Brak wolnych obrotów, kuleje, gaśnie Vitara 1.6 8V
gelu1
Post autor: gelu1 » śr wrz 28, 2011 5:54 pm
Witam.
Jestem tu nowy więc witam wszystkich. Mam na imię Grzesiek i stałem sie posiadaczem Vitarki 1.6 8V PB i LPG z 90 roku. Samochód generalnie w stanie ok, niezgnity w miare sprawny pozajednym mankamentem. A więc od początku. Gdy go kupiłem była taka dolegliwość że niechiał przełanczać sie na gaz dopuki sie nie zagrzał tak do 70 stopni. Po przełączeniu na niższej temperatuże gasł i już cięzko było go odpalić, zalewało go gazem. Zaprowadziłem do mechanika, diagnoza parownik do wymiany. Wymienil parownik na Lovato i ofszem przełancza sie odrazu ale faluje. Wyszło ze jest jeszcze jakiś problem zbenzyną. Na zimnym i ciepłym silniku delikatnie kuleje na wolnych obrotach, przez to niby nie chodzi dobrze gaz. Wymienili świece, kable,filtgr powietrza,gazu, wyregulowane zawory i zapłon, przeczyszczone styki w kopułce (niewypalone),wyczyszczony zawór wolnychobrotów, zaślepiony egr. No i tyle zabiegów a auto jak nie chodziło jak trzeba tak nie chodzi. Dodatkowo ustawiłęm TPSa na 500ohmów. I tak teraz sprawa wyglada tak że na benzynie dalej kuleje deko na wolnych a na gazie sobie faluje. Dodatkowo wolne obroty około 800rpm ma jak mam zapalone światła jak zgasze ma 200rpm i prawie gaśnie. Powiedzcie mi jak wyregulować te wolne obroty i co jeszcze można sprawdzić bo już mi sił brakuje. Troche sierozpisałem ale musze sobie z tym poradzić bo samochodem będzie śmigać moja żona aby mogła w zime przedzierać sie do swojej pracy i mam nadzieje zesie sprawdzi w tej roli, niepowiem że i ja już troche po terenach ją przeczołgałem ale generalnie tereny zwiedzam quadem. Zgóry dzięki za wszelkie info. Jeszcze raz pozdrawiam Gelu.
