLeK
Post autor: ŁeLeK » pn wrz 26, 2011 12:44 pm
Wiesz... ja znam, ale u mnie w Tczewie :) Co Ci powiem, poszukaj jakiegoś elektronika ''czarownika'' co cofa liczniki itp. Powinien dać rade :)
4x4 Tczew
Robsik
Post autor: Robsik » pn wrz 26, 2011 10:52 pm
Można rozkodować przez rozładowane aku przy próbie odpalenia-ja tak miałem.
Trzeba chyba zakodować na nowo immo i kluczyki
Plaskata Vitarka V6 z 32" simexem ;)
Don Corleone
Post autor: Don Corleone » wt wrz 27, 2011 7:38 am
Dzięki koledzy za info :D
Dziś wiozę do elektronika w Łomży powiedział że usunie mi immo na stałe.
Zobaczymy czy da rade jak coś dam znać.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. :)21
Defender 110 :-)
Robsik
Post autor: Robsik » wt wrz 27, 2011 10:04 pm
Mój szpecu powiedział, ze nie da sie usunąć w vitarze v6 immo...
lukassos
Post autor: lukassos » śr wrz 28, 2011 7:54 am
Nie da się polizać łokcia.
Don Corleone
Post autor: Don Corleone » śr wrz 28, 2011 10:24 am
Mi mechanik powiedział że da się jakoś ominąć u mnie problemem było chyba to że komputer nie miał masy.
Podwiesiłem go tylko a nie przykręciłem do karoserii no i chyba się spalił.
Defender 110 :-)
