Kupno Suzuki Jimny
Adrian555
Kupno Suzuki Jimny
Post autor: Adrian555 » ndz paź 02, 2011 6:50 pm
Witam . Zamierzam dokonać zakupu auta suzuki jimny . Jednak nie wiem czy byłby to rozsądny zakup dlatego mam parę pytań i mam nadzieje że mi pomożecie . Przydałoby mi się takie auto w lekkim terenie oraz do jazdy w zimę . W związku z tym mam parę pytań :
- ile jimny pali gazu i jak się sprawuje na gazie ??
- czy auto jest drogie w utrzymaniu ? , czy częsci są drogie i jaka jest ich dostępność ?
- czy są to awaryjne auta ?
- jakie są wady i zalety ?
- jak radzi sobie to autko w zimie
Zastanawiam się nad kupnem tego auta bo już dość mam stresu że wjadę gdzieś zimą zwykła osobówką i się zakopię , ale jeśli koszt utrzymania takiego auta jest dużo wyższy niż osobówki to będę zmuszony kupić normalne auto .
KSikorski
Re: Kupno Suzuki Jimny
Post autor: KSikorski » ndz paź 02, 2011 7:49 pm
Koszt utrzymania terenówki zawsze jest wyższy niż osóbki. Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdziesz na forum.
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » ndz paź 02, 2011 8:24 pm
Z bezpieczną jazdą zimą autem part time 4WD to różnie bywa. Jak ktoś nieprzyuczony do tylnonapędowców to może sobie łatwo kuku zrobić...
bazylisek
Post autor: bazylisek » ndz paź 02, 2011 8:52 pm
jarekstryszawa pisze:Z bezpieczną jazdą zimą autem part time 4WD to różnie bywa. Jak ktoś nieprzyuczony do tylnonapędowców to może sobie łatwo kuku zrobić...
Ale potem, po przyuczeniu to już "miszcz driftu" :)21 - przednionapędówki są nudne. Poważnie to czasem przy szybszej jeździe part time 4WD można się nieźle zdziwić w zakręcie :)21
Tomek
Pajero I 2.5 na AT R.I.P.
Jamnik 1.3 na MT R.I.P
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » ndz paź 02, 2011 9:02 pm
A trzeba jeszcze dodać, że wbrew ludowej wierze zapięcie napędu na 4 łapy na śliskim (bez międzyosiowego dyfra jak w jimiaku) wcale nie pozwoli szybszą jazdę w zakrętach.
Tak, że jakbyś się obracał dupa z tyłu.
lukas 78
Post autor: lukas 78 » ndz paź 02, 2011 9:20 pm
życie niestety nie jest proste i albo tanio albo 4x4 inaczej się nie da :wink:
sam zakup nowych dobrych kapci to koszt około 2000 zł
a jak chciałbyś uzytkować jak plaskacza to przydałoby się 2 komplety
do tego inne podstawowe pierduły i niestety nie ma darmo
a jak zaniedbasz koszty procentują
bazylisek
Post autor: bazylisek » ndz paź 02, 2011 10:09 pm
jarekstryszawa pisze:A trzeba jeszcze dodać, że wbrew ludowej wierze zapięcie napędu na 4 łapy na śliskim (bez międzyosiowego dyfra jak w jimiaku) wcale nie pozwoli szybszą jazdę w zakrętach.
Przeca właśnie o tym pisałem :)21
Tomek
Jamnik 1.6 na MT
Pajero II 2.8 na MT
alfik
Post autor: alfik » pn paź 03, 2011 9:30 am
Do tego krótkość auta i mało sportowy układ kierowniczy zdecydowanie podnoszą poprzeczkę na śliskim - po śniegu nie jeździłem, ale wnioskuję z doświadczeń na szutrach i niezapomnianego najechania na plamę oleju.
Terenówka na śniegu zaczyna błyszczeć w warunkach w których trudni poruszać się do przodu, ale na trasie niekoniecznie.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa » pn paź 03, 2011 4:11 pm
bazylisek pisze:
Nieuważnie czytałem...
apede
Post autor: apede » pn paź 03, 2011 5:01 pm
alfik pisze:Terenówka na śniegu zaczyna błyszczeć w warunkach w których trudni poruszać się do przodu, ale na trasie niekoniecznie.
O to to... :)2 Part-time 4x4 w terenówce nie służy do szybszego i bezpieczniejszego poruszania się zimą - do tego są inne systemy napędu i pojazdy. Służy do poruszania się w ogóle gdy na drodze zapanuje już bezruch totalny.
Jako kierownik Samuraia i Liany 4x4 w skandynawskich warunkach wiem co piszę. :)21
Bareja wieszczem narodowym...
pavelk
Post autor: pavelk » pt paź 07, 2011 8:41 pm
Adrian555 pisze: - ile jimny pali gazu i jak się sprawuje na gazie ??
na gazie sprawuje sie bez zarzutu, pali ok 10l
drogosć utrzymania polega na tym ze duzo pali, prostota budowy powoduje ze naprawy sa raczej tansze niz drozsze, czesci raczej w normalnych cenach, problemow z dostepnoscia nie mialem
awaryjnosc zalezy od uzytkowania - samo z siebie sie raczej nie psuje, moze szwankowac system zalaczania przedniego napedu (podcisnieniowe - naprawy proste i tanie)
wady - mało pakowne, małe prędkości przelotowe na autostradach
zalety - w miescie nie straszne wysokie krawezniki, łatwo zaparkowac, dobra widocznosc na wszystkie strony ze wzgledu na kształt cegły, wbrew pozorom bardzo dzielny w terenie, duzo wygodniejszy od samuraia
zimy jeszcze nie sprawdzałem ale samurai na letnich oponach jezdził lepiej niz osobówka na zimówkach, w górach wszedzie wjezdzałem bez łancuchów - ogolnie radzi sobie lepiej niz osobowka
podusmowujac jesli nie musisz pokonywac duzych odleglosci i przewozic duzo sprzetu lub jezdzic w 4 osoby to moge polecic
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » pt paź 07, 2011 8:54 pm
10 litrów gazu to niejedna osobówka z silniem 1.6 spali.
Opony 2000zł ok , ale można mieć jeden komplet na zimę
i lato jak dobrze przemyślisz , oczywiście nie jest to ideł, ale wielu tak jeździ,
i ma się dobrze, więc wyjdzie taniej niż posiadanie dwu kompletów
felg i opon do osobówki. O ile użytkowanie koszty użytkowania
patrola i osobówki są różne o tyle w przypadku jimny nivy, czy dustera
różnice te są niewielkie w porównaniu do osobówek.Opony i felgi
do dużej osobówki też nie za 100zł, chyba że rozmawiamy o starej fiescie.
